61 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 17.4.2009, 20:37
Сообщение #81
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(кобзев @ 16.4.2009, 9:11) *
Ещё такая штука.когда на ХХ,сильно газну до 6000 где то,то слышны подстреливания в глушителе,но только тогда,больше прострелов ни в карб ни в глушитель не наблюдается.
Помогите бедному жигулятору разобраться,а
сообщение 18.4.2009, 17:03
Сообщение #82
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всем здрасте,вобщем был поставлен диагноз,стучит распредвал,и стучат клапана.
Подъехал к мотористу,он и сказал,что подстроим клапана распред пока не трогаать.
Вот и думаю,что же делать,ведь если распред стучит значит и регулировка клапанов не на долго,если из вообще смогут настроить)Что же делать?
Ludvig
сообщение 18.4.2009, 17:07
Сообщение #83
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Найди тему про присадки.
Михаил456
сообщение 18.4.2009, 17:11
Сообщение #84
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
пружинки клапанные подсевшие.
сообщение 18.4.2009, 17:14
Сообщение #85
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ludvig Что ты имеешь ввиду?Простым литьём присадок делу не поможешь,и ни кто в мире меня не переубедит.У меня просто на общем фоне,звучания двигателя и стучания клапанов слышен такой не звонкий звук,при увеличении оборотов пробадает,вроде.
prosto
сообщение 18.4.2009, 20:29
Сообщение #86
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Клапана по щупу регулировал?
сообщение 18.4.2009, 20:38
Сообщение #87
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
prosto
Нет ещё не лез,щупа нет.но это не проблема,я думаю если стучит валик то щупом много не отрегулируешь,хочу рейку найти,но пока без успешно.могло ведь и рокера побить....
А я думаю што это у меня тяга пропала,раньше пёрла шо дурная.
prosto
сообщение 18.4.2009, 20:50
Сообщение #88
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(кобзев @ 18.4.2009, 21:38) *
prosto
Я почему спрашиваю - сам долго маялся и пока статейку не нашел http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm не мог сделать нормально регулировку, а тут купил эту рейку, отрегулировал и теперь не нарадуюсь а то по щупу как не регулировал - все равно пара клапанов щелкали.... Посмотри - может у тебя тоже в этом проблема?
По поводу прострелов в глушаке на 6000 оборотах это круто так вертеть наш металлолом.... Но вообще если вернутся к хлопку то походу либо клапан какой-то выпускной у тебя перетянут, либо не дай Бог подгорел это 1 вариант а второй вариант - проблема с зажиганием - типа одна из свечей не отрабатывает как следует а в выпускном коллекторе воспламенение происходит либо зажигание позднее и просто смесь не успевает догорать при закрытых клапанах.... Проверь по стробоскопу зажигание, проверь регулировку клапанов по микрометру по технологии описанной в ссылке и после этого померь компрессию во всех горшках. Если компрессия в норме - значит про проблемы с клапанами можно забыть, перекрестясь, а если компрессия не в норме - попробовать маслеца грамм 5 в каждый цилиндр брызнуть и снова перемерить - ели компрессия не возрастет - значит в этом цилиндре проблема с клапанами....
сообщение 18.4.2009, 20:57
Сообщение #89
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
prosto,спасибо,чувствую мне придётся покупать эту рейку,потому что ни в одном известном мне сервисе ней не регулируют.Зажигание по стробу делали,около 1000 назад,но легко могло збится.
Да ещё у меня 1в 1 и 4 котлах,свечи по резьбе слегка в масле....
Victor6610
сообщение 18.4.2009, 21:06
Сообщение #90
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Надо бы проверить рокера, если есть хотя бы одна выбоинка лучше поменять распредвал.
сообщение 18.4.2009, 21:09
Сообщение #91
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А его менять с постелью?
Мне тут предложили тайговский,как он?
prosto
сообщение 18.4.2009, 21:27
Сообщение #92
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Лучше не скупиться и купить так как все равно лучше чем этой приспособой не сделаешь. Кстати в руководстве по эксплуатации этой приспособы написано что она сделана именно для СТО, но у нас почему-то колхозным методом пользуются. Единственное помни что регулировка делается при температуре двигателя +20 градусов. Если у него другая температура - значит и зазор нужно будет делать с корректировкой.
По поводу замены распредвала тут советуют поменять его в случае наличия выработки - я б не советовал. Первый довод - если царапины на нем и есть то никому они хуже не сделают если они продольные по ходу рабочего вращения и получились естественным путем за много лет эксплуатации то они так еще долго будут работать не меняя своей конфигурации. Единственное "зло" которого от него можно ожидать это то что клапана по щупу не выставишь из-за нелинейной конфигурации соприкасаемых деталей, но это просто делать надо по приспособе (кстати производитель ВАЗов именно по нему и рекомендовал это делать СТОшникам и, думаю, именно потому что ожидал получить эту неровную выработку после некоторого пробега....). Второй довод - легко нарвешься на "паленый" распредвал и рокера в результате чего выработка на "новых" деталях будет страшнее чем была у тебя на сей момент т.к. практически 90% деталей в наших сельмагах похабного качества и вызывают сомнения о заводском происхождении.... Хотя их и завод говенными делает изначально иначе не было б такой выработки....
сообщение 18.4.2009, 21:31
Сообщение #93
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ага,ясно тоже и стошник говорил,а то што стучит не страшно?
Victor6610
сообщение 18.4.2009, 21:37
Сообщение #94
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Распред надо менять только с постелью .
prosto
сообщение 18.4.2009, 21:38
Сообщение #95
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если стучит рокер по клапану - чревато "кузнечным" эфектом и поверхности будут "плющиться" от чего зазор еще больше расти будет. Моща двигла не та будет, шум лишний. В остальном - думаю не страшно. Страшно когда клапана зажаты - прогореть могут, поскольку не дозакрываются, а тут получается наоборот что они раньше закрываются, позже открываются и дольше закрытыми бывают чем больше охлаждаются.
Victor6610
сообщение 18.4.2009, 22:11
Сообщение #96
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Рокера на вазовских движках прижаты к клапанам пружинами, Чаще стучит кулачок распреда об рокер и разбивает его.
tuner
сообщение 19.4.2009, 13:56
Сообщение #97
Пользователь №: 6913
вообще нужно сделать так(если есть возможность достать мерительные инструменты):
снять распред с постелью
сразу будет видно состояние рокеров,если есть сильная выработка-то менять,если просто риски то оставить
вытащить вал из постели,осмотреть кулачки на предмет выработки
осмотреть шейки вала,промерять микрометром и определить,лежат ли еще размеры в поле допуска
то же самое сделать с постелью
посчитать зазор в паре,если превышает максимально допустимый по мануалу то менять,если одна из деталей будет в допуске,можно менять токо одну,ну а можно и парой если с деньгами свободно
по распредвалу-если ставить,то лучше действительно 213,при разнице в цене около 8 у.е. он лучше копеечного
сообщение 19.4.2009, 14:10
Сообщение #98
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
tuner
Спасибо за подробный рассказ,инструмент есть(на заводе работаю станочником)
сообщение 19.4.2009, 18:18
Сообщение #99
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А кто подскажет,такой симптом,стрелка тахометра очень долго не возвоащается на ХХ когда после набора скорости перехожу в нейтраль, в итоге то возвращается но как то рывками,недавно разбирал карб(выкручивал винты качества количества)ноьвроде всё настроил,жду ответов???
prosto
сообщение 19.4.2009, 18:43
Сообщение #100
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если обороты падают ровно а стрелка тахометра падает рывками - косяк в механизме тахометра. Попробуй разобрать и посмотреть чего там клинит, если не поможет - его на свалку и в сельмаг за новым....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 15:41
