44 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
zipper1203
сообщение 24.4.2009, 14:58
Сообщение #101
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Цитата(Kot_21063 @ 24.4.2009, 14:18) *
У меня вен.,включался от тумблера,сегодня его снял,и другой на помпу воткнул.на постоянку.ваше мнения?
есть и плюсы и минусы.для лета я думаю хорошо,для зимы мало чего хорошего.у меня друган так делал,перекидывал вместе с резиной вентилятор.зимой электрический,летом на помпу вешал grin.gif
Kot_21063
сообщение 24.4.2009, 15:05
Сообщение #102
Из: с.Тамбовка
Пользователь №: 8114
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
Идея хорошая насчёт зимы,т.к зимой я вент. Не вкл.,
БлижнийСвет
сообщение 24.4.2009, 15:58
Сообщение #103
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Лучше не стоит. Ради датчика такие проблемы. Лишний расход мощности. А в пробках он не эффективен. Обороты двигателя малы, скорости нет, да и 30 град. жара на улице. Не справляется.
А у меня при буксовании в снегу и зимой электрический включается. Если лопасти уберешь, лучше не застревать.
Ещё один минус - можно пораниться, когда под капотом копаешься.
Ребята, да найдите вы нормальный датчик, к чему такие проблемы!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 24.4.2009, 16:02
Димка_На_Вишне_М...
сообщение 24.4.2009, 19:51
Сообщение #104
Из: Москва, ВАО, Новокосино
Пользователь №: 12774
Цвет:спелая вишня
Цитата(Петрович_32rus @ 23.4.2009, 22:48) *
У меня тоже фары нет, тока провода под задним бампером болтаются. Дружище, не поможешь схемой, как это реализовать?
Просто берёшь провода от вентилятора, которые идут на датчик, два других провода (длиной около метра), соединяшь и выводишь через кожух под капотом (где основной пучок проводов) на кнопку. От кнопки отсоединяешь старые провода противотуманки и подтыкаешь новые. Проверяешь. Работает - зашипись, нет, проверяешь мотор вентилятора или прочность скрепления проводов.
кобзев, рассеивает-то лучше, чем аллюминий, но если трубка в медном лопнет - варить тяжело, почти невозможно. А аллюминь - прощё. Тут две крайности одной и той же сущности!
zipper1203, не хорошая, а полезная!!!!!!!!!!
Так в том и проблема, что хрен найдёшь его такой хороший. По крайней мере мне не везёт! dntknw.gif
Петрович_32rus
сообщение 26.4.2009, 23:47
Сообщение #105
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Короче мой не работающий вентилятор взял и заработал. Причем предшествовала этому странная цепь событий. Я, как конченый кусок дебила, после поездки за город не выключил свет. В результате акум к вечеру был просто мертвый. Приехал друган, прикурились, завели. Сидим сами курим в работающей машине. И тут слышим, как включается вент (температура к 90 подбиралась). И вот так мы минут 40 просидели, он исправно включался и выключался, поддерживая температуру около 90. Смутило больше всего, что когда я заглушил машину, он продолжил работать. Не знаю, собирался ли он выключатся - я массу отрубил. Короче я мягко говоря смущен. Может кто нить что нить скажет по этому поводу?
zipper1203
сообщение 27.4.2009, 4:12
Сообщение #106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
всё правильно,так и должно было быть,вот только стоило бы подождать пока он перестанет работать,а потом глушить машину.вощем всё нормально.
Palex300182
сообщение 27.4.2009, 5:39
Сообщение #107
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Если ты глушишь двигатель, то вентилятор на нем должен тоже остановиться причем сразу. (См. схему электрооборудования) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg. Заглушив двигатель ты размыкаешь управляющую обмотку реле, через которую запитан вентилятор. А если он продолжает крутиться после выключения зажигания, то скорее всего залипло реле и подлежит замене.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 27.4.2009, 5:40
zipper1203
сообщение 27.4.2009, 6:00
Сообщение #108
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
ничего подобного,у меня так же.если заглушить машину с работающим вентилятором,то он работает ещё пару минут,пока датчик не остынет и останавливается.
представленная тобою схема,для старых авто,у которых есть реле.как писалось выше,с 2000 года реле не ставят
Сообщение отредактировал zipper1203 - 27.4.2009, 6:02
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 11:20
Сообщение #109
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Если при работающем электровентиляторе заглушить двигатель, вентилятор выключится. Но если после этого вновь перевести ключ зажигания в положение "зажигание включено", то вентилятор снова включится, и будет работать до тех пор , пока не остынет датчик. Двигатель при этом, естественно, не работает. Если мне не изменяет память, схема подключения, и старая, и новая, реализованы через замок зажигания.
сообщение 27.4.2009, 11:41
Сообщение #110
Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 12:20) *
Если при работающем электровентиляторе заглушить двигатель, вентилятор выключится...
Выключится...если контакты реле не залипли. В этом случае нужно открыть капот и дать по башке релюхе...обычно помогает grin.gif
kolobok
сообщение 27.4.2009, 16:04
Сообщение #111
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Zipper 1203 абсолютно четко растолковал ситуацию. На поздних шестерках реле вентилятора отсутствует, как, впрочем, и реле сигнала. Поэтому, давая советы, имеет смысл обращать внимание на год выпуска авто.
Сява
сообщение 29.4.2009, 0:37
Сообщение #112
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4150
Машина:Ваз 21065
Цвет:Тёмно-синий металлик
а разве при выключении зажигания,то есть переключении ключа в положение -выключено всё,не должно отключатся всё?(в том числе и винтилятор)
krotiliys
сообщение 29.4.2009, 0:44
Сообщение #113
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
все верно сказано в предыдущих постах, при выключении зажигания и вентилятор тоже выключается.
MRAK O BES
сообщение 29.4.2009, 6:16
Сообщение #114
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
че вы спорите, на поздних машинках вентилятор идет без реле и если он заработал, то будет работать даже при выключенном зажигании, как вентилятор печки. схема идет через замок зажигания и он перестает работать только когда ключ повернут в положение все выключено, то есть только в пол оборота. Ну нету у нас реле, сэкономили гады.
а так то не стоит глушить двигатель, если заработал вентилятор, так как блок двигателя горячий, а двигатель заглушен и соответственно циркуляции ОЖ нет и работающий вентилятор тут не поможет, так как он охлаждает только радиатор, а в блоке ОЖ может даже закипеть.
MishaNT4
сообщение 29.4.2009, 6:47
Сообщение #115
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Цитата(bancher @ 31.7.2008, 14:04) *
Народ помигете, проблемы с вентилятором, вчера сгорел 15 предохранитель вместо него ставил "5 копеек украинских" уже не раз это срабатывало, ах да еще реле не работало пластину затянул за другую что бы был постоянный контакт. после 5 минут работы машины, начался плавится блок предохранителя именно где стояло 5 копеек, дым и т.п, после попробывал переключить контакты на другой предохранитель поставил 16 А. все равно не помогло начало гореть, разомкнул контакты в реле, замкнул провода без предохранителя когда включился вентилятор провода погорели...помогите что можно зделать
Совет: купи себе предохранителей и мучайся с копейками - машину сожгешь.
Сержик
сообщение 29.4.2009, 8:16
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Где то коротыш, не должны так гореть предохранители
Killer
сообщение 29.4.2009, 8:22
Сообщение #117
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
такой вопрос:
по идее (я так думаю, пример, за не точность не пинать :) ) принцип срабатывания датчика вентилятора такой :
как только в радиаторе на датчике температура достигла например 90градусов, включается элювентилятор на радиаторе и охлаждает двиг. Темпер опускается до 85 например и эл.вент вырубается.
У меня заметил так, при какой темп. не помню, стою в пробке. Эл.вентил. включился проработал 5 сек вырубился, через пару секунд опять включился, затем через несколько сек. опять вырубился , и так несколько раз. Вчера толкался в пробке около часа, темп на датчике был 90град, потом как-то внимание не обращал, глядь а уже 120 , машина тыркается, педаль тормоза плавает (вроде) , как только поехал , двиг начал остывать (до дома уже 1 км осталось) темпер упала до 100 град гдето. Вот думаю в чем прикол ? может термомостат заклинило, не по полному кругу погнал а по малому и поэтому так резко температура возросла ?
кстати датчик температуры я так понял на двигле стоит ?
Сообщение отредактировал Killer - 29.4.2009, 8:23
Сержик
сообщение 29.4.2009, 8:33
Сообщение #118
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У меня такое было, но до 120 не дошло, так как есть выключатель вентилятора. ИМХО, эти датчики полный отстой, лично я их меняю раза два за лето, такое ощущение, что у них после какого то определённого времени смещается тепловой режим
Датчик температуры стоит на двигателе
zipper1203
Сообщение #119
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Цитата(Killer @ 29.4.2009, 8:22) *
такой вопрос:
нужно было потрогать радиатор,если горячий,то термостат исправен и скорее всего датчик включения вентилятора неисправен.диапазон срабатывания(включения и выключения вентиляора) написан на нем самом,разность вроде где то 4-5 градусов.за несколько секунд охладить на 4-5 градусов,если на улице тепло,мне кажется не реально.у меня обычно вентилятор работает по 5-7 минут.датчик температуры на двиге стоит.
Killer
сообщение 29.4.2009, 9:57
Сообщение #120
Цвет:Черный
to zipper1203
радиатор потрогать не мог в пробке :) но когда к дому подъехал, капот открыл в расширительном бачке круто булькало :) думаю что тогда радиатор был горячий раз булькало.
поробую провести в салон лампочку срабатывания вентилятора радиатора, для информативности
Сообщение отредактировал Killer - 29.4.2009, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:57
