27 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Помпа, И всё остальное...
tuner
сообщение 22.2.2009, 14:30
Сообщение #41
Пользователь №: 6913
prosto
+1
axit
сообщение 22.2.2009, 20:41
Сообщение #42
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Цитата(prosto @ 22.2.2009, 15:22) *
Цитата(axit @ 21.2.2009, 19:42) *
Дело в том, что у обычной помпы на этом месте винт под которым смазка.
смазку в эту дырку класть, получается?
первый раз слышу. Скорее всего кто-то ее "доработал" Смысл сливной дырки в том чтоб бы ты течь заметил раньше чем ее подшипники переклинит от "купания" в тосоле. Подшипники там закрытые и смазке не подлежат. Т.е. одноразовые.
До гаража доберусь, фотку сделаю. Надо инфы поискать.
axit
сообщение 25.2.2009, 17:03
Сообщение #43
Из: г.Прокопьевск
Вот фото из старой книжки, там этот винтик под номером "28", под ним много литола, а в помпе FENOX такого нет. Её через дырку надо смазывать?
tuner
сообщение 25.2.2009, 18:43
Сообщение #44
Для начала: существует 2 конструкции помпы-с валом-подшипником(на фото) и с обычными подшипниками.
Конструкция помпы с валом-подшипником морально устарела,используется редко.Основное большинство помп на рынке с подшипниками,но не просто,а с закрытого типа(сепаратор закрыт пластмассовыми колечками).
Помпу старого образца с вал-подшипником можно было смазывать.В конструкции с подшипниками это отверстие ДРЕНАЖНОЕ,т.е. для стока о.ж. при частичной разгерметизации сальнико,но не для смазки и подавать через него смазку нельзя.
Если в него подать смазку,то вопервых она к подшипникам не попадет потому что они закрытого типа.Вовторых она заполнит все пространство между подшипниками и сальником.Но это еще пол беды.После смазки через это отверстие большинство вворачивает в него масленку,чем попросту затыкают его и о.ж. не может через него уходить.Вот это и есть часто причиной быстрого умирания помпы.О.ж. не имея выхода через это отверстие проникает в подшипники и через них стекает из-под шкива,при этом интенсивно вымывая из подшипников смазку не смотря на их закрытость.Подшипники начинают работать без смазки и в среде о.ж. что очень быстро приводит к их концу.Вот.
Тем самым стараясь сделать лучше многие как всегда делают наоборот.
axit
сообщение 25.2.2009, 19:00
Сообщение #45
Из: г.Прокопьевск
Спасибо за разьеснение, tuner.
У меня родная помпа пробежала почти 100 тыщ. Теперь ФЕНОКС испытаю.
prosto
сообщение 25.2.2009, 21:08
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Полностью согласен с вышесказанным.
wood100k
сообщение 26.2.2009, 10:18
Сообщение #47
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Вчера в потемках и на морозе менял. купил Фенокс, поставил , начал затягивать и сорвал резьбу на 3 из 4 шпильках(или гайках) . Помпа затянута нормально, правда забыл проверить зазор крыльчатки...
Что делать?? Отдельно поменять шпильки корпуса помпы? Или может всего-то гайки менять надо? сверху на эти новые врядли станут... Или надо менять теперь помпу в сборе? umnik2.gif
viktor
сообщение 26.2.2009, 11:18
Сообщение #48
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня стало на холоде скрипеть под капотом...когда еду больше 60-70 км/ч сильно скрипит, ремень тоже попискивает....может помпа так умирать (скрипеть) ???
сообщение 26.2.2009, 11:28
Сообщение #49
подергай шкив...и всё станет ясно...
wood100k
сообщение 26.2.2009, 12:38
Сообщение #50
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
может. у меня тоже так шумела. проверь на предмет течи помпу, там снизу есть отверстие
viktor
сообщение 1.3.2009, 0:48
Сообщение #51
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
помпа не текла, но был люфт...больше фенокс не поставлю...не долго они живут...
поставил помпу ТЗА. А скрипел пошдипник генератора, его и заменили...за одно и ремень новый...
работа вышла 200 грн, помпа 130
Сообщение отредактировал viktor - 1.3.2009, 0:49
PostScript
сообщение 20.4.2009, 8:22
Сообщение #52
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Вопрос такой, уходит тосол (около 1л на 1000км), кран печки не течет, заглянул под капот, половина генератора влажная, еще чуток влажная клапанная крышка спереди. Патрубки потрогал вроде сухие. Значит помпа???
werer
сообщение 20.4.2009, 19:40
Сообщение #53
Пользователь №: 12652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Подскажите срочно у меня помпа развалилась наверно звук страшный мне доехать до гаража надо примерно 3 км последствия какие могут быть последствия?????????????
боков
сообщение 20.4.2009, 19:51
Сообщение #54
Пользователь №: 12768
Машина:ваз-21061
Цвет:темно-синий
ребята помогите пжл я на форуме впервые, как создать новую тему, есть у меня проблемма постоянно пробивает первую свечу, двигатель 03 1500, перепробывал все замучался сил больше нет.... расскажите помогите кто как может...
Предупреждение: проблемы пиши в соответствущих темах.
tuner
сообщение 20.4.2009, 20:11
Сообщение #55
боков
какая компрессия и ест ли масло?
боков
сообщение 20.4.2009, 20:14
Сообщение #56
Машина:ваз-21061
Цвет:темно-синий
компрессия зашкаливает за 13 так как двигатель совсем недавно был перебран масло есть полусинтетика
tuner
сообщение 20.4.2009, 21:17
Сообщение #57
свеча случайно не в масле?
боков
сообщение 21.4.2009, 22:03
Сообщение #58
Машина:ваз-21061
Цвет:темно-синий
вот именно что нет... сначала тоже на колпачки маслосъемные грешил думал заливает маслом вот от сюда и проблемма или кольца залегли так ведь и компрессия в порядке, как уже говорил за 13 зашкаливает... так нет все нормально. Теперь вот думаю, что может из за прокладки коллекторной проблемка..... ????
tuner
сообщение 22.4.2009, 20:25
Сообщение #59
а при чем сдесь прокладка?
silivravo
сообщение 23.4.2009, 16:54
Сообщение #60
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
1.А что значит по Вашему "пробивает 1 свечу"?
2. Какое проявление дефекта? И как Вы это определили?
3. Какой вид имеет свеча - юбка, изолятор, наличие черного бархатного нагара, твердых отложений ... ? И по сравнению с остальными свечами.
Удачи Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:59
