24.4.2009, 21:36
#41
на поршне должен быть выбит размер,например 79,8, вот такого размера и покупай
24.4.2009, 23:10
#42
нефига непонял что 08 поршни подходят на класику?
24.4.2009, 23:20
#43
подходят,но лучше не ставить
24.4.2009, 23:24
#44
24.4.2009, 23:59
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10412 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светл бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
СПАСИБО tuner
25.4.2009, 21:33
#46
Спс, у меня на 06 двиге 80мм какие клапона подскажите поставить (тюненгованые), сейчес хрен знаеть какие там два углубления под клапана гы
Сообщение отредактировал Eloy - 25.4.2009, 21:35
26.4.2009, 14:55
#47
так просто клапана не поменяешь,это целая история
з.ы.поршня 2105 |
26.4.2009, 21:35
#48
27.4.2009, 18:11
#49
нужно на расточном станке вырезать старые седла,расточить места под новые,потом на токарном станке выточить заготовки новых седел,запрессовать заготовки в головку,потом на расточном станке нарезать фаски соосно направляющей втулке(можно потом вручную)
летом до кризиса по знакомству одно седло поменять было 40 грн. |
29.4.2009, 20:25
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 11844 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
29.4.2009, 21:29
#51
Pashtet
точно не помню,но помоему больше чем 2 мм двиг все время кручу до 6500,иногда больше собирал его не я,до меня где-то в таком же режиме наездили тыс.70 все ок |
29.4.2009, 21:39
#52
25.5.2009, 5:22
#53
Купил немецкие поршни MAHLE под размер 79,8, поскольку у продавца под нужный мне ремонтный размера 79,4 не было, а между отечественными и немецкими я предпочтение отдал немецким(время покажет, прав я оказадся или нет
25.5.2009, 7:23
#54
Правда ли, что под кованные поршни блок точится с другими зазорами?
Чем обусловлена такая технологическая особенность, каким-то иным коэффициентом теплового расширения кованных поршней? Что будет, если расточат, как под обычные поршня? |
25.5.2009, 21:33
#55
правда
там зазор должен быть около 0,1 - 0,15 как на стоке рекомендуют делать капиталку если под обычный зазор поставить ковку клина поймает короче на каждый день они не нужны |
27.5.2009, 8:39
#56
MAHLE, которые я купил - кованные.
Прежде чем давать блок в расточку, перерыл гору информации в инете на форумах и в статьях, нашел такие данные, что кованные(или вернее изотермически штампованные Резюмируя полученную информацию, имею следующие данные по зазорам для кованных поршней для средних режимов нагрузок 05-08. Короче я проточил 0,06. Надеюсь, ничего страшного не случится |
28.5.2009, 22:04
#57
золотое привило-лучче сделать зазор на пару соток больше,чем на одну меньше
30.7.2009, 8:05
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
поршня от 05 без проблем встаёт в блок ваз 1,6? шатуны менять не надо?? Или лучше стандарт поставить
30.7.2009, 11:15
#59
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
встают без проблем, но лучше родные, сж по крайней мере не упадет
31.7.2009, 6:32
#60
я слышал что в 03 блок наооборот советуют ставить 05 а вот в 06 движок всё таки лудще стандарт поставить??
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:43 |
