54 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 13.4.2009, 10:21
Сообщение #261
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а чо толку менять по мелочи часто, если можно сделать один раз и всё сразу и на долго. Я блок шлифануть хочу, ибо думаю что посадочные места под прокладки уже хреновые. Опятьже хочу сделать вскрытие и вымыть его весь (маслоканалы и каналы охлаждения). Не вижу смысла 20 раз снимать и устанавливать движок при замене каждой мелочи.
Может (не дай Бог) придется поршневую шаманить, ХЗ что с ним делали до меня...
Герметик...думаю правильнее просто нормально выжать прокладку (и если нада всетаки шлифануть посадочные места).
Чем меньше лазить в рабочий механизм,тем дольше он проживет. Вот я и хочу один раз и на долго, что бы потом удалить полностью двигатель из списка проблем и заниматься остальным.
Единвенный минус всего этого- у меня нет денег, нада 1800-2500 гривен, а их как раз и нет
Цитата(MOMO @ 13.4.2009, 7:00) *
Не ну реально бтр. Тебе надо механика водителя
ну и хай шо БТР, зато резво бегает. И водитель-механик тут я, только профессия у меня всеже по диплому техник-технолог))))))а еще токарь-фрезеровщик, сваршик, слесарь-ремонтник. Думаю с таким букетом через полтора-два года будет у меня "Аццкий БТР")))только работу нада искать порядочную, а то у нас город метрвый (а когда был пром центром Крыма), работы порядочной нет
Сообщение отредактировал OlgierD - 13.4.2009, 12:10
OlgierD
сообщение 14.4.2009, 18:54
Сообщение #262
все гениальное просто... все рабочее и датчик и прибор. на приборе ТРИ контакта, сам прибор это логопереодический указатель. так вот ТРИ контакта и ТРИ катушки. когда пропадает контакт на одной из катушеу прибор начинает шкалить. первые 2 контакта это на самом приборе, и третий-это болт крепления его к приборной доске. Вот там как раз и небыло контакта)))))))) Контакт либо есть, либо он там где ненада!
Сообщение отредактировал OlgierD - 14.4.2009, 18:54
Lisenok
сообщение 15.4.2009, 8:15
Сообщение #263
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
ВО во сложное довольно просто и не сильно мудрить надо !. Рад что у тя хорошо .
OlgierD
сообщение 18.4.2009, 21:08
Сообщение #264
Простите за перерыв, предпразничной работы много...
датчки потавил, показывает тепрь правильно-87-90 градусов, вентилятор срабатывает уже на 91-92 градусах (мерял все на ртутном градуснике)
странное дело: при 3000-4000 об/мин появляется шипение, но машина после этого не греется. Думал прокладка головы травит, но в масле вроде следов воды нет, как и в воде следов масла. Грешу на мой дырявый карб, хотя кто его знает, наверно всетаки после празников головой займусь, всеравно нада маслосъемные компачки поменять, да и для уверенности прокладку поменять иесли нада шлифануть голову
сообщение 18.4.2009, 21:15
Сообщение #265
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Где шипение то?
OlgierD
сообщение 18.4.2009, 21:20
Сообщение #266
шипит со стороны карба, только на ходу и только при скорости 80 и выше, при снижении оборотов до 1.5-2к шипение прекращается
сообщение 18.4.2009, 22:21
Сообщение #267
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шипит.... значит сосёт..... было б хуже если бы не шипело.....
OlgierD
сообщение 18.4.2009, 22:25
Сообщение #268
т.е. это карб? или все же прокладка????
сообщение 18.4.2009, 22:31
Сообщение #269
Из: Москва ЮВАО
карб..... сними кастрюлю, заведи и фсё поймеш......
OlgierD
сообщение 18.4.2009, 22:41
Сообщение #270
фух, дай бог ты прав, а то... тогда еще можно поезить, будут деньги поменяю на ДААЗ-073
сообщение 18.4.2009, 22:59
Сообщение #271
Из: Москва ЮВАО
Я чот подумал.... (вспомнилось).... у тебя ведь пневмо привод стоит на 2ю камеру ? ..... есть подозрение што это она шипит.....
OlgierD
сообщение 19.4.2009, 0:12
Сообщение #272
да вот у меня с батей тоже такая мысль проскользнула, пневмокамера как раз на 3-4 тыщах открывыется.... вобщем нада на посмотреть
головой всеравно нада заниматься, уже пора
Сообщение отредактировал OlgierD - 19.4.2009, 0:12
сообщение 22.4.2009, 15:19
Сообщение #273
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
У меня тоже карб шипит на таких оборотах, но я не парюсь, ибо считаю, что это аэродинамический шум всасываемого воздуха на диффузорах и заслонках.
OlgierD
сообщение 22.4.2009, 15:29
Сообщение #274
ну раньше же не шипел...у меня этот проклятый ОЗОН-2103 дырявый весь и поведенный. нада по развалкам пошарится, может всеже Солекс себе найду 053 или 073, а то расход меня уже замучал около 12 литров по городу, а может и больше, я примерно расчитавал, там +- квадртный лапоть
Lisenok
сообщение 23.4.2009, 10:09
Сообщение #275
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
На выходных ( а их много будет ) пошарся и ставь ведь бензин копейка + копейка да и рубчик в кармане.
OlgierD
сообщение 23.4.2009, 11:18
Сообщение #276
как раз на выходных шарится нет смысла. Во-первых все будуд бухать, во-вторых у меня денег всего ничего, за карб возьмут от 400 до 800 грибов у меня шаз только 400 есть, но мне еще жить месяц. так что выход один-меньше ездить, и экономить на новый карб.
OlgierD
сообщение 25.4.2009, 11:54
Сообщение #277
Товарищи, а кто мне скажет какой кран на печку примастырить???? говорят керамические не плохие, но я их не видел ниразу и незнаю как они выглядят. Эти краники для машин чисто или бытовые обычные? Как они туда лепятся?
Пы.Сы. а то седня проснулся и подумалось, нада ведь печку делать, а потом пришла в голову мысль: "ну сделаю, а как быть с краном? Оставлять без крана нельзя, а шаровые стандатрные ставить ой как нихоцца".
Просьба, если у кого есть фотки кранофф и как они установлены, подайте на ремонт печки)))))
тут вот нашел пару фоток, я примерно вот такое буду со своей делать, но с некоторыми изменениями, а то чистый сток меня не очень радует. Зеркала и диски однозначно в печь и от молдингов на арках крыльев тоже придется отазаться из-а непрактичности
Сообщение отредактировал OlgierD - 25.4.2009, 11:58
сообщение 25.4.2009, 12:16
Сообщение #278
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У меня в теме есть прот о какой краник я ставил.
noname_456
сообщение 25.4.2009, 22:52
Сообщение #279
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
О, а на первой фотке есть правое зеркало! Я думал на всех шестерках неважно какого года выпуска оно не предусмотрено...
сообщение 25.4.2009, 22:56
Сообщение #280
Цитата(noname_456 @ 25.4.2009, 23:52) *
О, а на первой фотке есть правое зеркало! ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:41
