30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Небольшой опрос у кого какая стоит "музыка" в машине
FideLiO
сообщение 27.4.2009, 22:20
Сообщение #261
Пользователь №: 5197
Leshii Не пойму, что за полоса на стекле? От тонировки?
Овалы у тебя на своебразных подиумах или это ящики такие? сделано красиво, аккуратно, молодец! Главное чтобы самому нравилось.
вовка, почему выбор остановил на JBL?
ромарио
сообщение 28.4.2009, 0:04
Сообщение #262
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
голова мустери ммд 574 перед камерон акустика на 13 зад блины велас еще незнаю куда телек впихнуть нехватает усилка для саба лада на 500 ват
Astony
сообщение 28.4.2009, 8:13
Сообщение #263
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Голова Pioneer (кассетник) + два овала Hundai в задней полке, пока хватает.
MishaNT4
сообщение 28.4.2009, 9:39
Сообщение #264
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Цитата(Insolence @ 9.8.2008, 13:30) *
В своё время на рабочей 21063 стояли колоночки в подиумах с целиковыми обшивками ручного изготовления) коаксиальные мистери MJ 630 кажется.. в подиумах с доворотом на слушателя.. двери были бюджетно проклеены+ЭСП
магнитола была Pioneer DEh P 4730 с внутрянкой кажется от 5650 или что то в духе))
играло неплохо с учетом бюджета всего этого дела тыщ 5..
магнитола с рук за 1500(новая около 5-6 была)
динамики 750р+ подиумы сожрали где то 1000-1500р+ ЭСП 2100:)
играло вполне сносно)
в заднюю полку не ставил принципиально ничего ибо это не правильно с точки зрения построения звуковой сцены- утягивать блинами весь звук назад...
а теперь вопросик именно к знающим.... имею затею установить в передние двери ЭСП+ стекла 2107 уже на своей машине. в двери поставить НЧ часть овальных динамиков 6на9.... а Среднечастотник+ВЧ перенести немного выше.. но тоже на двери. с направленностью ВЧ поиграться.. может быть будет на отражение от лобового.....
не кричать что овалы фигня... овалы JBL T595 Limited Edition выпущенные не в Китае а в США, в 1997 правда году) на 50 летие JBL. в полке они будут глупо стоять.. что скажете о установке в передние двери?... СЧ-ВЧ часть у них сьемная... диффузор НЧ без выреза в центре соответственно... фазовыравнивающего колпочка нет а значит дисперсия излучения будет узковата.. надо будет в слушателя направлять.. НЧ планирую ставить как можно ближе к верхней части двери+ поближе к СЧ ВЧ части.. как в домашних системах (согласование будет лучше) + усилок под это+ пассивный кросс.. мощные подиумы и проклейка всего в дверях...+ резка металло за динамиком( получится там где раньше ручные стеклоподьемники стояли)
кто что знающий думает по поводу этого?... планирую получить впереди уже низя до 50-60 герц, а чувствительность 94Дб позволит получить неплохую громкость..
сабовая часть будет делать пожже и тоже необычно))
что скажете по поводу затеи?.. не так чтобы "сделай, посмотрим"
а пока не сделал.. прогнозы?
Цитата(ayaan @ 5.8.2008, 10:45) *
Цитата(шальной @ 11.1.2008, 12:35) *
отсутствует полностью
Я работаю выпускающим оператором на местной "Love radio", за рабочий день так музыка эта чертова достает, что еще и в машине слушать ее уже невыносимо nea.gif . Для меня лучшая музыка в машине - звук мотора, шелест ветра, шуршание шин, звуки подвески, клацанье релюшек yahoo.gif
Слава Богу предыдущие хозяева не стали врезать в заднюю полку блины, после того как убрал оттуда два лежащих там пожелтевших от времени (были белые когда-то) и оплавившихся на солнце абонентских громкоговорителя от домашней радиоточки 80-х годов выпуска с изодранными бумажными деффузорами - задняя полка стала свободной и чистой. Натер ее кондиционером для пластмасс и резины, красотища! Магнитолу с кнопками, закрепленными посредством втыкания спичек в щели пока не выбросил, не разобрался еще что с проводами делать :) Кассета в ней торчит какая-то, наверное тоже 80-х годов что-то :)
а всё просто.. достаешь магнитолу.. те провоода что от радио точек отрезаешь нафиг и вытягиваешь из под обшивок чтоб не мешались потом.. находишь провода питания.. если идут куда то на штатное питание чего либо типа прикуривателя- отрезаешь под корень там куда идут и изолируешь то что осталось.. масса если с кузова шла- то просто скручиваешь это и всё.. выбрасываешь магнитолу и радуешься жизни)
ОДОБРЯМ!!!. У меня тоже сзади ни чего нет. Голова - самодельный усилитель 5*10 ватт (2 на пищалки на топеде, 2 в крыльях (не в дверях) рядом с ногами на небольших подиумах направлены к центру потолка, и 1 на самодельный саб в подлокотнике). Питание: 3мм провод с + аккума через предохранитель 30А, 3 мм провод на ближайшую массу к кузову.
САБ: два широкочастотника стянутые мордами друг с другом, соедены паралельно через переполюсовку (+ одного с - другого). Саб подключен через фильтр
Вся подводка к динамикам проведена проводами 1,25 мм. Вход усилка через обыкновенный джек с мобильника или МП3 плеера.
Плюсы: регулировка звука на каждый динамик в отдельности. Затраты денежных средств - на закупку проводов и самых дешевых микросхем для усилка (TDA 2003) + пищалки менее 2000 руб.
Динамики предние (10 см) пришли с машиной, для саба выдрал из старых колонок Романтика
Leshii
сообщение 8.5.2009, 19:04
Сообщение #265
Из: Казахстан. г. Кустанай
Пользователь №: 5464
Машина:ВАЗ - 21063
Да, полоса от тонировки, планирую перекатать. А динамики стоят в ащиках связанных с бакажником отверстием для магнита + уменьшин их объём, залиты изнутри
Zlob-Com
сообщение 9.5.2009, 18:10
Сообщение #266
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Цитата(FideLiO @ 7.4.2009, 23:05) *
Zlob-Com, выложи фотки подсидельников!
lexis1986
сообщение 9.5.2009, 19:31
Сообщение #267
Из: Россия, Тамбов
Пользователь №: 1387
Год Выпуска: 84
Голова Sony MEX-1 GP, в дверях 16см DLS K6, и ладовский усилок на них, саб на 12" динамике от Hyundai, корпус самодельный, усилок на саб какой-то Mystery простенький. Вибры ооочень не хватает smile.gif
andank
сообщение 1.6.2009, 22:48
Сообщение #268
Из: Украина
Пользователь №: 14735
4шт SONYxpload оч доволен!
Петрович_32rus
сообщение 1.6.2009, 23:04
Сообщение #269
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Голова Мыстари мдвд 640 - не читает диски и не работает подсветка дисплея ))) антенны тоже нет. К голове через аукс подключен мобильный - втыкаем 3,5 мм в телефон, включаем майфун, слушаем. Сзади трехполосные "порнослоники". Играет удовлетворительно
С880АВ
сообщение 5.6.2009, 22:23
Сообщение #270
Пользователь №: 14893
Цвет:Светло-бежевый
У меня голова Sony X-plod (45*4). Щас есть 2 пионера 170 ватт(тупо лежат сзади в стандартных дырках, даже не приручены! Хочу этих пионеров поставить в пер двери. Назад положить пионеровские блины 460 ватт. Есть один вопрос! Стоит ли усилки ставить на это?
sad_man
сообщение 7.6.2009, 16:36
Сообщение #271
Пользователь №: 14866
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Мафон древний кассетник LG (кстати очень неплохо звучащий) Акустика в дверях 10ки hyundai 40W. http://www.hiservice.ru/goods/810/hyundai_h-csh402.html Сзади акустика отсутcтвует.
Сообщение отредактировал sad_man - 7.6.2009, 16:40
Santiago
сообщение 8.6.2009, 1:30
Сообщение #272
Из: АР Крым. Симферополь
Пользователь №: 14480
Машина:VAZDA 6
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1982
Сообщение отредактировал Santiago - 8.6.2009, 1:36
Ученик
сообщение 12.6.2009, 7:38
Сообщение #273
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Голова Pioneer "DEH-P3600MP", передняя акустика Pioneer 13 см 200Вт; задняя акустика Pioneer 16х29 260Вт. Уважаю Pioneer больше всего. Хотел спросить, после покупки колонок, сколько времени их надо прокачивать (всмысле обкатывать) чтобы потом было хорошее звучание, а не хрепение!!!
XuniL
сообщение 15.6.2009, 1:20
Сообщение #274
Из: Одесса
Пользователь №: 15297
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Ну надо где-то писать первое свое сообщение, так что напишу тут :)
голова: Alpine CDE-9880R
фронт (ещё не устоновил по причине изготовления подиумов): Hertz DSK 165
в планах докупить: Hertz DCX 690.1 (так как бывший хозяин сделал полку под овалы, а пионеры которые там стоят наверное отдам знакомым)
Ну а к концу года нужно брать САб, усилки ну и всё что с этим связано.
FriOn
сообщение 16.6.2009, 23:41
Сообщение #275
Из: Ижевск
Пользователь №: 7063
Машина:21060
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2002
Фронт - DLS B6A в ящиках под сидениями 12 литров
Тыл - DLS 269 Полку сдлал из 10мм фанеры обил карпетом
Голова - Pioneer DEH- 50UB (пока не дошли руки поставить)
Весь бюдджет 11тыс р. включая фанеру и карпет. Поёт вполне приятно так и со старой китайской магнитолой... На уши звук не давит, ничего не хрипит, даже когда на полную выворачиваю.
FriOn
сообщение 19.6.2009, 0:12
Сообщение #276
Из: Ижевск
Машина:21060
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2002
Сегодня магнитолку поставил новую, включил диск... и улетел! Та китайская диски не ела.. только радио пела! А тут как зарядил дисочек... ммм... даже не ожидал что все так классно! Я вобщем вообще в восторге от того как оно поёт!
SKILL
сообщение 27.6.2009, 19:53
Сообщение #277
Из: Рязань
Пользователь №: 3595
Цвет:желтая примула
В данный момент находится в стадии инсталяции:
1) ГУ Panasonic CQ-C5305W
2) Фронт Аркан АС-1601SE
3) Роль саба будут выполнять миды от комплекта Аркан КВ-2002ST в запас от них пойдут пищалки и кроссоверы.
4) Усилитель на фронт Mystery MR 2.75 в будущем немного твикнем.
5) Усилитель на "саб" NRG CAFS-1550 - обменял на свою бывшую магнитолу пролоджи, в нем уже добавлены кондеры.
Подробнее сдесь http://forum.magnitola.ru/nashi-installyac...-za-10-t-r.html
HellFireXXX
сообщение 29.6.2009, 18:23
Сообщение #278
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
Голова Stingray CA7309
фронт Mystery MF532
антенна неизвестного производителя)))
masterboy
сообщение 30.6.2009, 21:08
Сообщение #279
Из: Тольятти, Россия
Пользователь №: 2818
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1992
У меня голова LG LAC7800R (купил месяц назад не на радуюсь, особенно встроенным "свободным рукам"),
в дверях стоят колоночки NRG,
на полке задней блины LADA.
все замечательно работает, все устраивает !!!))))
Сообщение отредактировал masterboy - 30.6.2009, 21:13
piloterist
сообщение 30.6.2009, 21:56
Сообщение #280
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Я похоже с музыкой закончил поэтому отписываюсь:
Голова Soundmax (выбор пал так как цена 2к + флешки+CD MP3+SD MMC+ 4 линейных выхода)
Фронты Mystery 16 компонетные
Тыл двух полосные коаксиальные Sony 16
Багажник
Усилитель 4 канальный Soundmax
Сабвуфер Prology 12
Колонки Hyundai овалы
Сообщение отредактировал piloterist - 30.6.2009, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 4:00
