14.4.2009, 21:38
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
не в курсе хром модели есть?
14.4.2009, 22:44
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На аламаре появились ручки на классику... но по закону подлости они для второго семейства(04,05,07)! замки одинаковые, значит должны подойти. Проблема только в двери, у 04,05,07 вырез под ручки прямоугольный, возможно придется вырезать. Я ставил 10-е, недождался я на классику.[attachment=16616:DSC00152.JPG][attachment=16617:DSC00153.JPG][attachme nt=16619:DSC00154.JPG] посмотрел я на аламаре на классику ручки, не понравились, мне кажется стремно будут смотреться. 10 симпотичней! ИМХО. Поделись секретами. Как делал? |
15.4.2009, 8:26
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.2.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9580 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Шестерочные ручки променять на каое-то евро!!!??? Убийцы!!!
17.4.2009, 0:22
#44
Поделись секретами. Как делал? ставил вместе с замками 08 бесшумными. Снимаешь старую ручку, верх надо немножко проточить напильником примерно на 3 мм, и сбоку(со стороны замка) чтобы новая ручка ходила без заедания. Вставляешь 08 тяги в новые ручки и делаешь крепление (две металлические пластинки длиной 50-70 мм и шириной 1мм, далее сверлишь посередине отверстие под шпильку крепления) и закрепляешь ручки изнутри, надевая пластинку и зажимая гайкой. И в конце надеваем тягу на замок. Вот и все. GAES, Каждый д**чит, как он хочет. Ну не нравятся мне стоковые, а евро по душе. Сообщение отредактировал StreetRider - 17.4.2009, 0:26 |
17.4.2009, 11:22
#45
Поделись секретами. Как делал? ставил вместе с замками 08 бесшумными. Снимаешь старую ручку, верх надо немножко проточить напильником примерно на 3 мм, и сбоку(со стороны замка) чтобы новая ручка ходила без заедания. Вставляешь 08 тяги в новые ручки и делаешь крепление (две металлические пластинки длиной 50-70 мм и шириной 1мм, далее сверлишь посередине отверстие под шпильку крепления) и закрепляешь ручки изнутри, надевая пластинку и зажимая гайкой. И в конце надеваем тягу на замок. Вот и все. GAES, Каждый д**чит, как он хочет. Ну не нравятся мне стоковые, а евро по душе. Корче все без сварки? Протачивать предется металл на двери? А с 08 замками ручки не надо переворачивать, да? А ты сам мудрил или где-то подсмитрел? Если есть дай, плиз, ссылку Сообщение отредактировал Mazay - 17.4.2009, 11:24 |
17.4.2009, 11:32
#46
Корче все без сварки? Протачивать предется металл на двери? А с 08 замками ручки не надо переворачивать, да? А ты сам мудрил или где-то подсмитрел? Если есть дай, плиз, ссылку да, все без сварки. Протачиваешь отверстие под ручку, она просто не до конца прижимается, если не проточить, да металл. Нет, ручки переворачивать не надо, эти ручки специально под эти замки. Сам все выдумывал и изголялся))) |
17.4.2009, 23:24
#47
Корче все без сварки? Протачивать предется металл на двери? А с 08 замками ручки не надо переворачивать, да? А ты сам мудрил или где-то подсмитрел? Если есть дай, плиз, ссылку да, все без сварки. Протачиваешь отверстие под ручку, она просто не до конца прижимается, если не проточить, да металл. Нет, ручки переворачивать не надо, эти ручки специально под эти замки. Сам все выдумывал и изголялся))) Создай тему по установке. Многим будет интересно. Искал много, вроде темы такой нет. Все ждут евроручки на 06 |
18.4.2009, 9:55
#48
а как родные привести в норм состояние а то какието окисленные
18.4.2009, 11:11
#49
Создай тему по установке. Многим будет интересно. Искал много, вроде темы такой нет. Все ждут евроручки на 06 тема уже создана ;) и процесс установки я описал, а по поводу замков 08 есть тема и про это. Смысла нет создавать еще одну тему. Если что не понятно, спрашивайте, отвечу с удовольствием. Жаль фоток нет, как устанавливал. Но постараюсь в ближайшее время выложить фотку изнутри. |
18.4.2009, 16:53
#50
Создай тему по установке. Многим будет интересно. Искал много, вроде темы такой нет. Все ждут евроручки на 06 тема уже создана ;) и процесс установки я описал, а по поводу замков 08 есть тема и про это. Смысла нет создавать еще одну тему. Если что не понятно, спрашивайте, отвечу с удовольствием. Жаль фоток нет, как устанавливал. Но постараюсь в ближайшее время выложить фотку изнутри. Про замки нашел тему давно. Задумка с ручками из-за них (замков). Сделай фотки если не трудно. А на задние ставил евроручки и замки? |
18.4.2009, 23:04
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Leha, согласен родные ручки это тема "ретро", и смотрятся они не хуже 10-ых.
20.4.2009, 9:26
#52
20.4.2009, 11:24
#53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас в Белгороде появились евроручки на 6-ку, мне не понравились, уж очень торчат сильно, заводские лучше
20.4.2009, 16:43
#54
20.4.2009, 16:58
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас в самаре катается 2106 с ручками от волги, чесн сказать не очень смотрится, видел 2107 с евроручками смотрится гораздо красивее,(и практичнее) но вот себе на 2106 пока ставить не буду из за денег, а просто вперед поставлю такие же как сзади , чтоб личинок не было вообще...
20.4.2009, 19:37
#56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Короче видал сегодня евро ручки на 4, 5, 7 по цене порядка 1200 за пару. Продавец убеждал меня, что хоть ты усрись, а на шестерку они не встанут. Правда сказал, что в ближайшее время будет и спец. для 2106. Подожду...
21.4.2009, 8:11
#57
Короче видал сегодня евро ручки на 4, 5, 7 по цене порядка 1200 за пару. Продавец убеждал меня, что хоть ты усрись, а на шестерку они не встанут. Правда сказал, что в ближайшее время будет и спец. для 2106. Подожду... правильно сказал, но невозможного ничего нет, ставят даже движки от skyline в пятерку. |
29.4.2009, 23:14
#58
30.4.2009, 0:20
#59
Спасибо.
Кол-во скачиваний: 667Они вроде такиеже как 10-е? Только тепер, как понимаю, закрытие-открытие через ЦЗ? |
30.4.2009, 0:31
#60
Спасибо. Они вроде такиеже как 10-е? Только тепер, как понимаю, закрытие-открытие через ЦЗ? эти хз, отверстия от старых ручек могут не закрыть, а так должны быть такие же. да, ключа теперь нет, есть сигналка |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:41 |
