2 страниц V  < 1 2
> Колонки, подключение и все проблемы., ...
Zot
сообщение 28.4.2009, 20:37
Сообщение #21
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Спасибо, действитеьно проверю контакты.
MishaNT4
сообщение 28.4.2009, 20:55
Сообщение #22
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Ты физику в школе учил? В частности закон Ома для участка цепи? Меняй генератор (на форуме эта тема обсуждалась), от второго аккума толку не будет ни какого, будет только хуже - получишь два полуразряженных аккума и только. Питание головы и усилка делай непосредствеено с плюсовой клемы аккумулятора при помощи провода 2,5 - 3 мм, не тоньше через предохранитель, к массе подключай таким-же проводом, по возможности короче (к ближайшей точке на кузове). Какие провода у тебя идут на динамики? Если те, что были в комплекте с акустикой, снимай их сразу, при такой выходной мощности ставь провода 1,25 - 1,5 мм. В любой поисковка набери "автозвук своими руками" и почитай как это все должно выглядеть и как может звучать. И еще один вопрос: что у тебя дороже автомобиль или установленная в нем акустика? read.gif
DANZEL
сообщение 29.4.2009, 1:13
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 12907
Машина:ВАЗ 2106,BMW 735 E32
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1976
Насчет гены... мы как то "ставили" звук пареньку на тройку вторым генером был беховский бош, на родной заказали у токаря шкив под 2 ремня -1 на родной а 2 на второй генер и шкив на беховский выточили другой , получилось при 1 обороте родного гены бош делает 1,5 оборота к нему кинули регулятор напруги с старого Мерса... второму аккуму нашли место под задним седеньем правда пришлось делать прямоугольный вырез и вваривать короб под 95 амперный аккум. Крепеж на 2 генер сделали за 20 минут с помощью дрели и тисков из2 металических полосок толщиной 1,5 мм...
по деньгам вышло (если не изменяет память) 250 грн гена Бош на разборке,100 грн шкивы (Цена металла с работой)
рег напруги около 50 грн
метал из залежей гаража...
по самому звуку вставили саб Helix SPXL12 1,5 киловата (http://auto.ria.ua/shop/category_id/8/vendor/Helix/1.html) в самопальном корпусе ...
усилитель нч Helix D B модель не помню
сзади в полке были Audiobahn 10 широкополосники их питал 300 ватный Mtx
Спереди на стойках стояли вч Hertz через родные фильтра питались от магнитолы ..
в двери ничего ставить не стали(прихоть хозяина) и стоял кондер по моему бракс 2 фарадный
музыку слушали на 70 процентов от полной мощности и акум не садился (при заведенной машине)
2 Zot хрип бывает разный прослушивается во всем диапазоне частот ?? может хрипеть рассклеившаяся от перегруза катушка , может нижний подвес пощелкивать .... попробуй аккуратно пальцами надавить на диффузор (ток чтоб пальцы стояли на диффузоре одинаково то есть друг напр другаи аккуратненько надави и отпусти если шуршит значит катушка 100 %
FideLiO
сообщение 30.4.2009, 2:05
Сообщение #24
Пользователь №: 5197
Цитата(DANZEL @ 29.4.2009, 2:13) *
... и стоял кондер по моему бракс 2 фарадный...
Хааааааа, ну-ну, бракс...
http://www.brax.ru/index.php?sessid=417233...&prod_id=94
Да даже если вся музыка будет стоить в 5 раз дороже автомобиля, и что???
А вот и не только! Еще раз повторюсь к вопросу о споре с двумя аккумуляторами: поставить второй аккумулятор можно, и толк от него будет, просто подключать надо грамотно! А не просто соединить между собой и все. Да, в таком случае (особенно если аккумуляторы разные по амперажу) будет у одного "перезаряд", а другого "недозаряд" и оба оин будут добивать друг друга и станут полудохлыми.
Сообщение отредактировал FideLiO - 30.4.2009, 2:06
merffi
сообщение 28.11.2010, 17:31
Сообщение #25
Из: Оренбург
Пользователь №: 17349
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Доброго всем времени суток!
Поставил себе в машину музыку и вылезла проблема,как я понимаю дело в кроссах: при наваливании максимальной громкости-пропадают высокие частоты на фронте!
Тыл работает норм,без изменений!
Фронт и тыл подключены через 4х канальный усилок.
Саб подключен через моноблок,тоже работает норм!
Проблема только в фронтальных колонках!
Фронт: Phd (италия)
Сообщение отредактировал merffi - 28.11.2010, 17:36
dnk2009
сообщение 15.1.2011, 0:31
Сообщение #26
Из: Красноярск
Пользователь №: 16357
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Приведите пожалуйста схему как правильно подключить 2 аккумулятора
Саня Курган
сообщение 15.1.2011, 0:39
Сообщение #27
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Через релюшку
dnk2009
сообщение 15.1.2011, 5:23
Сообщение #28
Из: Красноярск
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Можете нарисовать?
Павлуха
сообщение 15.1.2011, 16:38
Сообщение #29
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Акб в авто заряжаются постоянным напряжением,если ставит 2 автомобильных,то недозаряда-перезаряда не будет,при исправной системе зарядки конечно.
Цитата(dnk2009 @ 15.1.2011, 5:23) *
Можете нарисовать?
Прикрепленный файл  2011_01_15_163131.jpg ( 102.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11194
Сообщение отредактировал Павлуха - 15.1.2011, 16:22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:53
