48 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Guchi
сообщение 19.4.2009, 21:14
Сообщение #221
Из: Самара
Пользователь №: 12706
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:серо-зелено-голубой
Привет всем. Подключил мафон панасоник - два провода + красный и желтый скрутил и подсоединил к прикуривателю, заземлил на кузов. Работает все нормально, но вот проблема: при выключении магнитофона подсветка некоторое время остается гореть и секунд через 30 опять высвечивается приветствие, но музыка при этом не играет. Приходится постоянно снимать панель. Мож кто с этим уже сталкивался плиз помогите. Мафон Panasonic CQ-C5305W
P.S. У друга подключен по такой же схеме Pioneer все работает отлично
Михаил456
сообщение 19.4.2009, 22:00
Сообщение #222
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
почитай инструкцию.эту функцию можно отключать.
ромарио
сообщение 19.4.2009, 22:03
Сообщение #223
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
подсоедени к акб мафон попловится блок
сообщение 20.4.2009, 9:53
Сообщение #224
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
К прикуривателю ресивер подсоединять нельзя!!!
SKILL
сообщение 20.4.2009, 16:12
Сообщение #225
Из: Рязань
Пользователь №: 3595
Цвет:желтая примула
У меня такая же магнитола. Демонстрационный режим и подсветку клавишь можно отключить посмотри инструкцию. Нельзя отключить только подсветку клавиши включения, я снимаю панель чтоб пионеров не привлекала
Alex19987
сообщение 20.4.2009, 20:39
Сообщение #226
Пользователь №: 12775
Год Выпуска: 1992
Привет.
Подскажите люди добрые.
Тут вот такая проблема. Купил мафон Сони 427, подключил все играет отлично. Но тут у меня возникла делема, когда врубаешь звук выше 19, мафончик иногда берет и отключается или перезагружается???????? Подскажите что с ним.
Когда я подключал предварительно в доме от блока питания с ПК такого не было, включал звук аж до 30 и никаких проблем не было только радиатор сильно грелся, настолько сильно что прикладывал палец и дольше 2 секунд не выдерживал пекло---
Это нормальное явление???????????????
Примечание
1 Подключен мафон от проводов идущих на прикуриватель
2 Подключил 4 колонки по 10 ват
Заранее благодарен всем кто отозвался.
fife
сообщение 20.4.2009, 21:06
Сообщение #227
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
От прикуривателя это не тема... На себе понял... подключи на прямую от аккумулятора... а как это сделать почитай странички этой темы :)
Alex19987
сообщение 20.4.2009, 21:15
Сообщение #228
Год Выпуска: 1992
Спасибо что так быстро ответил.
А что на счет сильно Нагретого радиатора?????Это нормально?????
fife
сообщение 20.4.2009, 21:36
Сообщение #229
Цвет:красный
чесно я сам не в курсе .... у меня тож сони тока 310... греется ппц как ))) ,но и печка делает своё дело )) Играет и играет )) когда завоняет буду думать ))
ромарио
сообщение 20.4.2009, 22:07
Сообщение #230
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
они все греются хорошо очень можно внимания не обращать
Denis17
сообщение 21.4.2009, 21:05
Сообщение #231
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ, у меня раньше майфун был подрублен от прикуривателя....ну при большом звуке "мерцал" при очень большом перезагружался.... щас подрубил + от АКБ так проблема немного улучшилась....майфун всёравно мигает при большом звуке но не перезагружается.
вопрос: куда копать? secret.gif
fife
сообщение 21.4.2009, 21:18
Сообщение #232
Цвет:красный
Какой провод брал от АКБ до мафона ? возможно что слишком тонкий .... я себе кинул 1.75 , моргает но еле заметно ...
ромарио
сообщение 21.4.2009, 21:28
Сообщение #233
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
и обязательно пред ставить а то в мафоне у меня предохранитель целый а сам мафон сгорел пришлось с паяльником посидеть
fife
сообщение 21.4.2009, 21:37
Сообщение #234
Цвет:красный
Я тогда не понимаю зачем в мафон ставят пред(ножевой) если мафон горит , а не пред ?
ромарио
сообщение 21.4.2009, 21:40
Сообщение #235
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
хз как они там сделаны у меня несколько дорожек сгорело
Denis17
сообщение 21.4.2009, 22:25
Сообщение #236
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
провод толстый....предохранитель провёл через него у самого АКБ на 15А....
а пред для того чтобы от АКБ до мафона нигде не коротнуло с массой....а пред в мафоне для того чтобы в самом мафоне на коротнуло.
ромарио
сообщение 21.4.2009, 22:38
Сообщение #237
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
поплавились штоль дорожки
Denis17
сообщение 21.4.2009, 22:54
Сообщение #238
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ромарио
сообщение 21.4.2009, 23:00
Сообщение #239
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да в нем
Hate13
сообщение 22.4.2009, 9:05
Сообщение #240
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11704
Цитата(Alex19987 @ 20.4.2009, 21:39) *
Привет.
Примечание
Твоя проблема связана с хреновой массой, массовый провод на прикуриватель очень тонкий и идут большие потери.
Возьми провод по толже, под панелью есть большой толстый болт на него массу и вешай, единственно все хорошо перед этим зачисть. Затягивай провод через шайбу чтобы контакт был лучше.
После этого твоя проблема должна решиться сама собой.
Пока не нашол работу в Питере могу помочь с установкой автомагнетол, акустики, сигнализаций,Xenon и т.д. О цене договоримся.
Вопросы предложения в личку.
Также если кому интересно диодные подсветки салона и т.д.
Мой ВАЗ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9370
МАССА.
Сообщение отредактировал Hate13 - 22.4.2009, 9:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:35
