147 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 25.4.2009, 16:39
Сообщение #401
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(zid2106 @ 25.4.2009, 8:52) *
нужны будет ли какие нибудь переделки с двигателем?
Либо фрезеровать постель, либо просаживать сёдла. На сколько - это подскажет производитель вала.
zid2106
сообщение 25.4.2009, 16:58
Сообщение #402
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
а эстонец 2 лучше чем 72-ой? какие люсы и минусы у того и у другого вала?
tuner
сообщение 25.4.2009, 17:08
Сообщение #403
Пользователь №: 6913
по фазам смотри грубо говоря,где больше тот более верховой,смотря что от мотора надо получить
zid2106
сообщение 25.4.2009, 20:08
Сообщение #404
Цвет:синяя полночь
От мотора надо получить максимум на больших оборотах чтоб тысяч 6- 7 спокойно крутилась. и надо быхоть хоть холостые более менее устойчивые. да еще будет стоять два карба.
tuner
сообщение 25.4.2009, 20:17
Сообщение #405
какие карбы?если горизонталки то можно что-то поинтересне замутить,типа 780,сти4,м12,холостой как настроишь
Mad_Doc
сообщение 25.4.2009, 21:07
Сообщение #406
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(tuner @ 25.4.2009, 20:17) *
780,сти4,м12
Все эти валы отлично работают и на одном карбе.
СТИ-4 юзал на стоковом солексе 21073.
780-й юзаю сейчас на дроченом солексе. Крутится влёгкую в 8 тык. Тяга не теряется до 7,5 тык - рекомендую заморочиться именно им.
tuner
сообщение 25.4.2009, 21:09
Сообщение #407
Mad_Doc
а как снизу едет?
Mad_Doc
сообщение 25.4.2009, 22:43
Сообщение #408
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Хреново )))) До 3500 почти нет тяги (хуже стока 1,3), зато потом )))))
srg_a
сообщение 25.4.2009, 23:39
Сообщение #409
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
У меня СТИшка уже с 2500 как сток, а затем до 6000-6500 едет хорошо, а дальше, что-то скисает, толи бенза не хватает, толи жики слабоваты?
zid2106
сообщение 26.4.2009, 14:58
Сообщение #410
Цвет:синяя полночь
карбы планирую скорее всего поставить два вебера, может быть по возможности позже поставлю два солекса 073, холостой мне точно надо нормальный, можно завышенный, лучше вверха потеряю.
tuner
сообщение 26.4.2009, 15:21
Сообщение #411
srg_a
а если во вторую воздух 135 поставить?
zid2106
лучше тогда ставь один 073 точеный карб и валик какой хотел или чуть больше
srg_a
сообщение 26.4.2009, 19:19
Сообщение #412
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
tuner, спасибо, щас пробую разные комбинации. если проходил такое поделись опытом. zid2106 веберы по габаритам наверное не станут
ТЁМЫЧ
сообщение 26.4.2009, 21:35
Сообщение #413
Пользователь №: 10669
Машина:Ваз 21063
А где нашёл валы? Какой сколько стоит?
Kikos
сообщение 27.4.2009, 9:25
Сообщение #414
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Поставил вчера Нуждин-2 с разрезной шестерней. Установил вал в перекрытие по первому цилиндру. Карбюратор ещё конечно предстоит настроить, но вот какие заморочки обнаружились. Обо всём по порядку.
Когда всё собрал, завел(что уже порадовало clapping.gif ) и стал ставить зажигание по стробоскопу, то метка на к/в оказалась в сильном опережении. На стоковом валу ставил по стробоскопу между второй и третьей меткой на крышке - 7-8 градусов, потом проверял на наличие кратковременной детонации при езде на четвертой - картина была идеальной, расход, динамика хорошая, без провалов - всё путём. Теперь, когда начал опускать метку к/в до меток на лобовине, хотя бы до третьей, т. е. 10 градусов НУОЗ, то зажигание оказывалось явно поздним - двигатель троил, провал даже при легком открывании заслонки. Плюнул на стробоскоп, выставил на слух по оборотам, покатался, послушал пальцы, подрегулировал так, чтобы не было провалов снизу, детонация, как, надо. Подключаю стробоскоп, чтобы увидеть, где метка. Так вот, если смотреть по меткам на крышке, НУОЗ где-то 17-20 градусов, то есть если мысленно нарисовать дополнительные метки на лобовине, то выше третьей метки где-то ещё на две. Может я что-то не так собрал, хотя проверяли с мужиками всё на два раза?
Вот я и думаю теперь, не могла ли метка уйти из-за регулировки к/в разрезной шестерней в перекрытии, ведь когда я поймал перекрытие, то метка на к/в была немного ниже 0 градусов, пришлось к/в немного повернуть назад как раз на те самые 5-10 градусов, которые теперь не идут в совпадение с метками на лобовине?
Идем дальше. ОЧЕНЬ волнует ХХ! Создается ощущение, что холостой ход живет своей жизнью - гуляет в диапазоне 700-1200, когда температура по термометру выше 90, то опускается до 700-800, когда 70-80 градусов, то норм. 900-1000, заметно реагирует на включение электропотребителей, то есть на нагрузку генератора. После перегазовки то опускается до 600-700, до подымается до 1100-1200. Это нормально для такого р/в или же ХХ ещё нужно подстраивать?
И последний эффект, который для меня лично остается пока загадкой. Как я уже говорил выше, зажигание пришлось настраивать на слух таким образом, чтобы на четвертой передаче при 50 км/ч нажимаешь тапочкув пол - сначала кратковременная детонация и потом плавный набор скорости без провалов. Так вот когда обороты идут от 2000 до 3000, то пальцев не слышно, НО! где-то на 3500 и выше начинают подбрякивать весьма заметно, и это слышно на любой передаче, на 2-ой, на 3-ей, на 4-ой. То есть звон слышен выше средних, а на низких не слышен(или я не слышу). Может у меня смесь бедная или это из-за упомянутой настройки зажигания на слух, хотя машина едет, крутится до 6500 без проблем(выше пока старшно с непривычки), с хорошим подхватом после 5000.
Для объективности картины нужно сказать про карб. У меня "ОЗОН" 2107-1107010-20 с мех приводом втор. камеры. В принципе, остальное в стоке: 1 камера- 112/150, 2 камера - 150/150. Может есть рекомендации по настройке под данный вал(Нуждин-2), буду признателен hi.gif
Сообщение отредактировал Kikos - 27.4.2009, 9:33
srg_a
сообщение 27.4.2009, 10:44
Сообщение #415
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ТЁМЫЧ, ты из Донецка что-ли? Kikos, х.х. надо настраивать еще, попробуй поднять. по детонации после 3000 почитай про доработку трамблера, жесткость пружин надо регулировать. у меня при опережении зажигания на 10 град вообще не завелась, сейчас опережение на много больше. с настойками еще не закончил, хотя ездить можно
Mad_Doc
сообщение 27.4.2009, 12:07
Сообщение #416
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Аналогично, звенит после 3500 об/мин, при повышении оборотов - перестаёт. Возиться с трамблёром нет никакого желания, исправлю данный косяк установкой МПСЗ.
З.Ы. НУОЗ у меня 17 град.
Kikos
сообщение 27.4.2009, 12:12
Сообщение #417
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
srg_a
А что за вал у тебя, Какой подъем и фазы? Как шестерню ставил, в перекрытие по первому котлу?
У меня НУОЗ градусов 20!, хотя, я так понимаю, такое возможно и на таких р/валах допустимо. А вот МПСЗ где взять??? Тоже хочу себе, а то трамблер, чувствую, нужного зажигания не даст один хрен, всё ж таки электроника точнее механики с пневматикой, ИМХО.
Сообщение отредактировал Kikos - 27.4.2009, 12:14
srg_a
сообщение 27.4.2009, 12:29
Сообщение #418
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
сти4 12,1 309. да в вмт когда метка на звезде вала вверху и на первом цилиндре перекрытие
Kikos
сообщение 27.4.2009, 12:39
Сообщение #419
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
У тебя вал гораздо злее моего. Если ты смог холостой поставить на своём, то у меня без проблем должен настраиваться, думаю.
pipa86
сообщение 27.4.2009, 18:51
Сообщение #420
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Kikos, я тоже когда ставил нуждин2 столкнулся с теми же трудностями как и ты, с неустойчивым х.х. детонацией, и вообще после установки этого вала упала компрессия в 1и4 котлах. Я неделю помучился понастраивал и когда меня всё окончательно достало, решил все проблемы разом... Поставил
обратно стандартный р/в. Сей час жду зарплаты, что бы съездить к знакомому спортсмену для КАЧЕСТНОЙ установки и настройки данного валика
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:41
