11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Завод с кнопки
StreetRider
сообщение 20.4.2009, 10:28
Сообщение #81
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Петрович_32rus @ 17.4.2009, 12:35) *
Дружище, спасибо тебе огромное! Только пару моментов надо уточнить: при использовании двух тумблеров когда они оба выключены, это какое положение ключа в замке? И как розовый провод кинуть и на тумблер, и на кнопку? Припараллелить к нему еще один?
Когда оба выключены: работать ничего не будет(габариты, дворники...). Да, наверное это положение ключа между начальным положением и вкл. зажиганием(между III и I). Один тумблер будет подключать габариты, дворники... а второй зажигание. Да параллелишь к нему и все. но стартер будет включаться даже при выключенном зажигании(выход: подключить через этот тумблер, т.е. не к розовому подключить, а к черному, но тумблер нужен мощный ампер на 10 как минимум, иначе слабый тумблер может сгореть, либо подключить стартер через реле, тогда все будет ОК)
по поводу проводов, бери сечением 1,5-2, не прогадаешь. Всегда рад помочь, если что не понятно спрашивай.
Петрович_32rus
сообщение 21.4.2009, 13:10
Сообщение #82
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Тумблеры я нашел на 30 ампер. По поводу розового: если я правильно понял, он пойдет на кнопку с "черной" клемы тумблера зажигания? То есть когда этот тумблер замкнет черный и розовый, только тогда ток пойдет на кнопку? На стартер взял кнопку открывания багажника 2110. Там три клемы: +, 1 и 2. Как расключить? Этот плюс вообще нужен?
StreetRider
сообщение 21.4.2009, 23:12
Сообщение #83
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
правильно понял. да, когда тумблер замкнет розовый и черный ток пойдет на кнопку. Сомневаюсь я, что эта кнопка выдержит силу тока, если правда нет реле. по поводу клемм, я не помню уже, там должно быть вроде две клеммы замкнуты, когда кнопка отжата и две замкнуты, когда нажата, "прозвони" ее и поймешь какие клеммы тебе нужны.
Петрович_32rus
сообщение 22.4.2009, 12:18
Сообщение #84
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Мне здесь и посоветовали эту кнопку поставить. У людей вроде не горят. Если машина по нормальному заводится, то нагрузку она воспринимает в течении всего нескольких секунд, а то и меньше. Ну если найду помощнее, наверно поменяю. Все надежнее будет
vicmic
сообщение 22.4.2009, 12:56
Сообщение #85
Пользователь №: 12508
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Золотая нива
Год Выпуска: 1975
Всё-же лучше будет поставить реле после кнопки - например реле включения дальнего света - его контакты выдержат ток втягивающего реле. Я езжу так уже год - никаких проблем, каждый день, и зимой и летом. Реле включил просто - один конец обмотки на "+", другой - через кнопку - на массу, замыкающиеся контакты подают "+" на втягивающее реле стартера. Единственная проблема после такой переделки - если забыл вставить ключ, то руль клинит. Раз проехал километра полтора по городу с одним поворотом налево, а когда захотел повернуть направо...... Хорошо, что никого не зацепил. Встал почти посередь перекрёстка... давай ключ лихорадочно искать и вставлять его в замок.
Петрович_32rus
сообщение 22.4.2009, 13:36
Сообщение #86
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
ИМХО замок лучше снять и выкинуть, а в дыру какую нить заглушку, или кнопку аварийки туда перенести.
Петрович_32rus
сообщение 23.4.2009, 21:05
Сообщение #87
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Теперь когда мне все наконец стало ясно в техническом плане, возник вопрос про который я толком не задумывался: где все это расположить, два немаленьких тумблера и кнопка, и желательно, чтоб не видно было. Есть какие нить соображения? У меня одна мысль - кардан бокс. Только у меня его еще нет ))) найти бы какой нить с отделением с крышкой - ИМХО идеальный вариант
Sancho_SP
сообщение 27.4.2009, 15:00
Сообщение #88
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
У тебя обогрев заднего стекла есть? Если нет, то слева под него место в ряду клавиш фар. Кнопку можно на место замка. А выключабщий всё тумблер спряч нафиг, чтоб враги не нашли.
Петрович_32rus
сообщение 27.4.2009, 17:05
Сообщение #89
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Обогрев есть. И даже работает ))) все равно не то. Хочу чтоб все было под правой рукой. Хотел сначала на место пепельницы вкорячить, потом подумал, что будет видно. Какие нить уебки влезут, завести не заведут, но расковыряют ведь наверняка. Спрятать бы все это по кайфовому, типа как в фильме "перевозчик" )))
З.Ы. Кто нить в курсе, герконы на 30 ампер существуют?
сообщение 6.9.2009, 19:15
Сообщение #90
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Какие примерно токи должен держать тумблер или реле зажигания?
Sancho_SP
сообщение 6.9.2009, 20:42
Сообщение #91
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Реле там и так есть, обычно. Если нет - 8 ампер достаточно для цепи зажигания, то есть обычный жигулёвский тумблер-клавиша. Если не доверяешь - поставь тридцатиамперное реле от фар.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 6.9.2009, 20:42
сообщение 6.9.2009, 22:47
Сообщение #92
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Стопудово пойдет? На него и рассчитывал.
GEB
сообщение 18.9.2009, 1:17
Сообщение #93
Из: Барнаул
Пользователь №: 9320
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Вот в этой теме есть очень хорошая кнопочка для ваших целей, все уже сделано, отработано и очень всем нравится.
Ссылочка - http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=781
Неумеха
сообщение 29.9.2009, 0:49
Сообщение #94
Из: Донецк
Пользователь №: 16306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Спасибо уважаемый StreetRider.
Благодаря Вашим советам я успешно установил систему запуска двигателя с кнопки.
Только у меня есть маленькая поправка.
Проверено на макете.
Для описанной Вами последовательности запуска кнопка должна подключаться не к черному а к двум сине - черным проводам.
Тогда сохраняется описанная Вами последовательность.
Ещё раз с благодарностью к Вам и Петровичу за раскрытие темы.
Для всех - ставьте, не пожалеете.
Хорошие понты тоже деньги.
Wedalmai
сообщение 30.9.2009, 16:54
Сообщение #95
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
На Рено Сценик :) нового покаления уж очень классная кнопка запуска! Вот где бы ее достать? На разборках наврятли будет!
Неумеха
сообщение 30.9.2009, 23:31
Сообщение #96
Из: Донецк
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Макет. С тумблеров сняты защитные колпачки.
vasenik
сообщение 9.10.2009, 15:58
Сообщение #97
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Fynt @ 27.10.2008, 1:52) *
Цитата(Sancho_SP @ 27.10.2008, 1:02) *
Итак, в процессе изысканий было установлено что:
1. В замке зажигания замыкаются не две цепи, а как минимум три.
2. Одна цепь замкнута в положении вытащенного ключа, но это не повод тупо закоротить её, нужен ещё тумблер. По всей видимости, эта цепь питает фары, габариты, возможно стоп-сигналы и фонарь заднего хода - не проверил.
3. Замок замыкает красный провод идущий на стартер с уже замкнутыми чёрным и розовым(это как я понял зажигание И поворотники, возможно чтото ещё)
Вот ты заморачиваешся, смотри когда зажигание выключено, работают габариты(фары естественно), дворники, печка, стопоки, короче все кроме поворотов(аварийка не в счет), обогрева заднего стекла и фонарей заднего хода. В среднем положении, кстати оно называется оно стояночным, работают только габариты и аварийка. Ну когда зажигание включено естественно работает все.
Вопрос зачем тебе промежуточное положение?
Промежуточное положение - это ПОЛОЖЕНИЕ 0 - отключение всех потребителей, скорее всего предназначен на аварийный случай (возгорание проводки и т.п.)
Положение I - ЗАЖИГАНИЕ - подключение всех потребителей.
Положение II - СТАРТЕР - это ЗАЖИГАНИЕ + стартер.
Положение III - СТОЯНКА (ключ вынут из замка зажигания) - подключение наружного освещения(габариты), очиститель и омыватель ветрового стекла
Denis17
сообщение 10.10.2009, 2:47
Сообщение #98
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ оцените мою идею...
вот кароче схемку нарисовал)
Прикрепленный файл  запуск_с_кнопки.jpg ( 154.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
kot3667
сообщение 22.11.2009, 23:19
Сообщение #99
Из: одесса
Пользователь №: 7725
а не проще, что бы не колхозить разные кнопочки, поставить тумблер в штатное место на приборной панели? покупаете тумблер дворники+омыватель стекла (ваз2104) и на него все вешаете. первое положение(фиксируеться) зажигание, второе(с отбросом) стартер. в панели у всех щитков три отверстия - габариты, ЗПТФ, а третье пустое или обогрев стекла. ее можно поставить вместо ЗПТФ.
mustang
сообщение 23.11.2009, 19:34
Сообщение #100
Из: Кемеровская обл. Белово
Пользователь №: 22012
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:08
