29 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
федор
сообщение 8.11.2008, 22:46
Сообщение #41
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:32) *
Да блин я с этим электро-магнитным клапаном задолбался если честно,кароче упали обароты,купил новый этот клапан типа сдох старый ОК помагло но только на неделю падом ево вытащил продул этот жиклёр,вроде помагло но только на 3 дня,патом ещё раза 3 этой фигнёй занимался,но патом эта продувка непомагала и я дадумался снять эту иголку в нутри клапана помагло но только на 5 минут.Кароче я ЗАДОЛБАЛСЯ!!! Помагите!!!! Мож в замен этова Электро-магнитного клапана сущесвует ещё что-нибуть чтоб держало обароты?????
У меня карб без электроклапана и периодически при выключении двигла детонация происходит. Завтра буду клапан ставить. Заместо него стоит заглушка с жиклером который со своей функцией не справляется.
А на счет клапана могу посоветовать снять жиклер со старого и поставить на новый. Они могут быть по разному обточены!! Сейчас всякое говно в магазинах продают!!
VahinSerg
сообщение 8.11.2008, 23:02
Сообщение #42
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Точно! Совсем у барыг совести нет! Так что лучше в проверенном одном и том же месте брать и не гнаться за дешевизной. А ещё луче хорошее б/у. umnik2.gif
Трошин77RUS
сообщение 17.11.2008, 21:55
Сообщение #43
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Кдапан можно проверить в тачке у соседа по горажу, я так делал, а вообще место купли запчастей имеет прямую пропорциональность с качеством работы, я никогда не покупаю теперь железо в авто49
se550
сообщение 23.4.2009, 13:12
Сообщение #44
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
такая же проблема появилась, клапан работает, как проверить коммутатор? дело в том что в мурзилке написано не снимать клему с аккума при заведенном авто на БСЗ а я когда гену проверял снимал, в чем прикол сначала обороты поднялись на +500 а потом упали до нуля, и плавают от 0 до 500
silivravo
сообщение 23.4.2009, 17:19
Сообщение #45
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Да. Это уже дополнительные сложности. При отключении аккумулятора резко возрастает бортовое напряжение, что может привести к выходу из строя электронных комплектующих как в реле-регуляторе так и коммутаторе. Лечится либо по схеме на столе с паяльником, тестером и осцилографом, либо просто заменой (ну хотя бы одолжить у товарища для диагностики). Это, конечно, в том случае, когда проверка предыдущих советов не помогла. И не забывайте о жиклере ХХ. Снять. Прочистить, Продуть.
Удачи Вам.
Сообщение отредактировал silivravo - 23.4.2009, 17:22
se550
сообщение 23.4.2009, 18:38
Сообщение #46
Машина:21061
Цвет:Белая
причем заметил обороты постоянно плавают, т.е. циклично, буду смотреть карб
piloterist
сообщение 25.4.2009, 19:15
Сообщение #47
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Подскажите! поехал в универ с утричка все ок обороты на 800 отучился сел в машину поехал через некоторое время заметил в пробке что обороты до 0 свалились лампа давления малса горит когда стою на нейтралке машина дергается как в конвульсиях и частенько глохнет иногда даже когда катится с большой скоростью на нейтралке. Что проверить в первую очередь ? свечи или датчик ХХ? может он так спонтанно забиться ? Или ещё чтонить может отвалиться?
se550
сообщение 26.4.2009, 8:43
Сообщение #48
Машина:21061
Цвет:Белая
моя проблема решилась так: заправился на другой заправке, поменял топливный фильтр, перекинул ВВ 3-2, 2-3, погазовал,постреляла, поставил как было, все поехал, обороты пришли в норму
silivravo
сообщение 26.4.2009, 18:48
Сообщение #49
Цвет:сафари
Ну и слава Богу.
Не катайтесь больше возле этой заправки.
Удачи Вам.
piloterist
сообщение 26.4.2009, 21:00
Сообщение #50
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Моя проблема решилась после полной переборки и чистки карба замены прокладки и винта качества которого не было на месте =)
Сообщение отредактировал piloterist - 26.4.2009, 21:01
bsat
сообщение 26.4.2009, 22:39
Сообщение #51
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
У меня ВАЗ-21063. Возникла такая проблема. Завожу автомобиль, прогреваю, на холостых оборотах нормально работает. Как только нажимаю педаль сцепления обороты падают от 900 примерно до 400. Как только отпускаю педаль сцепления обороты опять поднимаются до нормального 900 об/мин. при холостых оборотах. А так все передачи включаются, машина едет нормально. Именно при нажатии на сцепление обороты снижаются. Какая может быть причина?
Victor6610
сообщение 26.4.2009, 22:47
Сообщение #52
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Посмотри при нажатии педали коленвал двигается вперёд? Если да то смотри полукольца. А ещё может тормозить выжимной, но это должно быть слышно.
Flanker73
сообщение 27.4.2009, 10:03
Сообщение #53
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12378
Машина:Ваз 2106
Народ подскажите мне что это может быть? Карбюратор стоит от 2108, сам двиг 1600, так вот все было хорошо, да я взял и заправился бензом 92 самым дешовым, а сам то езжу чаще на газу, так вот поездить решил на этом бензе, т.к. газ закончился, проехал км 100 и пропал хх вообще, гашется отпускаешь и все обороты в 0 и двиг глохнет, я решил перейти на газ эффект аказался таким же, потом поехал на заправку заправился газом и обороты вновь появились. Я все это дело не трогал так и ездал на газу, но как то пришлось опять на бензе поганять, так я взял хороший бенз заправил и опять такая же херь, обороты пропали, карб почистил, но обороты не появились. Потом я вспомнил про то что бы газом заправиться и о чудо они о5 появились! В чем может быть дело? Сегодня с утра стал проверять хх восстановлен но нестабилен они то повышаются то понижаются от 100-300.
Сообщение отредактировал Flanker73 - 27.4.2009, 14:14
bsat
сообщение 27.4.2009, 14:33
Сообщение #54
Цвет:красный
Посмотрел при нажатии педали коленвал не двигается вперёд. Наверное тормозить выжимной, но пока ничего не слышно. Еще что может быть причиной?
silivravo
сообщение 27.4.2009, 16:55
Сообщение #55
Цвет:сафари
Да по идее - все.
Только разбег вала и выжимной.
Ищите там.
Удачи Вам.
silivravo
сообщение 27.4.2009, 18:00
Сообщение #56
Цвет:сафари
Возможно одновременно поступает и газ и бензин. Проверьте клапана.
Удачи Вам.
Igrdv
сообщение 29.4.2009, 10:11
Сообщение #57
Пользователь №: 7144
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста!
На сколько оборотов должен быть отвернут винт количества?
Регулировал ХХ. Были где-то около 600. Подтраивало.
Выставил 850.
Но у меня получилось винт качества - около 2-х, а винт количества -8 !
Карб - Озон 2107-1107010-20.
Kikos
сообщение 29.4.2009, 10:16
Сообщение #58
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Ты имеешь в иду 8 полных оборотов? или 8 раз по пол оборота? У меня 3,5 полных оборота стоит - карб такой же.
Igrdv
сообщение 29.4.2009, 11:36
Сообщение #59
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2001
ДА!! 8 полных оборотов винта количества!!
Если я сделаю 3,5 оборота винта - то хх будет около 600.
Kikos
сообщение 29.4.2009, 11:45
Сообщение #60
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Если у тебя с 600 до 850 поднимаестя за 5! полных оборотов, значит что-то явно с карбом. Где-то подсасывает воздух, через прокладку возможно, но это уже к карбюраторщику нужно ехать, если есть толковый, а если нет, то ищи на форуме ответы. Проверь ЭПХХ для начала, может с ним чего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 5:01
