44 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
zipper1203
сообщение 20.4.2009, 13:08
Сообщение #81
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
не срабатывать может и потому,что он например зубиловский,у которого температура срабатывания выше.на самом датчике написан диапазон его включения и выключения.в магазине так и говорить:на классику!!!а то мне пытались впарить зубиловский.параллельно датчику я воткнул в салон кнопочку.отличная штука знаете ли(иногда с ребятами гоняемся,так я заранее её включаю и забыл про температуру,друзья кипят grin.gif или в пробке тоже самое)
да и вот ещё,кнопочка эта с характерным рисунком вентилятора имеет 3 положения,хочу воткнуть резистор на среднее положение,чтоб он крутился в 2 раза медленнее,номинал его никто не посоветует?(на 3 положении естественно коротко замкнут)
Сообщение отредактировал zipper1203 - 20.4.2009, 13:12
MRAK O BES
сообщение 20.4.2009, 14:21
Сообщение #82
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
кнопульку с тремя положениями это прикольно, но если у тебя через рулюху идет, то не получится, а если как у меня минусом рабочим управляет датчик на прямую, то можно. по правильному датчик на радиаторе управляет релюхой, а уже реле подает плюс на вентилятор. Резистор можно взять я думаю от печки, вот только бы кнопка не поплавилась, как ни как 7 ампер.
БлижнийСвет
сообщение 20.4.2009, 16:22
Сообщение #83
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Ток, потребляемый электродвигателем системы охлаждения, сотавляет 14 А.
Думаю, что резистор от печки 2106 не выдержит.
Попробуй приспособить от печки 2109, его мотор тоже на ток 14 А.
Цитата(MRAK O BES @ 20.4.2009, 13:12) *
а у меня ваще релюхи нет, что это, экономный вариант? при чем с завода сделано так что силовой минус идет через датчик в радиаторе, у другана так же на 4-ке сделано, в результате датчик сдох, сейчас переделывает, тож наверно переделывать придется. кстати замерял ампераж идущий через датчик, аЖЖ 7 ампер кажет, аТЮТЕть.
Так у тебя машина новая. Реле с 2000 г не устанавливается. Там использован датчик помощнее.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 20.4.2009, 16:22
zipper1203
сообщение 21.4.2009, 6:24
Сообщение #84
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
14 ампер на вентилятор...что то слишком много,7 А как то реалистичнее звучит.хотя даже если там 14 А,то сопротивление 2 Ом тоже подойдёт,только помощнее резистор нужно взять или 2 параллельно, но в 2 раза большим сопротивлением.прикинул схемку,для тех у кого реле нет,у меня тоже нет,думаю попробовать установить.
кто что про это скажет?
p.s. нижний ключ-это датчик,верхний соответственно кнопочка в салоне с тремя положениями:1.выкл,2.вкл на пол мощности,3.вкл на полную мощность.
Сообщение отредактировал zipper1203 - 21.4.2009, 6:29
migavolt
сообщение 21.4.2009, 10:29
Сообщение #85
Пользователь №: 12124
Год Выпуска: 1999
электроника не стоит на месте блок управления скорости оборотов для электро инструмента с лихвой переделывается для нужд авто любителя!!! и может управлять вентилятором даже без релюхи точнее минуя ее
БлижнийСвет
сообщение 21.4.2009, 16:06
Сообщение #86
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Это паспортные данные этих электродвигателей. Ты хочешь возразить?
zipper1203
сообщение 22.4.2009, 4:44
Сообщение #87
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
MRAK O BES
сообщение 22.4.2009, 6:25
Сообщение #88
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
а выдержет ли кнопка нагрузку в 14 ампер? хотя я замерял амперметром, в момент включения вентилятора амперметр показал 14 А, а потом только 7 А. так что в книге написан номинал (14 А), это пишут что бы не сгорел предохранитель.
zipper1203
сообщение 22.4.2009, 7:04
Сообщение #89
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня держит нормально,уже 2 года
БлижнийСвет
сообщение 22.4.2009, 10:56
Сообщение #90
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Это "номинальный потребляемый ток" при "номинальной нагрузке".
Петрович_32rus
сообщение 23.4.2009, 15:57
Сообщение #91
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
У меня тоже нет реле (машина 2000 г.в.). Датчик нужный не могу найти в продаже. Везде только эти тм 108 старого образца, а на вопрос о новом датчике продавцы на меня как на дурочка смотрят. Старый без реле сгорит, если я правильно понимаю?
БлижнийСвет
сообщение 23.4.2009, 16:12
Сообщение #92
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
По логике должен. Если бы нет - тогда зачем, спрашивается, при переходе на безрелейную схему изобрели новый датчик (37101Б)?
Но лично я ни в одном источнике не смог найти токовые параметры обоих датчиков. По температурным - они идентичны. На основании этого, я пришел к выводу, что все-таки заменить их можно. Но на всякий случай, если не тянет кошелёк, вози с собой запасной.
Димка_На_Вишне_М...
сообщение 23.4.2009, 21:11
Сообщение #93
Из: Москва, ВАО, Новокосино
Пользователь №: 12774
Цвет:спелая вишня
Почитал... Интересно.
Мне, наверное просто не везло на датчики эти. Покупал и родные ВАЗовские, ныне ДААЗ, и немецкие и финские и польские. Все летели буквально в течение пары недель.
Мне осточертело!!!
Решил подключить вентилятор от кнопки напрямую. Единственное что - это надо постоянно следить за температурой, но это только летом или в пробках. Если поставить хороший аллюминивый радиатор, то даже в пробке можно проторчать минут 20 толкаясь на первой передаче и не закипеть (тут ещё термостат играет важную роль, конечно)! А так, вполне нормально.
Я законтачил эту систему на кнопку включения задней противотуманки, ибо нет её у меня (батя по молодости оторвал в лесу, когда по грибы ездил и на пень метровый кормой наехал) rofl.gif да и самому не нравится эта ассиметричная фара под бампером. Так что теперь как вижу, что температура за 92-95 валит сразу на кнопку и не парюсь.
P.S. Если кому надо - посмотрю фирму термостата. Поставил и не парюсь уже полтора года!
сообщение 23.4.2009, 21:18
Сообщение #94
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Лучше медный.он лучше тепло рассеивает.
Петрович_32rus
сообщение 23.4.2009, 21:48
Сообщение #95
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Мне осточертело!!!
У меня тоже фары нет, тока провода под задним бампером болтаются. Дружище, не поможешь схемой, как это реализовать?
zipper1203
сообщение 24.4.2009, 4:11
Сообщение #96
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
смотри выше,я рисовал схемку.если у кнопочки только 2 положения,вкл и выкл,то можно без положения 2 реализовать.
у меня щас просто вкл и выкл,иногда вентилятор сам включается,иногда сам по кнопочке включаю,если знаю что щас жарко двигу будет..
если схема не понятна,то просто берёшь 2 провода,которые идут к датчику и между ними кнопку.когда кнопка замыкает провода-вентилятор включается,когда размыкает-выключается.
Сообщение отредактировал zipper1203 - 24.4.2009, 4:16
ромарио
сообщение 24.4.2009, 10:29
Сообщение #97
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
и у меня фары нет пойду сегодня поставлю а еще может ли он сам включиться и посадить акумулятор
БлижнийСвет
сообщение 24.4.2009, 11:19
Сообщение #98
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну незнаю. Без датчика - это как-то не по-современному. Попробуйте поставить фирменный датчик от иномарки (лишь бы по резьбе входил, а температурные параметры - хрен с ними, приблизительно у всех одинаковые), но включать кнопкой - ещё одна лишняя функция и постоянная нервозность. А кнопку можно оставить параллельно датчику.
zipper1203
сообщение 24.4.2009, 11:46
Сообщение #99
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
да уж,я тоже сначала ездил просто с кнопочкой,теперь до сих пор привычка смотреть на температуру grin.gif хотя привычка думаю не плохая,учитывая качество наших запчастей
Kot_21063
сообщение 24.4.2009, 14:18
Сообщение #100
Из: с.Тамбовка
Пользователь №: 8114
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
У меня вен.,включался от тумблера,сегодня его снял,и другой на помпу воткнул.на постоянку.ваше мнения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:54
