> гайка попала в карбюратор, как найти где она и вынуть
санчес
сообщение 25.4.2009, 7:51
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
у меня такая проблема снял воздушный фильтр а под ним нет одной гайки крепления кастрюли.скорее всего провалилась в карбюратор или ещё дальше. у меня вопрос как найти где она снимать карб или разбирать движок чтоли. говорят что если попадёт в движок то ему капец поэтому заводить боюсь хотя до этого ездил и все нормально было ничего не чувствовалось.
djsaniok
сообщение 25.4.2009, 8:03
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Я вытаскивал гайки магнитом привязанным к медной провлоке,
если гайка или шпилька проваливается в гбц клапан гнёт автоматически, в очень редких случаях шпилька застревает поперёк в колекторе, у меня был случай когда открученая гайка лежала поцентру в коллекторе в отливе для перелитого бензина машина при этом сама приехала на ремонт!!!!!
prosto
сообщение 25.4.2009, 18:33
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Сними карбюратор и посмотри - не лежит ли в пределах видимости. Если нет - снимай впускной коллектор и вытряхивай их него. Если и там нет - смотри дольше в пределах видимого в ГБЦ. Тут уже магнитом надо будет орудовать возможно.... Хотя очень надеюсь что она во впускном осталась. Да и еще - если впускной коллектор снимать будешь - прокладку под него новую поставь потом. Удачи и легкого извлечения!
AlMiKu
сообщение 26.4.2009, 8:53
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
А может гайки просто не было), если бы она попала под клапан - почуствовал бы сразу, в коллекторе может застряла иначе гремела бы. ну а если она залетит в цилиндр)))))). У меня как то на Урале вылетело седло клапана - грохот такой поднялся)
silivravo
сообщение 26.4.2009, 18:59
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Если машина Ваша и Вы помните, что у Вас все гайки были в наличии, то делайте, как написал prosto. Пока патрон не найдете - с полигона никто не уходит! Где то она должна быть - потом дороже обойдется.
Удачи Вам.
Victor6610
сообщение 26.4.2009, 19:58
Сообщение #6
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Если гайку не видно в камерах карба, то и нечего ничего разбирать. Если бы она упала в карб то давно уже долтела бы до цилиндра, а это было бы очень хорошо слышно.
санчес
сообщение 27.4.2009, 8:50
Сообщение #7
Машина:ваз -2106
спасибо всем за советы буду пробовать
Dexiter
сообщение 27.4.2009, 9:27
Сообщение #8
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
золотые слова! 2 дня на машине не ездил, т.к. насадку на отвёртку не мог найти после работы под капотом... основные злостные места - проём балки рядом с подушкой, пространство перед решёткой радиатора, впускной коллектор, область между моторным отсеком и гбц, защиты....
по поводу проблемы карба... гайка могла улететь в дырку, через которую идут газы от сапуна и в принципе вниз провалиться. а, может, её там вообще не было.. моё мнение в данном случае - нигде нет, ничё не стучит - ставь новую... если у тя там была с уплотнителем на конце, то выкрутиться она не могла. значит, не поставили....
санчес
сообщение 27.4.2009, 23:33
Сообщение #9
Машина:ваз -2106
ещё раз спасибо всем за помощ! гайка все таки была застряла где-то в нутри карба я его снял и потрёс она и выскачила даже не успел заметить как она там лежала ну и упала естественно в открытую яму в гараже . час искал ведь пока патрон не найдётся -с полигона никто не уходит!
оказалось 3 гайки были с пласмассовым кольцом - специальные а та что открутилась без и под ключ на 9 . в ближайшее время сделаю бортик из железной сетки что бы больше таких сюрпризов не было а то цена вопроса слишком велика.
Dexiter
сообщение 28.4.2009, 9:22
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ды ну... просто поставь все гайки с полиуретаном, они никуда не денутся
Сержик
сообщение 28.4.2009, 10:13
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
100%
Стоят копейки и велосипед не надо будет изобретать!
P.S. я во много мест такие гайки прикрутил, для надёжности
silivravo
сообщение 28.4.2009, 12:16
Сообщение #12
Цвет:сафари
Как Вам повезло!!!
Мы все рады, что без крови.
И сделайте так, как Вам посоветовали.
Удачи Вам.
санчес
сообщение 28.4.2009, 21:15
Сообщение #13
Машина:ваз -2106
одна шпилька коротковатая не достает до пластмасы
Mad_Doc
сообщение 28.4.2009, 21:59
Сообщение #14
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(silivravo @ 28.4.2009, 12:16) *
Как Вам повезло!!!
санчес, не, ну ты жжош. Длиннее шпильку вкрутить в облом??? Чем меньше лишних деталей - тем надёжнее.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 28.4.2009, 22:01
Витёк Ник
сообщение 9.10.2012, 6:34
Сообщение #15
Из: Тыва, Кызыл
Пользователь №: 72988
Машина:ваз05
Цвет:красный
гайка попала в карбюратор, появился стук в головке во время езды, потом пропала. Куда она могла провалиться? Сейчас стука нет. Что делать? Посоветуйте!!!
сообщение 9.10.2012, 6:35
Сообщение #16
Смотря какая гайка..если мелкая,могла и выскочить через клапан..но раз стук был,значит кой чего могла накосячить.
надо было сразу карб снять и вытащить ее..
Витёк Ник
сообщение 9.10.2012, 8:07
Сообщение #17
Из: Тыва, Кызыл
Машина:ваз05
Цвет:красный
Шайба попала в карб, во время езды, немножко постучала потоп притихла, куда может попасть? если бы в цилиндр то стучала бы
сообщение 9.10.2012, 9:47
Сообщение #18
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Витёк Ник @ 9.10.2012, 9:07) *
Цитата(санчес) *
date='25.4.2009,8:51']
Шайба попала в карб..............
однако вы некрофилы-посту три года...
по сабжу-проходили такое. открыл раз кастрюлю.а гайки то и нет. а когда она улетела-неизвестно. ну и лететь ей особо некуда-только в колектор. вмешателств не потребовалось
Сообщение отредактировал varvar-s - 9.10.2012, 9:49
filipp
сообщение 9.10.2012, 9:59
Сообщение #19
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
тоже полгода назад не нашел дух гаек видимо болтаются там.
Понимаю что надо бы достать, но чет както несростается и не попадает под клапан
Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:53
