1.4.2009, 20:54
#401
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
160km/h на 4х ступке)))в планах поставить пяти ступку
9.4.2009, 19:17
#402
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
я 130 ехал на своей....либо мой спидак не врёт...либо судя по вашим 150-180 моему двигу ппц
13.4.2009, 0:21
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
160km/h на 4х ступке)))в планах поставить пяти ступку я на 4х ступке 140 набрал, коробка и двиг визжали так, что казалось, что они сейчас продолжат путь своим путём, машина пару раз дёрнулась (может кочки, может двиг) и я решил сбросить, мало ли что. Так как там.....на 160!! ? А 5 передачу я постоянно "теряю" осенама не хватает |
14.4.2009, 18:02
#404
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 334 Регистрация: 20.11.2008 Из: Москва.ЗАО. Кунцево. Пользователь №: 6152 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
130...дальше просто побоялась ибо на МКАД колея как в поле.
17.4.2009, 23:59
#405
Вот здесь-120 и не больше
Кол-во скачиваний: 34 |
18.4.2009, 0:35
#406
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Жаль ксерокопии протокола не осталось мог бы подтвердить менты на радар взяли 187 км\ч ВАЗ 2106 двиг 1300 слегка доработаный, но уже убитый, 4 кпп, 03 редуктор, колёса 185\60R14 и ООООчень жёсткая подвеска.
По тахометру было ок 6500 об\мин, спидак лежал и не дёргался!!!! на трассе чувстовал себя уверенно была бы 5 тая передача былоб 200 с лишним..... |
18.4.2009, 2:33
#407
Жаль ксерокопии протокола не осталось мог бы подтвердить менты на радар взяли 187 км\ч ВАЗ 2106 двиг 1300 слегка доработаный, но уже убитый, 4 кпп, 03 редуктор, колёса 185\60R14 и ООООчень жёсткая подвеска. По тахометру было ок 6500 об\мин, спидак лежал и не дёргался!!!! на трассе чувстовал себя уверенно была бы 5 тая передача былоб 200 с лишним..... Стандартная история. Только ты забыл написать что в машине еще 4 или 6 человек было. |
18.4.2009, 8:14
#408
disaniok-- " колёса 185\60R14 "-это уже погрешность в измерении-против математики не попрешь + погрешность спидака-лукавишь однако. лично я разгонял 130 при полностью загруженой тачке больше не шла.а так предпочитаю крейсерскую держать 95 это все на 5 передаче . и расход экономичней и средняя скорость выше.при облаве легко сбросить до разрешенных 90 и в обгон уходит спокойно. двигло 1.6, 5 ст.,редуктор 3.9 колеса ст. размера,карб солекс 53.
18.4.2009, 9:45
#409
disaniok-- " колёса 185\60R14 "-это уже погрешность в измерении-против математики не попрешь + погрешность спидака-лукавишь однако. лично я разгонял 130 при полностью загруженой тачке больше не шла.а так предпочитаю крейсерскую держать 95 это все на 5 передаче . и расход экономичней и средняя скорость выше.при облаве легко сбросить до разрешенных 90 и в обгон уходит спокойно. двигло 1.6, 5 ст.,редуктор 3.9 колеса ст. размера,карб солекс 53. ДА НЕТ ПАРНИ ПО ХОДУ ВЫ С РАЗМЕРАМА КОЛЁС ПУТАЕТЕ 185\60 R14 по высоте точно такие же как и 175\60R 13 а в машине я был один , статья по которой штрафовали 12, 9 ч 4 Сообщение отредактировал djsaniok - 18.4.2009, 9:47 |
18.4.2009, 10:00
#410
Кол-во скачиваний: 34холодновато -120 Сообщение отредактировал ромарио - 18.4.2009, 10:04 |
18.4.2009, 12:56
#411
disaniok-- " колёса 185\60R14 "-это уже погрешность в измерении-против математики не попрешь + погрешность спидака-лукавишь однако. лично я разгонял 130 при полностью загруженой тачке больше не шла.а так предпочитаю крейсерскую держать 95 это все на 5 передаче . и расход экономичней и средняя скорость выше.при облаве легко сбросить до разрешенных 90 и в обгон уходит спокойно. двигло 1.6, 5 ст.,редуктор 3.9 колеса ст. размера,карб солекс 53. ДА НЕТ ПАРНИ ПО ХОДУ ВЫ С РАЗМЕРАМА КОЛЁС ПУТАЕТЕ 185\60 R14 по высоте точно такие же как и 175\60R 13 а в машине я был один , статья по которой штрафовали 12, 9 ч 4 175/70 R 13 |
18.4.2009, 14:27
#412
disaniok-- " колёса 185\60R14 "-это уже погрешность в измерении-против математики не попрешь + погрешность спидака-лукавишь однако. лично я разгонял 130 при полностью загруженой тачке больше не шла.а так предпочитаю крейсерскую держать 95 это все на 5 передаче . и расход экономичней и средняя скорость выше.при облаве легко сбросить до разрешенных 90 и в обгон уходит спокойно. двигло 1.6, 5 ст.,редуктор 3.9 колеса ст. размера,карб солекс 53. ДА НЕТ ПАРНИ ПО ХОДУ ВЫ С РАЗМЕРАМА КОЛЁС ПУТАЕТЕ 185\60 R14 по высоте точно такие же как и 175\60R 13 а в машине я был один , статья по которой штрафовали 12, 9 ч 4 175/70 R 13 да ты прав 175/ 70 R 13 по высоте колесо абсолютно одинаковое с 185/60 R14 так что никаких погрешностей со скоростью нету я делал замеры с nissan almera до 170 км\ч показания отличаются на 3 - 4 км\ч |
18.4.2009, 23:17
#413
По окружной розгонял до 160 ( за Харьковом там боле-менее ровной дороги км 10-15), окна закрыты, зубы сжаты, на тахе больше 6000, на 4-й тапка в полу. Малейшая ямка-кочка и машина начинает рыскать, по ровной идет четко. Заметил, резвее набирает после 100 км/ч, хотя стоит солекс с мехприводом 2-й камеры. Согласен с вышеотписавшимися, после таких скоростей мотор как бы вздыхает и работает лучче, но... до первой крупной пробки, дальше все на круги своя. После таких гонок некоторое время стоит звон в ушах, не доходят руки до шумки салона...
19.4.2009, 1:19
#414
По окружной розгонял до 160 ( за Харьковом там боле-менее ровной дороги км 10-15), окна закрыты, зубы сжаты, на тахе больше 6000, на 4-й тапка в полу. Малейшая ямка-кочка и машина начинает рыскать, по ровной идет четко. Заметил, резвее набирает после 100 км/ч, хотя стоит солекс с мехприводом 2-й камеры. Согласен с вышеотписавшимися, после таких скоростей мотор как бы вздыхает и работает лучче, но... до первой крупной пробки, дальше все на круги своя. После таких гонок некоторое время стоит звон в ушах, не доходят руки до шумки салона... Да знакомо мне твоё ощущение, когда то такое же испытывал, именно после этого я и занялся подвеской и салоном:..... Везде хорошая шумка (даже на потолке), очень жёсткая ( с уменьшеным ходом) подвеска, регуллируемая тяга панара, точно выставленный мост, ограниченый ход задней подвески, доплнительный стабилизатор сзади, усиленные реактивные тяги, точно выставленный сход развал двойной стабилизатор спереди, растяжка- усилитель брыхговиков, по круго стоят двусторонние аммо KYB масло..... Единственный недостаток жёсткой подвески это быстродохнущие резинки передней подвески, ну и кузову само собой достаётся |
19.4.2009, 9:03
#415
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
я разгонялся до 145-150км/ч-обгонял две фуры подряд, и чувствовалось, что запас ещё был.
21.4.2009, 20:30
#416
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12840 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
никогда выше 130. страшно .
21.4.2009, 20:35
#417
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот так мы с моей Ласточкой отпраздновали окончание обкатки - правда,на максимум полный не давали, чтоб не перенапрягать это чудо аэродинамической мысли. Но педалько уже недалеко от пола была.
22.4.2009, 12:00
#418
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
150 и капиталка))))) 4 шатуна((( после обкатки больше 130 не ездил пока, (не успел...права отбрали , возвращают 5 мая уже.) но я думаю что на 4 ступке не стоит особо жать, расход бьет по карману ощутимо
Кол-во скачиваний: 37 |
2.5.2009, 23:11
#419
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13315 Машина:VAZ-2106 Цвет:серо-заленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока не пошел под замену редуктор ездила по Мурманке 120-140, потому как на 90-110 редуктор гадко пищал и постукивал, после 120 наступала тишина... нет машина конечно фырчала по-своему, но это было не так гадко... сейчас 110 это предел, не страшнова-то, а просто машин что-то много стало ездить да и машина не шумит, а когда мама рядом то и 100 это предел. :)
2.5.2009, 23:19
#420
160 по шоссе энтузиастов
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:42 |
