8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выбор поршневой.
tuner
сообщение 24.4.2009, 21:36
Сообщение #41
Пользователь №: 6913
на поршне должен быть выбит размер,например 79,8, вот такого размера и покупай
Eloy
сообщение 24.4.2009, 23:10
Сообщение #42
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
нефига непонял что 08 поршни подходят на класику?
tuner
сообщение 24.4.2009, 23:20
Сообщение #43
подходят,но лучше не ставить
Mad_Doc
сообщение 24.4.2009, 23:24
Сообщение #44
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
+1. Огромные выемки под клапана очень хорошо разжимают мотор
verkashinskii
сообщение 24.4.2009, 23:59
Сообщение #45
Пользователь №: 10412
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светл бежевый
Год Выпуска: 1984
СПАСИБО tuner
Eloy
сообщение 25.4.2009, 21:33
Сообщение #46
Год Выпуска: 1983
Спс, у меня на 06 двиге 80мм какие клапона подскажите поставить (тюненгованые), сейчес хрен знаеть какие там два углубления под клапана гы
Сообщение отредактировал Eloy - 25.4.2009, 21:35
Прикрепленный файл  14_01_07_1652.jpg ( 50.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
tuner
сообщение 26.4.2009, 14:55
Сообщение #47
так просто клапана не поменяешь,это целая история
з.ы.поршня 2105
Eloy
сообщение 26.4.2009, 21:35
Сообщение #48
Год Выпуска: 1983
з.ы.поршня 2105
расказывай про историю...
tuner
сообщение 27.4.2009, 18:11
Сообщение #49
нужно на расточном станке вырезать старые седла,расточить места под новые,потом на токарном станке выточить заготовки новых седел,запрессовать заготовки в головку,потом на расточном станке нарезать фаски соосно направляющей втулке(можно потом вручную)
летом до кризиса по знакомству одно седло поменять было 40 грн.
Pashtet
сообщение 29.4.2009, 20:25
Сообщение #50
Пользователь №: 11844
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(tuner @ 5.4.2009, 0:01) *
Pashtet
03 блок точится в 79 легко,сам на таком катаюсь,приход при этом на сток моторе +5л.с. примерно
двигатель часто до максимума выкручиваешь? там же стенки становятся 2 мм, не страшно?
tuner
сообщение 29.4.2009, 21:29
Сообщение #51
Pashtet
точно не помню,но помоему больше чем 2 мм
двиг все время кручу до 6500,иногда больше
собирал его не я,до меня где-то в таком же режиме наездили тыс.70 все ок
Mad_Doc
сообщение 29.4.2009, 21:39
Сообщение #52
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
что за бред??? Стенки там остаётся около 5-5,5 мм
2мм стенку разорвало бы при первом запуске
Kikos
сообщение 25.5.2009, 5:22
Сообщение #53
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Купил немецкие поршни MAHLE под размер 79,8, поскольку у продавца под нужный мне ремонтный размера 79,4 не было, а между отечественными и немецкими я предпочтение отдал немецким(время покажет, прав я оказадся или нет smile.gif ), к тому же они достались за половину их стоимости в рознице(последняя партия, с поставщиком магазин больше не работает и распродавал остатки), получилось как отечественные, даже чуть меньше, зато все подогнано и развешано идеально, не надо ничего пилить и точить. Пальцы, кольца под каждый цилиндр подобраны в комплекте. Отдал за это дело 2 килорубля, а так одни поршни за 4 тыс только продаются.
Kikos
сообщение 25.5.2009, 7:23
Сообщение #54
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Правда ли, что под кованные поршни блок точится с другими зазорами?
Чем обусловлена такая технологическая особенность, каким-то иным коэффициентом теплового расширения кованных поршней?
Что будет, если расточат, как под обычные поршня?
tuner
сообщение 25.5.2009, 21:33
Сообщение #55
правда
там зазор должен быть около 0,1 - 0,15 как на стоке рекомендуют делать капиталку smile.gif на холодную будут стучать.точнее зазор по рекомендациям производителя
если под обычный зазор поставить ковку клина поймает
короче на каждый день они не нужны
Kikos
сообщение 27.5.2009, 8:39
Сообщение #56
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
MAHLE, которые я купил - кованные.
Прежде чем давать блок в расточку, перерыл гору информации в инете на форумах и в статьях, нашел такие данные, что кованные(или вернее изотермически штампованные read.gif umnik2.gif grin.gif ) раньше требовали бОльших зазоров из-за другого коэффициента термического расширения металла, причем, чем больше ожидаемая нагрузка на поршень(к примеру на спортивных двигателях 9000-10000 об/мин), тем, соответсвенно больше требовался зазор. Вообще, на такие изделия, как я понял из прочитанного, зазор должен рекомендоваться производителем прежде всего, ибо только он может точно знать, как и из чего это изделие изготовлено. Вообще сейчас производители ковки стараются приблизить коэффициент линейного терморасширения металла к литым изделиям, то есть чтобы зазоры не были слишком велики. Например, знаю, что на Subaru расточку делают с зазором вообще 0,03! причем это с Т-образными поршнями, которые нагреваются неслабо.
Резюмируя полученную информацию, имею следующие данные по зазорам для кованных поршней для средних режимов нагрузок 05-08. Короче я проточил 0,06. Надеюсь, ничего страшного не случится ok.gif
tuner
сообщение 28.5.2009, 22:04
Сообщение #57
золотое привило-лучче сделать зазор на пару соток больше,чем на одну меньше grin.gif
MDV
сообщение 30.7.2009, 8:05
Сообщение #58
Пользователь №: 1778
поршня от 05 без проблем встаёт в блок ваз 1,6? шатуны менять не надо?? Или лучше стандарт поставить
srg_a
сообщение 30.7.2009, 11:15
Сообщение #59
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
встают без проблем, но лучше родные, сж по крайней мере не упадет
MDV
сообщение 31.7.2009, 6:32
Сообщение #60
я слышал что в 03 блок наооборот советуют ставить 05 а вот в 06 движок всё таки лудще стандарт поставить??
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:20
