16.4.2009, 9:15
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12540 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Сильнее всех датчик температуры залипал Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место. Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу))) У меня бензин залипает, и на моей и на отцовской. Зато ритуальчик маленький перед выездом - ласково так щелбан по приборчику и поехал... Я тотже самый ритуал провожу! |
24.4.2009, 18:59
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12317 Машина:ваз Цвет:бел Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело вот в чем!! Купил машину(2106) прошлой осенью.После месяца эксплуатации случилось что то непонятное:(дело было ночью) еду, включаю поворотник, он пару раз щелкнул и затих. думал отключился-нифига. смотрю:из всех приборов работает только спидометр(подсветка приборов работает). чувствую, начала глохнуть, доехал до места остановки на подсосе, остановился, отключил его-заглохла. покрутил пару раз-не заводится и приборы не робят. всё проверил-норм, пошевелил блок предохранителей---ЗАВЕЛАСЬ!!! Через 2 недели тож самое((( На этот раз блок предохранителей не помог. Прочистил э/магнитный клапан на карбе-ЗАВЕЛАСЬ!!!(перебрал весь карб потом). всю зиму ездил норм. весной(буквально позавчера) тоже самое. НЕ РОБЯТ ПРИБОРЫ И ГЛОХНЕТ ОДНОВРЕМЕННО!!!((( ПОМОГИТЕ!!!
25.4.2009, 5:57
#43
НУ ЧТО, НИКТО МНЕ НЕ ПОМОЖЕТ?
25.4.2009, 10:14
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
30.4.2009, 4:29
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2009 Из: Волхов Пользователь №: 12051 Машина:21023 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Вся проблема в указателях однозначно так как после замены 01 торпеды на вашу 06 появилась эта болезнь. С постукиванием и вкл и выкл габаритов или вкл и выкл обогрева заднего стекла. Потому что практически навсех ВАЗах стоят одни и те же датчики только меняются указатели. Я раньше не жаловался на точность показаний да и у дяди на 043 таких приколов нет ВЫВОД:
30.4.2009, 8:55
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня другая проблема.во время долгой дороги,обычно в моменты,когда температура поднимается чуть выше 90 начинает беситься стрелка указателя температуры,фигарит в влево-вправо со скоростью света длительностью 3-5 сек.вощем побесится,перестанет,через минуту-другую-опять бесится..
подскажите,кто на что думает.. |
30.4.2009, 11:54
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня другая проблема.во время долгой дороги,обычно в моменты,когда температура поднимается чуть выше 90 начинает беситься стрелка указателя температуры,фигарит в влево-вправо со скоростью света длительностью 3-5 сек.вощем побесится,перестанет,через минуту-другую-опять бесится.. подскажите,кто на что думает.. Попробуй проверить, поставив другой датчик в блоке (ты же сам говоришь при повышении температуры). Если прекратится такая фигня - значит дело в нем. |
30.4.2009, 15:11
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня другая проблема.во время долгой дороги,обычно в моменты,когда температура поднимается чуть выше 90 начинает беситься стрелка указателя температуры,фигарит в влево-вправо со скоростью света длительностью 3-5 сек.вощем побесится,перестанет,через минуту-другую-опять бесится.. подскажите,кто на что думает.. Тоже думаю что проблема в датчике в головке! Проверить можно самым банальным образом, берёш лампочку один конец цепляеш на датчик, другой на (+) катушку либо на аккум - по настроению вобщем и прогреваеш двигатель! По мере прогрева лампа с 100% накала должна тускнуть примерно до 20%! если так то проблема в другом, а если она "беситься" то уже понятно в чём проблема! Удачи! |
30.4.2009, 21:04
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня када габариты врубаешь сразу в баке литров 10 бензина появляеца и тачка градусов на 20 прогреваеца!!!Как вылечить эту магию???
30.4.2009, 21:09
#50
бензин лечится на дадчик массу получше делают
30.4.2009, 22:15
#51
а как её лучше сделать???Клему пожирнее припоять или чаво???
30.4.2009, 22:30
#52
1.5.2009, 0:08
#53
Ну с бензином ясно а как быть с темпой там тоже чтоли дело в паршивой массе???
1.5.2009, 0:21
#54
контакт посмотреть на дадчике поджать подчистить
Сообщение отредактировал ромарио - 1.5.2009, 0:29 |
1.5.2009, 9:24
#55
А изза чего вобще это происходит???Типа напряжение падает чтоли када габариты врубаешь???
5.5.2009, 21:31
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
ромарио, то что по ссылке инфа - это понятно, если человек понимает принцип работы датчика в баке.
это и в камасутрах есть, в общем-то.. а вот какого хрена он залипает, пока по нему не стукнешь - вот это реально интересно) zennon, да, когда габариты врубаешь - сперва скачок напряжения и потом немного падает - появляется еще один потребитель, и не маленький, - габариты. |
5.5.2009, 21:35
#57
че он залипает то тут масса плохая
5.5.2009, 21:38
#58
ага, а если по нему постучать прям такой жирррный минус приходит на контакт))
да зачищено все во всех местах) |
5.5.2009, 21:43
#59
ну и хорошо
5.5.2009, 21:57
#60
ромарио, че хорошего-то, если залипает
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:51 |
