ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3337 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Гайка на хвостовике редуктора могла открутится. Хвостовик болтается отсюда и вибрация. Или сдохла крестовина и вибрацией кардана разбило редуктор. Я бы купил на помойке редуктор и поменял хуже уже не будет.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 24.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 1088 Машина:21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня было так. Кардан с вибрацией раскрутил гайку хвостовика. Некоторое время видно не было но вот потом через хвостовик потекло масло. После замены сальника и новой гайки загудел редуктор т.к. раскрученный хвостовик + кардан с вибрацией убили редуктор. В итоге замена редуктора и кардана.
У меня было так. Кардан с вибрацией раскрутил гайку хвостовика. Некоторое время видно не было но вот потом через хвостовик потекло масло. После замены сальника и новой гайки загудел редуктор т.к. раскрученный хвостовик + кардан с вибрацией убили редуктор. В итоге замена редуктора и кардана. Смотрел, рваная резинка на подвесном подшипнике.Может причина? ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня было так. Кардан с вибрацией раскрутил гайку хвостовика. Некоторое время видно не было но вот потом через хвостовик потекло масло. После замены сальника и новой гайки загудел редуктор т.к. раскрученный хвостовик + кардан с вибрацией убили редуктор. В итоге замена редуктора и кардана. Смотрел, рваная резинка на подвесном подшипнике.Может причина? ![]() Может! |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
таже беда, над глянуть, раньше(до того как досталось машинко мне) на скорости дет 90 на нитрали гудело, сменили редуктор на другой, вроде перестало, но счас гудит опять. тож дет на 90, гул однотонный
(возможно из за того что машинко до меня пахала как лошадь, большой прицеп и дополна нагружен(возможно и поэтому его убили((() счас хочу сделать и больше так не насилеть машинку) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2008 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 3365 Машина:ваз-2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
гул редуктора может иметь 1000 причин.начинать нужно с малого.
1.ослабление креплений кардана к редуктору 2.недостаточный уровень масла в редукторе 3.дисбаланс или деформация кардана 4.повреждения подвесного подшипника 5.повреждение эластичной муфты 6.повреждение крестовин 7.нарушение зазоров в зубьях зацепления главной пары редуктора 8.износ главной пары 9.повреждение сателлитов 10.повреждение шлицевой части полуосей 11.повреждение подшипников полуосей ну и еще наверное много чего есть!мой тебе совет-поддомкратить заднюю часть и на весу прогнать на разной скорости.затем взять книгу по ремонту ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 93 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 1791 Машина:2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А точно мост?! Не коробка ли???
да думаю мост воет.звук сзади
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает? Это зубчатые передачи так себя ведут. При нагрузке (под тягой) зубья нагружаются одной стороной , пошел накатом, когда уже колеса передают нагрузку на кардан-работает другая сторона зубьев шестерни. Чтоб не гудело, нужно регулировать зацепление зубьев. Как? Не знаю... |
мне вот тоже интересно как зазор зубьев главной передачи самому выставить.премного благодарен за подробный мануал или ссылку
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает? Готовь бабульесы на новый редуктор!Регулировать даный узел нужно на спец станке,толковым мастером.Да и ремкомплект(ведущия и ведомая шестерни,желательно сателиты,подшипники и тд).В итоге ты получиш старый редуктор по цене нового и без никаких (в большинстве случаев) гарантий! Лутше купи новый! ИМХО!!!! |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2009 Из: Нск Пользователь №: 10582 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-гулобой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гудел редуктор. летом с другом сами на эстакаде поменяли. гудеть перестал =) на пару-тройку недель. осенью - зимой не до машины было, щас вот опять начал заниматься - гудение неимоверное!!!!!! опять менять только редуктор - боюсь схожего результата... какие еще можно перформансы можно произвести?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гудел редуктор. летом с другом сами на эстакаде поменяли. гудеть перестал =) на пару-тройку недель. осенью - зимой не до машины было, щас вот опять начал заниматься - гудение неимоверное!!!!!! опять менять только редуктор - боюсь схожего результата... какие еще можно перформансы можно произвести? А Вы уверены, что редуктор? Может подшипник полуоси? Погоняйте поочередно на упорах отдельно правое, а потом левое колесо. Может что проявится. А редуктор можно конечно и самому сделать. Но нужны приспособы и навыки. Временами, из интереса, удается вытащить вообще безнадежные редукторы. Но затраченное время на ремонт и стоимость запчастей сравнимо со стоимостью нового редуктора. Ремонт редуктора хорошо описан у Твег_а. Сообщение отредактировал silivravo - 13.3.2009, 17:55 |
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гудел редуктор. летом с другом сами на эстакаде поменяли. гудеть перестал =) на пару-тройку недель. осенью - зимой не до машины было, щас вот опять начал заниматься - гудение неимоверное!!!!!! опять менять только редуктор - боюсь схожего результата... какие еще можно перформансы можно произвести? А может стоит заменить масло,ну или проверить его наличие и уровень? |
2 silivravo: нет, ето не подшипник полуоси однозначно, их звук йа знаю, и к тому же при замене редуктора летом полуоси также ставились новые... редуктор ставили б/у, но знаю на 100% что до этого не гудел, тем более потом около 2-х недель было даже КОМФОРТНО ездить в машине))))
2 кобзев: а это кстати идея! просто со старого редуктора масло подтекало, его там постоянно было мало... поскольку меняли только редуктор, йа думаю эта проблемка осталась.. хотя при установке заливали редуктор отработкой до краев... (на трансмиссионку денег не было совсем). Просто один товарищ говорил, что "кардан нецентрованный". что это значит, если конечно вообще уместно, и как это лечить? p/s/ спасибо за ответы ;) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
офигеть. залить в редуктор отработки и хотеть чтобы он не загудел... еще бы опилок туда, и тертый чугун...
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:50 |
