19.4.2009, 21:14
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2009 Из: Самара Пользователь №: 12706 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:серо-зелено-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Подключил мафон панасоник - два провода + красный и желтый скрутил и подсоединил к прикуривателю, заземлил на кузов. Работает все нормально, но вот проблема: при выключении магнитофона подсветка некоторое время остается гореть и секунд через 30 опять высвечивается приветствие, но музыка при этом не играет. Приходится постоянно снимать панель. Мож кто с этим уже сталкивался плиз помогите. Мафон Panasonic CQ-C5305W
P.S. У друга подключен по такой же схеме Pioneer все работает отлично |
19.4.2009, 22:00
#222
почитай инструкцию.эту функцию можно отключать.
19.4.2009, 22:03
#223
Привет всем. Подключил мафон панасоник - два провода + красный и желтый скрутил и подсоединил к прикуривателю, заземлил на кузов. Работает все нормально, но вот проблема: при выключении магнитофона подсветка некоторое время остается гореть и секунд через 30 опять высвечивается приветствие, но музыка при этом не играет. Приходится постоянно снимать панель. Мож кто с этим уже сталкивался плиз помогите. Мафон Panasonic CQ-C5305W P.S. У друга подключен по такой же схеме Pioneer все работает отлично подсоедени к акб мафон попловится блок |
20.4.2009, 9:53
#224
К прикуривателю ресивер подсоединять нельзя!!!
20.4.2009, 16:12
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 1.6.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Подключил мафон панасоник - два провода + красный и желтый скрутил и подсоединил к прикуривателю, заземлил на кузов. Работает все нормально, но вот проблема: при выключении магнитофона подсветка некоторое время остается гореть и секунд через 30 опять высвечивается приветствие, но музыка при этом не играет. Приходится постоянно снимать панель. Мож кто с этим уже сталкивался плиз помогите. Мафон Panasonic CQ-C5305W P.S. У друга подключен по такой же схеме Pioneer все работает отлично У меня такая же магнитола. Демонстрационный режим и подсветку клавишь можно отключить посмотри инструкцию. Нельзя отключить только подсветку клавиши включения, я снимаю панель чтоб пионеров не привлекала |
20.4.2009, 20:39
#226
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12775 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.
Подскажите люди добрые. Тут вот такая проблема. Купил мафон Сони 427, подключил все играет отлично. Но тут у меня возникла делема, когда врубаешь звук выше 19, мафончик иногда берет и отключается или перезагружается???????? Подскажите что с ним. Когда я подключал предварительно в доме от блока питания с ПК такого не было, включал звук аж до 30 и никаких проблем не было только радиатор сильно грелся, настолько сильно что прикладывал палец и дольше 2 секунд не выдерживал пекло--- Это нормальное явление??????????????? Примечание 1 Подключен мафон от проводов идущих на прикуриватель 2 Подключил 4 колонки по 10 ват Заранее благодарен всем кто отозвался. |
20.4.2009, 21:06
#227
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
От прикуривателя это не тема... На себе понял... подключи на прямую от аккумулятора... а как это сделать почитай странички этой темы :)
20.4.2009, 21:15
#228
Спасибо что так быстро ответил.
А что на счет сильно Нагретого радиатора?????Это нормально????? |
20.4.2009, 21:36
#229
чесно я сам не в курсе .... у меня тож сони тока 310... греется ппц как ))) ,но и печка делает своё дело )) Играет и играет )) когда завоняет буду думать ))
20.4.2009, 22:07
#230
они все греются хорошо очень можно внимания не обращать
21.4.2009, 21:05
#231
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, у меня раньше майфун был подрублен от прикуривателя....ну при большом звуке "мерцал" при очень большом перезагружался.... щас подрубил + от АКБ так проблема немного улучшилась....майфун всёравно мигает при большом звуке но не перезагружается.
вопрос: куда копать? |
21.4.2009, 21:18
#232
Какой провод брал от АКБ до мафона ? возможно что слишком тонкий .... я себе кинул 1.75 , моргает но еле заметно ...
21.4.2009, 21:28
#233
21.4.2009, 21:37
#234
Какой провод брал от АКБ до мафона ? возможно что слишком тонкий .... я себе кинул 1.75 , моргает но еле заметно ... и обязательно пред ставить а то в мафоне у меня предохранитель целый а сам мафон сгорел пришлось с паяльником посидеть Я тогда не понимаю зачем в мафон ставят пред(ножевой) если мафон горит , а не пред ? |
21.4.2009, 21:40
#235
хз как они там сделаны у меня несколько дорожек сгорело
21.4.2009, 22:25
#236
провод толстый....предохранитель провёл через него у самого АКБ на 15А....
а пред для того чтобы от АКБ до мафона нигде не коротнуло с массой....а пред в мафоне для того чтобы в самом мафоне на коротнуло. |
21.4.2009, 22:38
#237
21.4.2009, 22:54
#238
провод толстый....предохранитель провёл через него у самого АКБ на 15А.... а пред для того чтобы от АКБ до мафона нигде не коротнуло с массой....а пред в мафоне для того чтобы в самом мафоне на коротнуло. поплавились штоль дорожки на маём майфуне чтоль? |
21.4.2009, 23:00
#239
да в нем
22.4.2009, 9:05
#240
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 30.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11704 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Подскажите люди добрые. Тут вот такая проблема. Купил мафон Сони 427, подключил все играет отлично. Но тут у меня возникла делема, когда врубаешь звук выше 19, мафончик иногда берет и отключается или перезагружается???????? Подскажите что с ним. Когда я подключал предварительно в доме от блока питания с ПК такого не было, включал звук аж до 30 и никаких проблем не было только радиатор сильно грелся, настолько сильно что прикладывал палец и дольше 2 секунд не выдерживал пекло--- Это нормальное явление??????????????? Примечание 1 Подключен мафон от проводов идущих на прикуриватель 2 Подключил 4 колонки по 10 ват Заранее благодарен всем кто отозвался. Твоя проблема связана с хреновой массой, массовый провод на прикуриватель очень тонкий и идут большие потери. Возьми провод по толже, под панелью есть большой толстый болт на него массу и вешай, единственно все хорошо перед этим зачисть. Затягивай провод через шайбу чтобы контакт был лучше. После этого твоя проблема должна решиться сама собой. Пока не нашол работу в Питере могу помочь с установкой автомагнетол, акустики, сигнализаций,Xenon и т.д. О цене договоримся. Вопросы предложения в личку. Также если кому интересно диодные подсветки салона и т.д. Мой ВАЗ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9370 народ, у меня раньше майфун был подрублен от прикуривателя....ну при большом звуке "мерцал" при очень большом перезагружался.... щас подрубил + от АКБ так проблема немного улучшилась....майфун всёравно мигает при большом звуке но не перезагружается. вопрос: куда копать? МАССА. Сообщение отредактировал Hate13 - 22.4.2009, 9:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:38 |
