18.4.2009, 21:56
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
салон супер. молодеч.
20.4.2009, 19:18
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2009 Из: Фастов Пользователь №: 9178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Люди нужен совет! У меня стоит фиатовская пятиступка! Рычаг в салоне выходит по центру короба, а у классических коробках он смещен немного вправо!! И я никак не могу подобрать себе никакого варианта для продолжения бороды! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
20.4.2009, 21:34
#123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Здравствуйте! Люди нужен совет! У меня стоит фиатовская пятиступка! Рычаг в салоне выходит по центру короба, а у классических коробках он смещен немного вправо!! И я никак не могу подобрать себе никакого варианта для продолжения бороды! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста! А от какой модели ФИАТа КПП? Посмотри на разборках от иномарок, может подберёшь продолжение бороды. |
20.4.2009, 22:40
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте! Люди нужен совет! У меня стоит фиатовская пятиступка! Рычаг в салоне выходит по центру короба, а у классических коробках он смещен немного вправо!! И я никак не могу подобрать себе никакого варианта для продолжения бороды! Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста! А борода от 07-й некатит? В ней нишу под рукоятку КПП можно вырезать (либо полностью срезать) и красиво оформить! |
1.5.2009, 22:39
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2009, 19:02
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Mazay симпотично так,аккуратно!
3.5.2009, 22:45
#127
Mazay симпотично так,аккуратно! Спасибо А еще вот это
Кол-во скачиваний: 887с этим
Кол-во скачиваний: 642 |
3.5.2009, 22:51
#128
подиумы покупные или сам делал?
4.5.2009, 19:35
#129
подиумы покупные или сам делал? Купил такие
Кол-во скачиваний: 1058<censored>, они тяжелые (убить можно) и карпет (я этот пылесборник ненавижу). Ободрал их, отпилил лишнее, сзади насверлил дырок (облехчил). Сейчас с колонками легче чем были пустые. vaz21063, хотел спросить, а почему ты бородой не закрыл старые рычажки печки, т.е. не начал ее от часов. Чисто эстетика или какие-то проблемы могли возникнуть? Сообщение отредактировал Mazay - 4.5.2009, 19:41 |
4.5.2009, 19:59
#130
я этот пылесборник ненавижу vaz21063, хотел спросить, а почему ты бородой не закрыл старые рычажки печки, т.е. не начал ее от часов. Чисто эстетика или какие-то проблемы могли возникнуть? по поводу карпета +1,тоже не люблю этот материал... по поводу бороды:дела такой высоты бороду,потому что на момент изготовления работала старая система ползунков печки,поэтому пришлось делать так(не закрывая их),сейчас когда перешёл на другой блок,старый буду полностью снимать,центральную консоль буду наращивать(вверх,как раз до часов)и врежу туда клавиши(аварийка,туманки,подогрев зеркал и т.д. кнопки аккуратные с подсветкой от 2115)!в итоге консоль будет идти от самого верха |
4.5.2009, 23:37
#131
vaz21063 А сам блок отопителя туда поднять?
Сообщение отредактировал Mazay - 4.5.2009, 23:38 |
5.5.2009, 0:43
#132
Mazay в том то всё и дело что он туда,без резки панели,не помещается,а мне этот вариант(резать панель)абсолютно не подходит...хотя первоначально была идея установить ево на место старого блока!в итоге было принято решение блок расположить в том положении в котором он сейчас находиться а выше расположить клавиши...и потом мне такой вариант расположения органов управления больше понравился)
6.5.2009, 16:11
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 16.2.2009 Из: Г. Энгельс Пользователь №: 9726 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2009, 16:42
#134
6.5.2009, 16:50
#135
красил
6.5.2009, 17:47
#136
@lek$ потолок интересует:что за материал?сшит и натянут так же как и родной или по другому...?
6.5.2009, 17:56
#137
@lek$ потолок интересует:что за материал?сшит и натянут так же как и родной или по другому...? Потолок обтянут поверх старого, нашел в магазине черный корпет но не обычный как на дверях а чисто черный с коротким ворсом он на ощупь приятный родной потолок намазал клеем TITAN и натянул корпет. ручки прикручивать не стал, клей держит нормально, сохнет минут 20 |
8.5.2009, 13:58
#138
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос: Кто-нибудь ставил бороду от 213-й нивы в шестерку, или есть ли какие соображения на сей счет. поделитесь пожалуйста. Потихоньку прилаживаю ее, и свежая мысль никогда не повредит. Буду очень благодарен.
8.5.2009, 14:14
#139
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос: Кто-нибудь ставил бороду от 213-й нивы в шестерку, или есть ли какие соображения на сей счет. поделитесь пожалуйста. Потихоньку прилаживаю ее, и свежая мысль никогда не повредит. Буду очень благодарен. хорошо бы фотки глянуть, этого чуда и цену |
8.5.2009, 14:16
#140
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
А по ширине влазит, чем отверстия под раздатку закрывал?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 16:57 |
