44 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Маркиз
сообщение 5.3.2009, 12:04
Сообщение #61
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1627
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Поменял уже и датчик и предохранитель.
При замыкании проводов вентилятор крутится а сам включатся не хочет...
Куда смотреть?
kolobok
сообщение 5.3.2009, 18:04
Сообщение #62
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Куда смотреть?
Если при замыкании проводов на датчике вентилятор крутится, то проверяй термостат. Кстати, новый датчик вполне может быть бракованным, а старый - неисправным!
Сержик
сообщение 6.3.2009, 11:58
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
От термодатчика два тоненьких провода???? Вы хорошо подумали, номинал предохранителя цепи вентилятора 16А, кнопку надо будет ставить с офигенными контактами, так как будут постоянно подгорать.
Легче принудиловку пустить от реле (и проводов меньше потратишь и надёжнее будет): находим реле вентилятора около расширительного бачка, к «86» ноге подходит белый/чёрный провод вот на него припаиваем/прикручиваем провод который ведём к выключателю.
сообщение 6.3.2009, 12:05
Сообщение #64
Так этот датчик питает обмотку реле , а не силовую цепь.
Сержик
сообщение 6.3.2009, 12:17
Сообщение #65
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тогда пардон....
сообщение 6.3.2009, 12:31
Сообщение #66
Куда смотреть?
А реле? Проверял? Может, оно глючит. А радиатор горячий? Если он холодный, то вентиль и не должен включаться.
Маркиз
сообщение 17.3.2009, 11:28
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
а чего его менять? оно щёлкает при замыкании проводов с датчика... а радиатор горячий.
сообщение 17.3.2009, 11:52
Сообщение #68
Значит реле рабочее. А вот датчик-нет! Внизу, где датчик стоит, радиатор горячий? ТОГДА ТОЧНО-датчик!
AVL
сообщение 17.3.2009, 13:16
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А вентилятор включается при этом? Или реле просто щелкает и ничего не замыкает?
Маркиз
сообщение 17.3.2009, 13:33
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
а датчики часто бывают бракованными? потому что он новый его я поменял в первую очередь.
NairiK
сообщение 17.3.2009, 20:56
Сообщение #71
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
вероятность этих датчиков наверно из 10ти 1 рабочий, то лето мучился, менял датчики но все равно иногда вовремя включаеться, а иногда забывает включиться ... буду ставить кнопку в салон на всякий случай....
morf20
сообщение 30.3.2009, 15:25
Сообщение #72
Из: Саратов
Пользователь №: 10476
Машина:mazda 6 1,8
Год Выпуска: 2008
Та же история была
купил релюху четырехконтактную, видать выбрал не ту потому что сразу горел 15 предохранитель вместе с 14 :) вообщем , разобрал вентилятор (который не разборный grin.gif смазал шрусом, почистил площадку для щеток), почистил старую релюху пропаял внутренние соединения, поставил блок предохранителей 3110, и купил новый датчик. Вент не работал . Стал прозванивать провода чернобелый и массу. Массу зачистил а чернобелый не прозванивался, отрезал от него кусок сантиметров 5 (внутри видать сгорели провода) и провод стал звониться, Сейчас все соеденил работает как часы)
p/s зато теперь отказали дворники :) завтро полезу скорее всего контакты на руле хреноватые
p/p/s в моторе дворников просто подгорели контакты и смазка уже старая))) все как часы разобрал собрал единственная проблема была в том что не знал как кривошип поставить и дворники в другую сторону крутили
Сообщение отредактировал morf20 - 1.4.2009, 7:52
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 12:22
Сообщение #73
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Мужики, у меня тоже вентилятор не работает. Но суть вопроса в принципе не в этом, а в том, что контакты, подходящие к термодатчику и сам датчик в каком то зеленом налете, похожем на оксид меди (вроде). Че за х..ня?
БлижнийСвет
сообщение 17.4.2009, 16:25
Сообщение #74
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Это высохшие подтеки тосола (он синий) + окисление клем.
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 19:44
Сообщение #75
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Во еп та. А через датчик может подтекать?
БлижнийСвет
сообщение 18.4.2009, 12:02
Сообщение #76
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Через любое соединение может подтекать. Приводит к окислению клемм, вследствии чего может нарушиться контакт в электрических соединениях. Если подтяжкой течь не устранить, намотай на датчик 1-2 витка обычной ФУМ-ленты.
Петрович_32rus
сообщение 18.4.2009, 13:02
Сообщение #77
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, а существует ли какой нить способ проверки работоспособности датчика на холодной машине? Может зажигалкой его подогреть, или че нить в этом роде?
REC
сообщение 18.4.2009, 14:00
Сообщение #78
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Вроде нет. А как на холодную заставить замкнуться биметаллу? Можно с помощью кружки, кипятильника (эл. газ плиты), термометра и тестера или контрольки, но все равно нужно с радиатора датчик выкручивать.
Сообщение отредактировал REC - 18.4.2009, 14:01
БлижнийСвет
сообщение 18.4.2009, 14:24
Сообщение #79
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Сколько постов уже было!
Просто коротишь контакты отверткой. Включился вентилятор - исправен, нет - так нет.
А если тебя интересует точный градус срабатывания, то смотри пост выше.
MRAK O BES
сообщение 20.4.2009, 12:12
Сообщение #80
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
а у меня ваще релюхи нет, что это, экономный вариант? при чем с завода сделано так что силовой минус идет через датчик в радиаторе, у другана так же на 4-ке сделано, в результате датчик сдох, сейчас переделывает, тож наверно переделывать придется. кстати замерял ампераж идущий через датчик, аЖЖ 7 ампер кажет, аТЮТЕть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:57
