61 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
se550
сообщение 21.4.2009, 6:19
Сообщение #101
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
недавно менял колпачки и на одном из клапанов увидел выработку, кто шарит подскажите это в пределах допустимого или пора думать о замене ?
прототип
сообщение 21.4.2009, 6:31
Сообщение #102
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Я думаю это в пределах допустимого, у меня такая выработка почти на всех клапанах и ниче вроде. Мне один знающий мужик сказал, что еще походят тысяч 30 точно.
silivravo
сообщение 21.4.2009, 11:10
Сообщение #103
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(prosto @ 18.4.2009, 20:27) *
По поводу замены распредвала тут советуют поменять его в случае наличия выработки - я б не советовал. Первый довод - если царапины на нем и есть то никому они хуже не сделают если они продольные по ходу рабочего вращения и получились естественным путем за много лет эксплуатации то они так еще долго будут работать не меняя своей конфигурации. Единственное "зло" которого от него можно ожидать это то что клапана по щупу не выставишь из-за нелинейной конфигурации соприкасаемых деталей, но это просто делать надо по приспособе
Перед тем, как вставить свои 5 копеек хотел бы уточнить:
1. О каких царапинах и в каком месте распредвала идет речь?
2. Каким образом эти царапины ( искажения формы кулачка) влияют на регулировку зазоров?
3. Если у Вас царапины на тыльной части активной зоны кулачка (т.е. не на зубе), то однозначно были пережаты ВСЕ клапана. Тогда как Вы ездили?
Почему то на большинстве форумов блуждает неверное мнение о процедуре регулировки зазоров и влияние выработки распредвала на регулировку. Кто то запустил это представление в сеть и оно множится как снежный ком. Отсюда и ложное представление об "узких" щупах для удобства регулировки и многие другие. Посему хотелось бы подчеркнуть еще раз:
1. Тепловые зазоры выставляются между тыльной стороной кулачка и рычагом.
2. Износ зуба кулачка может влиять только на наполнение цилиндров смесью и и шумы и никакого отношения к зазору не имеет ИМХО.
Если есть другое мнение - давайте вместе разберемся.
Удачи Вам.
Цитата(prosto @ 18.4.2009, 20:38) *
Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 22:31) *
Ага,ясно тоже и стошник говорил,а то што стучит не страшно?
Если стучит рокер по клапану - чревато "кузнечным" эфектом и поверхности будут "плющиться" от чего зазор еще больше расти будет. Моща двигла не та будет, шум лишний. В остальном - думаю не страшно. Страшно когда клапана зажаты - прогореть могут, поскольку не дозакрываются, а тут получается наоборот что они раньше закрываются, позже открываются и дольше закрытыми бывают чем больше охлаждаются.
А вот здесь я согласен. Но хочу отметить, что стук и кузнечный эффект будут возникать при превышении зазоров над установленными в мануале (а точнее в КД ). При этом не выполняется требование сопрягаемости поверхностей и происходит удар (о не скольжение) кулачка по рокеру. А все дальше, как написал prosto.
Удачи Вам.
Согласен, но удар переносится и на торец клапана. Поэтому там и образуются лунки. Посему, для уменьшения шумов ГРМ необходимо следить:
1. За поверхностью торца клапана. Должна быть ровной, без выработки.
2. За поверхностью контакта рокера с торцом клапана. Те же требования.
3. За поверхностью контакта рокера с распредвалом (эвольвента, отсутствие "выгрызов", качество поверхности.
Удачи Вам.
tuner
сообщение 21.4.2009, 20:00
Сообщение #104
Пользователь №: 6913
se550
silivravo
а что,кто-то в этом сомневается??
silivravo
сообщение 21.4.2009, 20:25
Сообщение #105
Цвет:сафари
Сорри.
Возможно я что то не так понял сказанное prosto о сложности настройки клапанов щупом при искажении формы кулачка.
Сам был удивлен. Возможно, что мысли опережали письмо. Но с таким заблуждением я неоднократно встречался.
Удачи Вам.
kos
сообщение 22.4.2009, 15:11
Сообщение #106
Из: Россея
Пользователь №: 1765
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Добрый день.
Основываясь на своем 12 летнем опыте регулировок клапанов на личных Вазах (01 и 06) выскажу свой коммент в свете того что не всех удовлетворяет результат регулировки по инструкции и в автосервисах.
Метода регулировки с щупом по мануалу ВАЗа годится исключительно на новые двигатели с конвейера или после ремонта, но с гарантировано качественными комплектующими ГРМ.
Я для себя 10 лет назад купил планку с "микрометром" и только ею и пользуюсь.
Товарищи, нигде на форумах не видел вариантов регулировки клапанов с учетом несоответствия радиуса тыльной поверхности кулачков оси вращения самого РВ. Иными словами - координатная точность обработки всех сферических поверхностей в отдельности не всегда выдерживается с совпадением их осей вращения в одну прямую, следовательно наблюдаются биения этих поверхностей, в нашем случае – тыльных поверхностей кулачков РВ. А ведь именно из-за этого стук некоторых клапанов не исчезает, даже после регулировки по планке.
Ведь стук клапана - это (в основном) звук при посадке клапана в седло .
А в момент сбега кулачка (из-за вышеописанной погрешности в изготовлении РВ) зазор спокойно может отличатся (если в «+», то стук обеспечен, если в «-» то ….еще хуже), от момента перед поднятием клапана, чего можно никогда и не узнать если регулировать только по меткам - в ВМТ поршня .
Это очень хорошо фиксируется индикатором на планке. Однажды я регулировал "микрометром" по меткам зазор, как положено - 0,52 мм, но потом увидел довольно существенный уход зазора при замерах в других положениях РВ, вблизи от стандартного положения в 180 гр от вектора кулачка, и именно на клапанах упорно стучащих даже после тщательной регулировки. В итоге биения обнаружились вообще на всех 8 шейках, и зазор на всех плыл линейно, равномерно, от закрытия до открытия клапана.
И вот, учитывая это, для себя выработал свою методику регулировки с планкой и "микрометром" часового типа (1мм =1 оборот вращения стрелки). При условии что нет больших изнозов деталей ГРМ и выработок на торцах стержней клапанов.
С каждым клапаном работать отдельно , без схемы 6,8-7,4-3,1-2,5 т к сдесь спешить не нужно, а на метки смотреть вообще не придется.
Начинаем с 1 го клапана и поочередно доходим до 8го.Т к коленвал крутить придется много, то свечи лучше выкрутить. При понятии принципа можно регулировать и щупом, но достоинства индикатора известны всем.
1. Крутим РВ по ходу работы до поднятия клапана, затем до полного опускание (наблюдаем при этом как установленый "микрометр" упертый в край рокера накручивает несколько оборотов на увеличение потом возвращается обратно) , до точки когда стрелка остановится, и для надежности еще примерно на 1 зуб вперед по звезде РВ. В этом гипотетическом положении посадки клапана на горячем двигле и регулируем зазор в 0,52 при 20 град С.
2. Прокручиваем РВ дальше шагами по 2-3 зуба, отмечая динамику изменения зазора.до точки, предшествующей за 1-2 зуба до очередного набегания кулачка. Если зазор ушел в + (например +0,58мм), то регулировать больше этот клапан не надо и уменьшать зазор к норме в 0,52 не стоит -т к здесь на горячую клапан начнет зависать, грозя прогаром.
Если зазор в ушел в «-» (например 0,45) то необходимо увеличить зазор до нормы, иначе клапан будет приподниматься на горячую, грозя потерей мощности или прогаром.
К такому методу пришел недавно после смерти гидриков Гермеса- очень хотелось былой тишины. И, что интересно, весьма адекватный результат получается в итоге.
Напомню, что на выпускных клапанах зазор надо выдерживать очень внимательно и делать не меньше положенного 0,52 мм. Следуя известным советам я выставляю на выпускные 0,55 мм –как советуют на многих форумах.
Извиняюсь за «много слов», понимаю что можно было и в двух словах описать,
но хотел чтоб доходчивее было.
Жду отзывов.
Всем удачи.
tuner
сообщение 22.4.2009, 21:25
Сообщение #107
мне кажется,что проблема регулировки клапанов немного раздута
одни регулируют так,другие так,но главное это конечный результат.
также еще для некоторых важно сколько будет затрачено времени для достижения этого результата
но что бы там не писали,щупом все равно можно отлично клапана отрегулировать
silivravo
сообщение 23.4.2009, 10:51
Сообщение #108
Цвет:сафари
Давно хотел подискутировать на эту тему.
Цитата(kos @ 22.4.2009, 14:11) *
1.Метода регулировки с щупом по мануалу ВАЗа годится исключительно на новые двигатели с конвейера или после ремонта, но с гарантировано качественными комплектующими ГРМ.
2.Иными словами - координатная точность обработки всех сферических поверхностей в отдельности не всегда выдерживается с совпадением их осей вращения в одну прямую, следовательно наблюдаются биения этих поверхностей, в нашем случае – тыльных поверхностей кулачков РВ.
3.Ведь стук клапана - это (в основном) звук при посадке клапана в седло .
4.А в момент сбега кулачка (из-за вышеописанной погрешности в изготовлении РВ) зазор спокойно может отличатся (если в «+», то стук обеспечен, если в «-» то ….еще хуже), от момента перед поднятием клапана, чего можно никогда и не узнать если регулировать только по меткам - в ВМТ поршня .
5. Это очень хорошо фиксируется индикатором на планке. Однажды я регулировал "микрометром" по меткам зазор, как положено - 0,52 мм, но потом увидел довольно существенный уход зазора при замерах в других положениях РВ, вблизи от стандартного положения в 180 гр от вектора кулачка, и именно на клапанах упорно стучащих даже после тщательной регулировки. В итоге биения обнаружились вообще на всех 8 шейках, и зазор на всех плыл линейно, равномерно, от закрытия до открытия клапана.
Извините за неполное цитирование и мою нумерацию. Чисто для удобства.
1.Не могу с этим согласиться и никто аргументированно мне это не доказал. Главное, чтобы руки правильно стояли.
2.А вот это странно и интересно. Вы хотите этим сказать, что цилиндрические тыльные части кулачков не цилиндрические? То есть эти цилиндры несоосны? То есть ось каждого цилиндра не обязательно будет совпадать с осью РВ? Интересно, интересно... Не верится, но нужно проверить. Нужно будет попробовать установить нулевой зазор и прогнать тыльные части кулачка. Интересно, однако, какая несоосность отмечена Вами в микронах, либо, хотя бы, в показаниях индикатора?
3.А вот здесь позвольте не согласиться. При правильно настроенном зазоре рычаг будет обеспечивать плавное открытие и закрытие клапана (ну разве что кулачки РВ будут квадратные!) ИМХО стук, в основном, возникает из-за большого зазора, когда кулачек не скользяще движется по рычагу, а ударяет по нем.
4.Ну это в случае указаной Вами пресловутой несоосности цилиндров кулачков.
5.А вот про 180 градусов не понял. Плюс-минус 90 относительно вектора - понимаю ( охватывает площадь тыльной части). А 180?
Ну все дальнейшие действия основаны на данной теории и сомнений не вызывают.
Удачи Вам.
kos
сообщение 23.4.2009, 14:09
Сообщение #109
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Удачи Вам.
Спасибо silivravo за мнение.
По 2 комментарию. Может эти поверхности и цилиндрические , но у меня на 214 вале точно не все соосны (решил его оставить после "эпопеи с гидрокомпенсаторами"). Кстати, не исключаю его "заточку" под гидрокомпенсаторы на Нивских моторах. У меня по ходу РВ после закрытия клапана зазор 0,52 линейно превращается в 0,40-0,45 по индикатору на 6 клапанах. И на остальных двух только незначительно уменьшается. Будет интересно измерить эти биения на других машинах, но с родным валом.
По 3 согласен.
По 5 полностью согласен - про 180 я ошибся, хотел сказать что при настройке по мануалу (в ВМТ поршня) не учитывается возможная несоосность, естественно если она присутствует.
Спасибо за замечания.
p.s.: Мой тесть всю жизнь в совхозе на Кировщине механиком робил. Дак он "на глаз" эти зазоры ставит у себя на 2101. И мотор не шумит и ничего не прогорало никогда.
Сообщение отредактировал kos - 23.4.2009, 14:13
silivravo
сообщение 23.4.2009, 16:05
Сообщение #110
Цвет:сафари
Удачи Вам.
По 3 согласен.
Ну вот. Спасибо за данные. А то совсем испугали. Значит так.Изменение размера с 0.52 до 0.4 грубо соответствует изменению с 0.15 до 0.12. Что не так уж и страшно - в пределах ошибки. А раз это уж не так и страшно, то почитайте мой опус:
1. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=90
2. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=105
3. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=120
Только там я под ником Volonter.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 24.4.2009, 9:59
tuner
сообщение 23.4.2009, 18:46
Сообщение #111
по поводу биения тыльной стороны кулачка-оно есть всегда,токо составляет кожеццо около 0,03,чуть больше,особо на работу клапанного механизме не влияет
kos
сообщение 24.4.2009, 9:19
Сообщение #112
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Добрый день. Спешу вас поправить.
На деле цифры гораздо больше.
Вчера специально поставил обратно родной 06 РВ, который снял на 8 тыс пробега машины потомучто переходил на гидрокомпенсаторы с 214м РВ. Расчитывал на его "более правильную" геометрию раз он с конвеера и мало прошел.(мотор без него прошел еще 20 тыс и на рокерах видимой выработки еще не обнаружилось).
Решил проверить это пресловутое биение. Результат оказался не лучше 214го - на 5 кулачках , после закрытия клапана зазор 0.52 (при 20 град в боксе) уменьшается, даже совсем уже нелинейно - на некоторых скачком , до 0,30-0.40 мм перед открытием. На 2х не менялись вообще а на одном возрос аж до 0,6мм.
Мне сдается : или это конструктивно положено или изготавливают с погрешностью + - лапоть. Такой разброс (в зависимости по какой границе ставить зазоры)приведет либо к приподниманию либо к стуку клапанов, ведь "лапоть" немалый.
Учитывая факты, для себя логично решил выставлять зазоры :
1. для выпускных - так чтобы биение не приводило к уменьшению зазора ниже 0.52 мм (лучше пускай постукивают чем перегреваются),
2. для впускных - чтобы с биением зазор укладывался в 0,52 мм. (если клапан подвиснет дак только мощность потеряется, да и то на супер нагрузках).
Промежуточный вывод: за новым РВ в магазин надо идти с микрометром и призмами-подставками - перебирать все валы на минимум погрешности.
Что скажете silivravo ?
Есть ли практичное зерно в моих опытах?
Сообщение отредактировал kos - 24.4.2009, 9:22
silivravo
сообщение 24.4.2009, 9:57
Сообщение #113
Цвет:сафари
Вчера специально поставил обратно родной 06 РВ, который снял на 8 тыс пробега машины.
Да-а-а. Может по КД у них допускаются такие разбросы? А, хотя не секрет, что иногда валы бывают и кривые. Разбивают постель. Потом стучат. Хорошая идея. Если есть возможность, то было бы интересно прокрутить вал на призмах и по опорным шейкам и по тыльной стороне кулачка. Индикатор на прямой контакт клювиком к поверхности. Выставить 0. и прокрутить по кулачкам и шейкам. Никогда на это внимание не обращал. А логика Ваша правильная - куда деться? Минимальный должен быть 0.52. Лучше бы чтобы он был в месте перехода цилиндра в зуб.
Заморочились. Так и РВ не купишь. Попробуй обеспечить совпадение посадочных размеров в постель и соосности - из магазина выгонят, пока их склад переберешь.
Удачи Вам.
Kikos
сообщение 24.4.2009, 11:15
Сообщение #114
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Удачи Вам.
А я вот как раз за новой постелью для полученного сегодня с Москвы Нуждин-2 собрался ехать в магазин. Какие-нибудь рекомендации по выбору постели не подскажите. Я слышал, что нужно вставить вал и постучать по ней, не должно быть никаких бряканий и звяканий - люфтов иными словами?
silivravo
сообщение 24.4.2009, 11:41
Сообщение #115
Цвет:сафари
Да вот видите, какая ситуация накручивается. Может мы и переборщили? Ведь все равно все тазики едут! Ну а это их возможные допуски. Как минимум проверка:
1.Как обычно постукиванием по постели с вытертыми насухо РВ и постелью.
2. Как максимум промерить микрометром шейки РВ и соответствующие подшипники в постели.
Ну а кривизну вала - это вряд ли.
Удачи Вам.
Kikos
сообщение 24.4.2009, 12:08
Сообщение #116
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал Kikos - 24.4.2009, 12:09
сообщение 24.4.2009, 13:25
Сообщение #117
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
silivravo, kos
Блин начитался тут ваших умных мыслей и настроение как то упало.чтож получается,нормально настроить клапана не получится?Насколько я понял то лучше пусть они постукивают чем пережаты будут.Поскольку я собрался ехать в сервис их настраивать(за отсутствием времени и инструмента сам никак)НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,КАК ПОНЯТЬ ЧТО ПЕРЕЖАЛИ??Спасибо,за ответы.
kos
сообщение 24.4.2009, 14:04
Сообщение #118
Из: Россея
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Цитата(кобзев @ 24.4.2009, 14:25) *
silivravo, kos
В сервисе тебе сделают только по своей методе. Если будет делать опытный мастер и у тебя РВ окажется с ровными тыльными сторонами, то успех обеспечен. Если результат не понравится то вооружайся планкой с индикатором и вникай в проблему сам, в том числе полезны ссылки silivravo, как опытного чела (23 апр в 17:05).
Я же себе теперь делаю как писал сегодня (24 апр) в 10:19. Это считаю оптимальным решением.
Сообщение отредактировал kos - 24.4.2009, 15:00
silivravo
сообщение 24.4.2009, 15:08
Сообщение #119
Цвет:сафари
Цитата(кобзев @ 24.4.2009, 12:25) *
silivravo, kos
Как вариант:
1. По приезде на СТО( пока движок горячий) померять компрессию КОНКРЕТНО и КОРРЕКТНО (при всех выкрученных свечах и педали газа в пол) с записью по каждому цилиндру пару раз.
2. Обратить внимание мастеров на шум клапанов (при необходимости, если у Вас не тарабанит).
3. Дождаться охлаждения двигателя (либо учитывать поправочные коэффициенты при установлении зазоров).
4. Поприсутствовать при регулировке( если есть временные возможности и желание, но было бы неплохо).
5. Прогреть движок после регулировки до рабочей температуры с регистрацией изменения шумов в процессе прогрева).
6. Если шум стал больше и явно слышны стуки клапанов из-за завышенных зазоров - обратить на это внимание мастеров.
7. Если шумы все исчезли (машина шепчет) - перепроверить компрессию. При падении компрессии в каком либо из цилиндров по отношению к замеренной в п.1 - клапана пережаты. Перенастроить.
Удачи Вам.
сообщение 24.4.2009, 16:25
Сообщение #120
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хех,ну спасибо,за ответы,только один нюанс.
Чем и как мерять(мастер этим скорее всего морочится не будет)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:10
