21.4.2009, 15:07
#81
а я вот решил от них совсем избавиться, кто скажет как ГАИ отреагирует на отсутствие бамперов при техосмотре? можно и так
Кол-во скачиваний: 1071 |
21.4.2009, 19:20
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.3.2009 Из: Одесса. Пользователь №: 11393 Машина:шоха Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
22.4.2009, 4:05
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5932 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Три года назад поставили на машину новый передний бампер. И уже весь снаружи покрыт пупырошками и следами ржавчины. Как избавиться или нужно новый покупать? И клыки все потрескались.
22.4.2009, 19:08
#84
Три года назад поставили на машину новый передний бампер. И уже весь снаружи покрыт пупырошками и следами ржавчины. Как избавиться или нужно новый покупать? И клыки все потрескались. У меня тоже новый передний-он поржавел сразу-же после 1-ой зимы.С помощью WD-40 избавился-за 2 дня,несколько раз на ночь брызгал,чтоб отмокал.Избавился полностью от ржи,только тереть надо сильно!Но после этой зимы опять бампер ржавый весь,какую обработку делать перед зимой,чтоб не ржавел? |
22.4.2009, 19:15
#85
я свои клыки снимать буду а бампер ацетоном отмыл
14.5.2009, 8:17
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.2.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9580 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, однофорумчанам!!! Пацаны, скажите пожалуйста дорого или нет мне предлагают 3-ые бампера, перед и зад по 600р. в хорошем состоянии, в близи не щупал, но на внешний вид дефектов нет: вмятин, царапин, ржавчины.
Я спросил будет ли уместным говорить о 1000р. за два бампера, сказали, что это вполне нормальный торг, но денег нету, а брать надо - купят пока я думаю, а новые 6-ные по 500р. стоят, по-этому может еще торгануться, но цен не знаю на сколько еще дешевле будет уместным снижать. А ваще мне кажется 3-е бампера - это класс!!! |
14.5.2009, 14:21
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 13246 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Три года назад поставили на машину новый передний бампер. И уже весь снаружи покрыт пупырошками и следами ржавчины. Как избавиться или нужно новый покупать? И клыки все потрескались. У меня тоже новый передний-он поржавел сразу-же после 1-ой зимы.С помощью WD-40 избавился-за 2 дня,несколько раз на ночь брызгал,чтоб отмокал.Избавился полностью от ржи,только тереть надо сильно!Но после этой зимы опять бампер ржавый весь,какую обработку делать перед зимой,чтоб не ржавел? согласен ВЭДЭХА помогает 100 % |
14.5.2009, 15:50
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
<--- Делал самодельный бампер как-то, низковт оказался
15.5.2009, 19:11
#89
Привет всем, однофорумчанам!!! Пацаны, скажите пожалуйста дорого или нет мне предлагают 3-ые бампера, перед и зад по 600р. в хорошем состоянии, в близи не щупал, но на внешний вид дефектов нет: вмятин, царапин, ржавчины. Я спросил будет ли уместным говорить о 1000р. за два бампера, сказали, что это вполне нормальный торг, но денег нету, а брать надо - купят пока я думаю, а новые 6-ные по 500р. стоят, по-этому может еще торгануться, но цен не знаю на сколько еще дешевле будет уместным снижать. А ваще мне кажется 3-е бампера - это класс!!! Если состояние хорошее-бери,новые фуфло,после 1-ой зимы весь ржавый.Задний мой 1985г,как новый,а передний новый,так я замахался уже ржу снимать с него! |
16.5.2009, 12:45
#90
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 410 Регистрация: 5.9.2008 Из: СВАО Бибирево Пользователь №: 4601 Машина:ВАЗ 2101(R.I.P.),Москвич 2137 Цвет:обе жёлтые Год Выпуска: 1979г и 1983г. Спасибо сказали: 0 раз |
Три года назад поставили на машину новый передний бампер. И уже весь снаружи покрыт пупырошками и следами ржавчины. Как избавиться или нужно новый покупать? И клыки все потрескались. Новый бампер нужно сразу после покупки обработать изнутри.Я делал так,сначала промазал грунтовкой в два слоя,затем битумной мастикой,которая для днища применяется.И всё,никакой ржи.На зиму покрываю снаружи мовилем. |
17.5.2009, 11:48
#91
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 10.12.2008 Из: Казань-Камские поляны Пользователь №: 6978 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий(Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно стало. Никто случайно не делал так. Вместо резиновых накладок (с помощью которых бампер крепится к кронштейну) ставить болты (естественно с зализанной шляпкой) и ими также прикручиваться к самим кронштейнам. Т.е. на бампере из пластика остаются тока боковые накладки. Просто интересно стало, как будет смотреться? Братан, знакомый парняга так сделал, убрал буфера и поставил болты с зализанной шляпкой, неплохо так смотрится, но я сразу скажу, на любителя!) |
27.5.2009, 13:27
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, однофорумчанам!!! Пацаны, скажите пожалуйста чтобы поставить 07 бампера нужны тока те крепления и всё? и сзади и спереди? как сзади крепления поменять или они приварены?
28.5.2009, 16:44
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 5999 Машина:Ваз 2106 Цвет:Грнат 186 Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
По мне так нормальных бамперов, кроме родных (06,05) нет. Хочешь тюнинх поставь лучше юбку под родной бампер. Были у меня тюнинхованные,машина была как беременная.С радостью выбросил, поставил родные. Считаю, что трудно увязать классические пропорции и стремительность обвесов. А приспосабливать от других машин ИМХО колхозинг. Более менее понравилась лишь одна 06, с 4-мя IPF-ми. Привет ребят а скажите пожалуйста никто не пробывал из швелера(сделать самому) бамперы поставить |
28.5.2009, 19:16
#94
По мне так нормальных бамперов, кроме родных (06,05) нет. Хочешь тюнинх поставь лучше юбку под родной бампер. Были у меня тюнинхованные,машина была как беременная.С радостью выбросил, поставил родные. Считаю, что трудно увязать классические пропорции и стремительность обвесов. А приспосабливать от других машин ИМХО колхозинг. Более менее понравилась лишь одна 06, с 4-мя IPF-ми. Привет ребят а скажите пожалуйста никто не пробывал из швелера(сделать самому) бамперы поставить Ну ты дал,он тяжелый какой. |
29.5.2009, 21:30
#95
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажите полный рецерт юбки?
30.5.2009, 21:23
#96
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
покажите фотки шохи с 99 бамперами, расхвалили тут, понимаешь...
31.5.2009, 18:58
#97
Сегодня зачистил бампер наждачкой(400)-она как нулевка,другим способом не получалось снять ржу-ох и въелась зараза.Из блестящего он превратился в матовый,но внеш.вид-хороший!Люди подскажите,что делать дальше?Есть несколько вариантов: 1)покрасить,но по мне это зря потраченное время-облезит 100%. 2)как предлогалось выше,покрасить бесцветным лаком. 3)тоже предл.ранее-перед каждой зимой покрывать мовилью,а весной смывать это все.Покрытие было и так слабеньким,и я еще его прослабил наждачкой-теперь тока первые холода и пипец бамперу!Кто сталкивался,подкажите шо делать дальше или викинуть его на....
Сообщение отредактировал 0птимист - 31.5.2009, 19:18 |
31.5.2009, 22:44
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 7063 Машина:21060 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! О ржавчине. Очень легко и эффективно снимается ортафосфорной кислотой! Примерно за 10 минут все отходит! Только не знаю где такую взять... у меня отец притащил откуда-то полторашку целую!
1.6.2009, 1:02
#99
Всем привет! О ржавчине. Очень легко и эффективно снимается ортафосфорной кислотой! Примерно за 10 минут все отходит! Только не знаю где такую взять... у меня отец притащил откуда-то полторашку целую! Дык, купи преобразователь ржавчины и не парся...одно и тоже, стоит капейки...
Сообщение отредактировал NNEONN - 1.6.2009, 1:04 |
1.6.2009, 5:45
#100
ап! покажите машину с 99 бампером...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 9:57 |
