3 страниц V   1 2 3 >
> Нивовский блок, все вопросы
Лехин
сообщение 20.3.2009, 23:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10995
Цвет:сафари
народ подскажите.какой объем можно снять с нивовского блока.какие варианты,какие комплектующие?
srg_a
сообщение 21.3.2009, 9:11
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
объем 1,7-2,0 геометрии 82х80 82х84 82х88 82х90 84х80 84х84 84х88 84х90 до 84 это серийные детали, свыше-тюнинг мотокомплекты
Лехин
сообщение 22.3.2009, 23:13
Из: Днепропетровск
Цвет:сафари
я понял 82*84 это серия,остальное тюнинг?и какой объем при такой конфигурации выйдет?
TourerV
сообщение 22.3.2009, 23:18
Пользователь №: 4227
http://www.kartuning.ru/shop/index.php?productID=86385
дима44
сообщение 16.4.2009, 16:23
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
извините за глупый вопрос, я чё-то немогу понять. двиг от нивы 1.7 ставитса без переделок? отзовитесь кто ставил, впечатления?
tuner
сообщение 16.4.2009, 20:36
Сообщение #6
Пользователь №: 6913
без,как родной
zid2106
сообщение 19.4.2009, 17:45
Сообщение #7
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
у двигателя 1,7 82х80 и 1,8 82х84 блоки цилиндров одинаковые? разница может в коленвале или в шатуне?
tuner
сообщение 19.4.2009, 18:08
Сообщение #8
разные 21213 и 2130
Сообщение отредактировал tuner - 19.4.2009, 18:08
zid2106
сообщение 19.4.2009, 19:12
Сообщение #9
Цвет:синяя полночь
значит не годиться, высота блоков разные?
tuner
сообщение 19.4.2009, 19:34
Сообщение #10
что именно не годится?
высота разная
zid2106
сообщение 19.4.2009, 20:51
Сообщение #11
Цвет:синяя полночь
практически все, от колена до трамблера)
Mad_Doc
сообщение 23.4.2009, 0:41
Сообщение #12
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Теоретически, 2130 блок выше на 2 мм, чем 21213/2103/2106, однако, эмпирическим путём доказано, что 60% блоков 2106 имеют высоту БОЛЬШЕ номинала именно на 2мм. Как ни странно, такие блоки почти все после 98 года выпуска. Почему так - нипанятна agree.gif
zhenya5662
сообщение 16.5.2009, 18:43
Сообщение #13
Из: г Омск
Пользователь №: 8854
Машина:vaz 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
подскажите купил движок номер 2121 - дальше собственно номер что это за блок чем от 06 отличается ??
он вообще гильзованный реально ли поставить поршневую вместе с гильзами на 82 ?
Сообщение отредактировал zhenya5662 - 16.5.2009, 18:46
tuner
сообщение 17.5.2009, 0:16
Сообщение #14
там и так поршня на 82 стоят
zhenya5662
сообщение 17.5.2009, 8:36
Сообщение #15
Из: г Омск
Машина:vaz 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
насколько я помню поршня на 82 ставятся в блок 21213
у меня же блок 2121 тем более он старенький не было тогда ещё поршней на 82 да и нив с моторами 1.7 тоже
я вообще такую модель блока впервые вижу
всегда думал что на нивах 1.6 блок стоит 2106 а там поршня как известно 79
tuner
сообщение 18.5.2009, 21:16
Сообщение #16
zhenya5662
я думал идет речь про 21213
а про 2121 блок вообще впервые слышу,таких не бывает помойму
там троечка случайно нигде не потерялась grin.gif ?
Mad_Doc
сообщение 18.5.2009, 21:57
Сообщение #17
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(zhenya5662 @ 17.5.2009, 8:36) *
у меня же блок 2121 тем более он старенький ...
Не парься, я на таком же блоке новый двиг собираю. Блок у тебя 2106. А маркировку 2121 ты, небось, над номером блока увидел grin.gif
Вобщем, данный блок спокойно точится в 82мм, при этом стенка цилиндра остаётся более 4,5мм, чего вполне достаточно для нормальной работы даже на высоких оборотах
zhenya5662
сообщение 20.5.2009, 8:53
Сообщение #18
Из: г Омск
Машина:vaz 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
[/quote]
[/quote]
Строим новый мотор 21213 1800сс
Спасибо за ответ но есть один нюанс Mad_Doc я брал блок уже гильзованный можно ли его расточить под ГИЛЬЗЫ 82 и есть ли они в продаже ?
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 12:42
Сообщение #19
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Всем доброго времени суток форумчане. Недавно заметил что износ гильзы составил 1 мм тоесть уже не 80мм а 81мм. Ну дело в том что летом уезжаю в Башкирию а там есть завод по вазовсим машинам. Я тут подумал может купить себе нивовский блок цилиндров 1.7л. Но дело в ом что, я не знаю влезет ли блок цилиндров нивовский на кпп от ВАЗ 2106. И незнаю полезет ли ГБЦ на ваз 2121. Помогите кто знает напишите. И ещё от какой первоначальный размер гильзы ваз 2106 и 2121, и последний размер гильзы ВАЗ2106 и 2121. Знаю только то что на 2106 последний размер 80мм а 82мм это крайне опасно точить.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.1.2013, 12:44
сообщение 18.1.2013, 12:51
Сообщение #20
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Все классические и в том числе нивские движки встают на кпп,хоть от классики хоть от нивы,короче можно как хочешь крутить и какую хочешь ставь.
на 82 точат,остается стенка где то 3мм,начало 79.А 2121 такого нет движка,есть 21213,у них 82 начало ну и конец по идее через 2 мм,дальше такой же риск как и на 2106.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:55
