|  Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации |
|    6.4.2008, 16:45
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				короче хочу сделать секретку што бы машину не льзя было завести. подскажите цвет провода на который надо поставить выключатель,и где етот провод можно найти , если есть у кого схемы ,фотки книги,инструкции по эксплуатации просьба дайте знать на мыло(serlui@mail.ru) |
|  6.4.2008, 18:41
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2910 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				если зажигание простое то можешь поставить свою кнопку на провод от трамблера до катушки. НЕ высоковольтный!!! цвет провода не помню но он там один, если память не изменяет. если его разорвать то машина не заведется.
|  6.4.2008, 20:16
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Затихарить массу покатит?
|  7.4.2008, 18:16
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | если зажигание простое то можешь поставить свою кнопку на провод от трамблера до катушки. НЕ высоковольтный!!! цвет провода не помню но он там один, если память не изменяет. если его разорвать то машина не заведется. ето понятно .но тогда его надо от капота вести а там же всё видно будет если капотик открыть(. может ещё есть какие секреты шоб тачку завести не льзя было? Сообщение отредактировал 4aihik - 7.4.2008, 18:17 |
|  7.4.2008, 22:32
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз  |
				С замка зажигания синий подключай через контакт релле катушка один к сигналке другой на постоянный +
|  7.4.2008, 22:54
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз  | если зажигание простое то можешь поставить свою кнопку на провод от трамблера до катушки. НЕ высоковольтный!!! цвет провода не помню но он там один, если память не изменяет. если его разорвать то машина не заведется. ето понятно .но тогда его надо от капота вести а там же всё видно будет если капотик открыть(. может ещё есть какие секреты шоб тачку завести не льзя было? Если ЗАЖИГАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, то снимаешь щиток приборов, находишь коричневый провод, который идет к тахометру, делаешь от него отвод на кнопку, второй конец кнопки - на "массу" . Включаешь кнопку - машина не заводится. Под капотом - никаких следов. При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять. |
|    8.4.2008, 19:48
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | Цитата При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять. а ето чё такое?
						Причина редактирования: неправильное цитирование. Chpok
|  8.4.2008, 20:11
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз  | При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять. Цитата а ето чё такое? Если у тебя из трамблера выходит один провод (не высоковольтные имеются в виду), то делай кнопку, как написано. БЭЗ - электронное зажигание, это - в поиск!
|    8.4.2008, 20:49
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |   Сообщение отредактировал 4aihik - 13.4.2008, 18:04 |
|  26.5.2008, 12:54
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3526 Машина:Vaz 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Здравствуйте! Недавно переехал на новое место жительства и началось... Бензин сливали, антенну с крыши срезали, хрен с ней. Но уже 2 раза в салон залезали, замок зажигания курочили. Один раз провода сдернули, пытались завести, но повезло аккум был дома на зарядке. Второй раз колечко сняли сзади замка зажигания, но я додумал уже снимать на ночь ВВ провод с катушки. Третьего раза решил не ждать, ставлю машину у 24ч магазина. Может быть посоветуете остроумный способ без больших вложений (машинка потрепанная и на сигналку неохота тратиться)? Заранее благодарен.
|  26.5.2008, 13:58
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Dim7, Купи самую сраную сигналку китайскую,стоит она рублей 700-800 + 2 замка по 50р. и все. В итоге самое большое ты потратишь 900р.  Зато какая-никакая,а защита. Если ты из Москвы то зайди в автозапчасти Русь,там есть дешевые сигналки от 700р. (там в коплекте все есть кроме замков). На мой взгляд вложения не очень большие. |
|  26.5.2008, 18:38
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | Dim7, Купи самую сраную сигналку китайскую,стоит она рублей 700-800 + 2 замка по 50р. и все. В итоге самое большое ты потратишь 900р.  Зато какая-никакая,а защита. Если ты из Москвы то зайди в автозапчасти Русь,там есть дешевые сигналки от 700р. (там в коплекте все есть кроме замков). На мой взгляд вложения не очень большие. И что эту сигналку не возможно отключить? |
| Гость_Олег-Ваз_* |  26.5.2008, 20:34
|  Проезжающие  |
				Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже !  В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да  кстате,  такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности.....
|  26.5.2008, 20:42
| Пенсионер со стажем  Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз  | Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже !  В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да  кстате,  такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности..... Че на парня напал? В гаражах машины раздевают почище! Придешь утром а там кузов голый стоит. Я в охране гаражей работал. Причем воруют соседи! Если с машины украли двери это не значит что их унесли за территорию. Их в соседнем боксе перекрасили и на машину поставили. А если ты живешь в центре города? Где тогда гараж купить?? Не всеж в деревне живут....   |
|  26.5.2008, 22:13
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3526 Машина:Vaz 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз  | Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже !  В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да  кстате,  такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности..... Уважая Ваше мнение скажу только, что гараж в Питере и пригородах сопоставим по цене с новой иномарой (до 10000$). И сейчас по инициативе г-жи Матвиенко проводятся активные зачистки гаражных территорий под новые пятна застройки. Так что будущее Питера, как и Европы - это паркинги. Может есть у кого хитрые способы от дворовых гопников (типа секретку на массу, ВВ поменять местами ... или еще что). А гараж и сигналка на мой взгляд немного банально :) |
|  26.5.2008, 22:15
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
				такое впечатление, что если у человека есть гараж, от него пробок меньше и аварийность снижается)))
| Гость_Олег-Ваз_* |  26.5.2008, 22:25
|  Проезжающие  |
				Dim7. Мужик, я понял ! Был не прав ! Понимаешь, просто я живу в частном доме в Крыму, для меня проблема неимения гаража, просто не знакома, ты объяснил, я понял, это меняет дело !  Кстате shuro4ka , значение тут присутствует очень весомое. Ты просто молода, многово не понимаешь ! |
|  26.5.2008, 22:28
| Жигуль  Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				ржунимагу))))))))))))
|  27.5.2008, 0:47
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				))))) да уж ....
|  27.5.2008, 7:38
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза  |
				Олег-Ваз Корщег!!! У меня три гаража и что?!?! Я туда машину ставлю??? Конечно НЕТ!!! Мне это не удобно. И тем более от этого ничего не изменится, ни состояние дорожного покрытия, ни аварийность... ничего!.. Dim7 У меня машинка не плохая, поэтому решил потратиться на ее безопасность. Была бы похуже машинка, я бы поставил недорогую одностороннюю сигналку, рублей за 700-800, чтобы только кричала. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:08 |
