2 страниц V  < 1 2
> Насколько сложно поменять петли двери?
федор
сообщение 11.6.2008, 23:58
Сообщение #21
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Vlas @ 11.6.2008, 11:51) *
Шуба,накладка-это,я так понимаю,лушпайка? Наружная часть двери.Верно?
А петли тоже нужно варить грамотно,иначе тебе грозит ездить с сильными сквозняками в салоне.Резиной эти щели вряд-ли получится закрыть.У товарища сделали так.Потом я ему переваривал
Во блин названии сколько! У нас их пенками зовут!
А не проще на разборе дверь купить,поменять и в цвет покрасить?
Vlas
сообщение 12.6.2008, 0:01
Сообщение #22
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Проще,конечно...Да,возможно,и лучше....
Dyadya VAZya
сообщение 12.6.2008, 8:34
Сообщение #23
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
в цвет по-любому не покрасишь. издали будет отличаться - стрём, короче
Vlas
сообщение 12.6.2008, 9:10
Сообщение #24
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
Подобрать можно.Если,конечно,ты согласен за это выложить деньги
Dyadya VAZya
сообщение 12.6.2008, 9:12
Сообщение #25
Машина:ваз-2106
Vlas, короче, не приемлю я такой способ смены петель. Пойду на месте думать, как и чё можно сделать
Vlas
сообщение 12.6.2008, 9:33
Сообщение #26
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
Ну,придумаешь-поделись раздумиями)))
Dyadya VAZya
сообщение 12.6.2008, 11:26
Сообщение #27
Машина:ваз-2106
Vlas, делюсь - не придумал.
где-то читал, что кто-то выбивал всё-таки стержни и ставил подточеные ножки клапанов.
Skilet
сообщение 16.6.2008, 4:41
Сообщение #28
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
А может всетаки поменятьна стандартный стержень и часть петли что к машине крепится....в итоге поменяеться 2 из3-х изношенных детали....люфт мне кажеться должен уменьшиться хорошо...и проблема небудет такой острой =)
Dyadya VAZya
сообщение 16.6.2008, 11:58
Сообщение #29
Машина:ваз-2106
кстати, и незаменяемую часть петли можно поджать
yury-z
сообщение 23.4.2009, 17:01
Сообщение #30
Пользователь №: 12678
Цвет:ЗЕЛ
Год Выпуска: 1977
Люди!
А если с внутренней стороны двери вырезать
то до петель не добраться?????
надо именно внешнюю часть снимать?????
Rus27
сообщение 6.5.2009, 15:59
Сообщение #31
Из: Ukraine
Пользователь №: 8747
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
У меня была такая же проблема с провисанием водительской двери.
Я взял кувалду и пару раз ударил по петли, где стержень. За счет прижатия петли к стержню у меня дверь люфта больше не имеет. И тьфу тьфу - славо богу езду уже пол года.
ласточка
сообщение 31.5.2009, 11:35
Сообщение #32
Пользователь №: 8102
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1978
тоже вариант!!!
Illusion
сообщение 4.6.2009, 0:06
Сообщение #33
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
У меня тоже проблема с пассажирской дверью!
Она чиркает верхним уголком по стойке! Совсем чуть чуть но неприятно!
Как её "поднять", чтобы исправить перекос?
Fixxxer
сообщение 22.6.2009, 13:23
Сообщение #34
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 4078
Цвет:Серо-Голубой
вот что нарыл на украинском форуме ваз2101:
1. Сняли дверь, болты выкрутились легко, т.к. год назад были заменены на новые. Если болты старые, обязательно нужно заменить на новые!!!
Общий вид двери и стойки. Если у вас что-то похожее, значит у вас точно ВАЗ
Снятая дверь
2. Дверь не разбиралась при этом вообще, просто сняли и поставили петлями к верху. Под дверь подложили тряпочку, дабы сильно не царапать
Дверь сверху
3. Осмотр петель. По словам мастера причина раздолбаности петель заключается в следующем: петля, которая крепится к стойке кузова болтами имеет одно отверстие для пальца(оно широкое), а часть петли, которая вварена в дверь имеет два ушка(отверстия) для пальца. Так вот, палец в этих двух ушках должен быть неподвижен(а у меня палец работал именно там), крутится он должен только в широком ушке той части что к кузову!
Мне стало все понятно при осмотре новой петли!
Теперь петля: Красным места, где палец должен сидеть плотно и не ходить, синим - место где мне рассверливали палец, чтоб вынуть его
4. Разборка петли! Выбиваем палец. Так как в моем случае палец просто мертво сидел в среднем широком ушке, то началось его рассверливание. Рассверливали его не вдоль, а поперек. Металл ослаб и палец начал выходить из средней части. Главное снять палец, но при этом не повредить ту часть петли (главное оба ушка), что вварена в дверь иначе придется снимать филенку двери и вваривать новые петли.
5. Так вот, палец выбили, петля разобрана на две части. Та часть которая к кузову выбрасывается. Вычищаем всю грязь, пыль, замазку которая вокруг петли, чтоб было чисто и красиво(так работать приятней)
6. Берем новую петлю и вынимаем палец из нее, как правило выходит легко. Из новой петли берем сам палец и часть петли что крепится к кузову, взамен старой выброшеной.
7. Дальше проще, собираем нашу петлю на двери. Я думаю палец можно смазать графиткой, но только посередине(ведь это и должна быть рабочая часть). Но мой мастер почему-то этого не сделал, сказал что лишнее!
8. Теперь чтобы такое больше не повторилось, то палец нужно прихватить сваркой по краям, т.е. к двум боковым ушкам, тогда он будет работать только в среднем ухе, т.е. правильно.
9. Все то же проделываем и со второй петлей!
10. После замены петель можно устанавливать дверь на место. ВАЖНО!!! ПЕРЕД СНЯТИЕМ ДВЕРИ ОКЛЕИТЬ ЕЕ ПО ПЕРИМЕТРУ МАЛЯРНЫМ СКОТЧЕМ ИЛИ ЧЕМ ТО ЕЩЕ, А СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ПОДГОНКИ, дабы избежать мелких неприятных сколов, как в моем случае. А их поверьте может много появиться!!!
11. Еще замечание, если под петлями раньше стояли шайбы (ну бывает если дверь просела), то их выкинуть. Под петли подкладывать только пластины, так как пятно контакта по сравнению с шайбой лучше, соответственно и дверь будет сидеть надежней.
Инструмент который использовался: Отвертка силовая (или с навареной гайкой для откручивания ключем), Щетка по металлу и мягкая ворсистая Smile, Молоток, Пробой, Гвоздь(сотка), Плоскогубцы, Дрель, Сварка полуавтомат.
вот еще:
Ещё дополню.
Болгаркой надрезается и дорубывается зубилом сегмент зелёного цвета с верхнего и нижнего ушек петли см. рис.
Берём старый клапан и отрезаем нужную длину. Это и будет новый стержень. Забиваем его в петлю (ту что осталась на двери), приставляем на место ответную часть петли и привариваем ушки к стержню. Готово.
Вся музыка занимает 20 минут на дверь, новый навес не нужен.
Проверенно временем.
Clava
сообщение 4.7.2009, 22:04
Сообщение #35
Из: киев
Пользователь №: 13369
Машина:ваз 21043
Цвет:красный
Чтобы не прибегать к этим головным болям при кузовных работах когда готовилась моя машина гдето поменял конченые петли на дверях но после всего этого я засверлил отверстие 3фпод углом и переодически со шприца смазываю все петли.
Сообщение отредактировал Clava - 21.7.2009, 2:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:08
