3.6.2008, 16:55
#21
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
scshecoldier, по ходу только у тебя придавленій торпедой)))
4.6.2008, 15:21
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2792 Машина:Renault Logan Autentique Цвет:Эгейское море Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
24.4.2009, 16:21
#23
чёто все пишут и ни кто фоток не прикрепляет,трудно что ли??
24.4.2009, 19:08
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
федор а каш на счет шума стаким покрытием тише или также?
Я у одного таксиста видел ковер выкрашен в свет хаки из балончиков, смотрится прикольно. и убирается без проблем. кто что думает по этому поводу? |
25.4.2009, 7:07
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я кака машиной занялся начал когда разбирать свой сразу выкинул, был черный из плотной ткани какой то, разделен на 2 части перед и зад, теперь вот тоже думаю какаой покупать, минус в том что с одного сидения не открутился один болт, наверное придется резать болгаркой
4.5.2009, 16:27
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Был недавно на авторынке и заходил в магазинчик, которые торгует всякой билибердой, так вот там было 2 вида покрытия: обычное и люксовое, состоят также из 2х частей (передней и задней). Обычное - такое как стоит с завода, а вот люксовое вообще класс, оно такое мягкое, что можно на нём спать и балдеть )))))) и разница составляла 20 грн (на рубли ~ 90 )
13.5.2009, 15:24
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня такая проблема назрела.Снимаю я постеленый на пол линолеум,а под ним родной ковёр в идеальном состоянии,НО...Дедушка "мой"у котороко я тачу взял в силу своих 80-ти лет немог придумать ничего лучшего чем залить на дно салона масло и сверху прижать всё это напольным покрытием(законсервировал,блин).Тачка конечно в сохране .Но вот что мне теперь делать с пропитаным маслом ковролином?Никто не сталкивался?
13.5.2009, 17:39
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема назрела.Снимаю я постеленый на пол линолеум,а под ним родной ковёр в идеальном состоянии,НО...Дедушка "мой"у котороко я тачу взял в силу своих 80-ти лет немог придумать ничего лучшего чем залить на дно салона масло и сверху прижать всё это напольным покрытием(законсервировал,блин).Тачка конечно в сохране .Но вот что мне теперь делать с пропитаным маслом ковролином?Никто не сталкивался? Менять ,чтож еще ))) |
13.5.2009, 18:19
#29
13.5.2009, 19:28
#30
Цитата ....Но вот что мне теперь делать с пропитаным маслом ковролином?Никто не сталкивался? Цитата Менять ,чтож еще ))) Да ладно, менять...Сначала попробую порошок стиральный, да пасту автомобильную какой руки моют.Химии никакой эффективной нет?Никто незнеат? Ну ты сам подумай ,сколько с этим ковролином ездили ,да даже если месяц он уже весь им пропитался и пятновыводители даж не помогут . Хотя основа какая тканевая или прорезиненая ,в смысле с обратной стороны . может если получится то ворс еще почистиш ,но с другой стороны проще поменять . |
22.5.2009, 22:25
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 20.5.2009 Из: Украина , Никополь. Пользователь №: 14143 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Был недавно на авторынке и заходил в магазинчик, которые торгует всякой билибердой, так вот там было 2 вида покрытия: обычное и люксовое, состоят также из 2х частей (передней и задней). Обычное - такое как стоит с завода, а вот люксовое вообще класс, оно такое мягкое, что можно на нём спать и балдеть )))))) и разница составляла 20 грн (на рубли ~ 90 ) А можно поточнее склько стоило и то и то покрытие? |
1.6.2009, 15:39
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
хочу поменять покрытие пола салона и заодно наклеить шумку. подскажите какой материал для покрытия нужен и где можно купить, поиски в инете не дают результата который нужен.
можно-ли купить ковролин какой-нить или что-то в этом роде. или надо покупать формованный и вставлять в посадочные места. |
4.6.2009, 8:11
#33
up
все еще нужен ответ. |
4.6.2009, 8:47
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу поменять покрытие пола салона и заодно наклеить шумку. подскажите какой материал для покрытия нужен и где можно купить, поиски в инете не дают результата который нужен. можно-ли купить ковролин какой-нить или что-то в этом роде. или надо покупать формованный и вставлять в посадочные места. ну если собрался шумку клеить то о формованном ковре можно забыть, его конечно можно втулить назад но его формы только мешают тогда, приходится много подрезать и все равно он не садиться. Кроме того заводской ковер слишком ворсистый в нем скапливаются килотонны песка, когда снимешь сам в этом убедишся. Я купил в строймаркете ковролин темносерого цвета и практически без ворса, он стелиться без проблем, чиститься обувной щеткой, классная весчь |
4.6.2009, 10:22
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
кто стелил магазинный ковролин отзовитесь, то есть не автомобильный, а обычный для покрытия полов в квартире, сложно ли это, сколько ковролина нада и вообще нюансы-тонкости-хитрости, что бы не выпирало нигде.
7.6.2009, 10:42
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2009 Из: Омск Пользователь №: 9405 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ржавая,не видно ) Год Выпуска: 20й век Спасибо сказали: 0 раз |
хм, то же хочу поменять пол себе. о формовке даже и не думал- возьму ковролин. Один вопрос- у кого ни будь выкройка есть пола(ну размеры там, и все такое) что бы вырезать а потом уже подгонять точнее...
Сообщение отредактировал авиатор - 7.6.2009, 10:42 |
7.6.2009, 17:49
#37
хочу поменять покрытие пола салона и заодно наклеить шумку. подскажите какой материал для покрытия нужен и где можно купить, поиски в инете не дают результата который нужен. можно-ли купить ковролин какой-нить или что-то в этом роде. или надо покупать формованный и вставлять в посадочные места. ну если собрался шумку клеить то о формованном ковре можно забыть, его конечно можно втулить назад но его формы только мешают тогда, приходится много подрезать и все равно он не садиться. Кроме того заводской ковер слишком ворсистый в нем скапливаются килотонны песка, когда снимешь сам в этом убедишся. Я купил в строймаркете ковролин темносерого цвета и практически без ворса, он стелиться без проблем, чиститься обувной щеткой, классная весчь в выходные педорил машину около 5 часов,покрытие пола так и не прочистилось до конца,там реально тонны песка и мусора. про обычный ковролин тоже подумал,но он зараза менее стойкий чем автомобильный,было бы интересно какой надо чтоб он не истерся и не истрепался быстро,ну и чистился конечно без гемора. |
17.7.2009, 19:28
#38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
когда разбирал салон родной ковер выкинул сразу,поехал по строительным магазинам за обычным коврлином,ничего путного не нашел.сегодня купил в автомагазине стандартное покрытие,но на ощупь намного приятнее старого(типа карпета) и менее ворсистое. стоит всего 600 рублей(с копейками)
18.7.2009, 20:34
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 4.5.2009 Из: новоуральск Пользователь №: 13377 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел спросить тех у кого линолеум. Он на морозе -40 не трескается??? И бывает ли черный линолеум???
22.7.2009, 20:32
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4549 Машина:vaz22061 Цвет:black Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
<br /> <br /><br /><br />+++++++++++++
Я просто видел как люди чуть ли не паркет стилили, вот и интересно что и как можно постелить и чтоб глаз радовало и чистилось легко, а то я когда салон вытащил обнаружил массу грязи, которую ни специальной пеной для ковров, пылесосить пытался, даже компресором 8 атмосфер не полуилось всё выдуть. <br />асфальтом закатай <img src="http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/good.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":good:" border="0" alt="good.gif" /><br /> |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:58 |
