8.4.2009, 8:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 12.2.2009 Из: Сорочинск Пользователь №: 9548 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил я сделать подсветку панельки управления отопителем.
Итак берем три автомобильных светодиода(они уже с резисторами), провод паяльник с принадлежностями и декоративную крышечку этой панельки.
Кол-во скачиваний: 691Эти диоды будут располагаться под панелькой напротив прорезей для ручек управления отопителем. Спаиваем диоды вот таким вот образом. Катодами к катодам анодами к анодам. Их можно различить, посмотрев внутрь диода и на длину или толщину ножек.
Кол-во скачиваний: 453Далее берем фен. Мажем герметиком декоративную крышечку панели и приклеиваем на герметик наши светодиоды. И удерживая их чтоб они стояли ровненько феном сушим герметик, что диоды быстрее приклеились.
Кол-во скачиваний: 577 |
8.4.2009, 8:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Vladimir271 хорошая идея! А выложи пожалуйста фотографии это уже на машине и желательно в действии.. то есть как это выглядит и как светит!
8.4.2009, 8:54
Диоды размещаем так чтобы они не вылазили за границы крышечки иначе они не дадут ее потом на место поставить.
как герметик подсохнет, еще раз заливаем уже все герметиком. Особенно заливаем электрические контакты - герметизируем их одним словом.
Кол-во скачиваний: 269После высыхания срезаем лишний герметик. При установке вся это конструкция не влазила в штатное место из-за болта который держит ручки, уж слишком у него толстая шляпка. Берем этот болт. Вкручиваем его в деревяшку(можно и в тискки но есть вероятность повредить резьбу.
Кол-во скачиваний: 189И болгаркой спиливаем эту шляпку до минимальной толщины - чтоб паз для отвертки остался. Спилить можно и напильником. Но выйдет намного дольше. Спиливаем вот так.
Кол-во скачиваний: 224Воды я налил т.к. деревяшка от нагрева начала дымиться. Дальше все просто подключаем диоды. Минус я через клему-шайбу подключил какраз к спиленному болту, а плюс подключил на провод к лампочке бардачка. Просто мне туда удобнее было подлезть. Результат.
Кол-во скачиваний: 742Просто все сразу не смог выложить вот валожил всё! вот еще целиком фаил
Подсветка_управления_печкой.doc ( 259.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 178Сделал я себе это за вечер. Друзья обзавидовались, хотят себе тоже самое сделать. |
8.4.2009, 12:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Vladimir271 А че у тебя за приборы стоят там где должны часы? Я там вижу датчик бензин, ОЖ, а еще какой? Да и почему ты перенес их? если я не ошибаюсь то она же в пятерке слева от спидометра
Сообщение отредактировал Raiv - 8.4.2009, 12:12 |
8.4.2009, 13:07
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Raiv,это пятая приборка с седьмой бородой.Просто из-за установки тахометра приходится еще и ставить шесерочные указатели,вот и все.
11.4.2009, 17:55
Raiv,это пятая приборка с седьмой бородой.Просто из-за установки тахометра приходится еще и ставить шесерочные указатели,вот и все. Не, эт я все знаю. Просто это не 5, а четверка с 5 панелью и 7 бородой. Текст и все фотки скопированы вот от сюда . Просто было интересно, автор сам это все делал или просто скопировал с того сайта. |
16.4.2009, 21:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
на выходных попробую так сделать)) а подключать надо куда?
Сообщение отредактировал shaman0893 - 16.4.2009, 21:14 |
20.4.2009, 8:52
14.6.2009, 22:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
на шахе такая подсветка как тут обсуждаете не получится-уже пробовал прийдется перекрывать полоски чтоб цвет не сливался-оч геморойно+при монтаже полный отстой!!! Остановился на одноцветной. А подключил все от подсветки тахометра соответсвенно минус и плюс все от туда протянул (главное проверь сразу полярность чтоб диоды светили). Можно видимо и от часов но у меня механические стоят (на фото видно)
Вот результат Сообщение отредактировал коша - 14.6.2009, 22:43
14.6.2009, 23:04
на шахе такая подсветка как тут обсуждаете не получится-уже пробовал прийдется перекрывать полоски чтоб цвет не сливался-оч геморойно+при монтаже полный отстой!!! Остановился на одноцветной. А подключил все от подсветки тахометра соответсвенно минус и плюс все от туда протянул (главное проверь сразу полярность чтоб диоды светили). Можно видимо и от часов но у меня механические стоят (на фото видно) Вот результат Можно было от прикуривателя или лучше от регулятора подсветки запитаться,я с него запитывал,когда делал подсветку ручки.Конечно,при двух цветной подветке ловчей бы было,время будет,попробую сделать. |
14.6.2009, 23:11
я думаю что проблеммы где запитаться не возникает в наших авто!
Павлуха -давай дерзай!!! потом выложи поглядеть. |
10.9.2010, 20:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Темка классная, теперь ия хочу себе такую же подсветочку!
Автору спасибо! |
9.10.2010, 19:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35769 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
на шахе такая подсветка как тут обсуждаете не получится-уже пробовал прийдется перекрывать полоски чтоб цвет не сливался-оч геморойно+при монтаже полный отстой!!! Остановился на одноцветной. А подключил все от подсветки тахометра соответсвенно минус и плюс все от туда протянул (главное проверь сразу полярность чтоб диоды светили). Можно видимо и от часов но у меня механические стоят (на фото видно) Вот результат а можно вото и поподробнее описать установку в 06;) |
9.10.2010, 20:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Там все довольно просто монтируется.
1)Снимаешь панель приборов 2)Берешь фонарь и смотришь куда мона примудрить диод.( Я у себя высмотрел место в правом нижнем углу под панелью приборов там как раз щель есть для диода шоб светил получается диод слева направо светит у мну как раз между двух полос вставил его ) 3)Берешь эл.схемку ВАЗ и смотришь откудава мона взять питание на диод, я брал от часов.масса на любой болт к кузову цепляешь . 4) Все это дело паяешь и приклеиваешь на супер клей к обратной стороне торпеды там де щель шоб диод как раз туды и светил. 5)Наслаждаешся видом ночью....) P.S. Жаль фотик нерядом ато нафоткал бы. |
9.10.2010, 22:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
я вот так сделал. Фото сделаны днем на мобильник
Кол-во скачиваний: 270Спокойный зелененький свет :Р ЗЫ причем, с места драйвера или пассажира не видно источник света Сообщение отредактировал Sima4 - 9.10.2010, 22:12 |
10.10.2010, 19:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
10.10.2010, 19:55
11.10.2010, 17:24
Спасибо попробую.
19.10.2010, 22:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38802 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
задался идеей и надумал подсветить не сами полоски а именно рычаги регулировки печки,очень не сложно,осуществлю скоро и выложу фото!!!
20.10.2010, 11:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
CKAyT Будем ждать фотоотчёт))
я сделал себе подсветку полос самих в печке зелёного цвета, многие говорят хню какую то сделал, ещёБ куда подальше эти диоды засунул, а мне нравитсЯ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:15 |
