14.4.2009, 21:01
#21
Вот, сталбыть, как обещал:
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...9&pagenum=2 это опыт конкретного чувака http://topfeld.narod.ru/spirt1.html это прибор для производства спирта Два замечательных сайта (!). Я уже время запланировал, когда начну лепить аппарат. Готов даже двигатель пожертвовать ради науки. |
14.4.2009, 21:22
#22
Почитал
Цитата Хотя когда ездил на коктейле, могу сказать, чем в спирте было больше воды, тем резвей бегала Газелька. Мне тоже кажется, когда приму 100 грамм, кажется что машина прёт жуть как и я такой классный гонщик! Не верите? Тема замечательная, но боюсь до выливания в бак дело не дойдёт. Скоро лето, ну там ягоды, фруты разные, рябина, дубовая кора.... |
15.4.2009, 9:06
#23
Кулибины че мудрить-то? В руководстве по эксплуатации написано бензин, значит бензин! Двигатель разработан и построен специально для бензина! Военная техника разрабатывалась для нескольких видов топлива - там можно. Зачем испытывать судьбу бедного жигулевского мотора?
Откройте еще тему "А что будет если квадратные колеса поставить?" Если хочешь выжать из своего жигуленка экономию, мощность и динамичность - поставь движок от какого-то спорт кара. К тому же даже при условии нормальной работы движка неизвестно к каким последствиям приведет этот спирт. После нескольких тысяч пробега(если выдержит) ни кто не знает что будет, может окислиться металл, может пойти сильная выработка колец и прочего, никто не знает что от спирта будет со всечами с карбюратором, с жиклерами и проч. Моторесурс двигателя может упасть в несколько раз! Если у вас есть ненужный движок и вы жаждите экспериментов - пожалуйста! |
15.4.2009, 9:13
#24
Якобы владельцы авто уже достали своими соображениями!
15.4.2009, 9:38
#25
Якобы владельцы авто уже достали своими соображениями! По твоему это реальное стоящее соображение? Лучше сообразите пожалуйста как продлить моторесурс своего двигателя! Например какое масло лучше залить, или другие способы, которые во времена сборки наших авто были неизвестны, а сейчас применяются на новых авто(всякие присадки, и проч - стоит или не стоит)! А спирт был всегда и раз машину не сделали на спирту - значит почему-то отказались от этой идеи! С таким же успехом можно предложить водки(она ж тоже вроде горит) залить в движок и посмотреть что будет! Если даже при раскоксовке колец в цилиндры залить больше жидкости для раскоксовки(или того же керосина) чем надо, а после раскоксовки не прокрутить коленвал - можно получить гидроудар двигателя(читал где-то тут на форуме)! А вы спирт! Если по теме - то я бы никогда не рискнул бы залить спирт в бак, может машина и поедет, но я не рискну, тем более что цена спирта вроде никак не меньше бензина. |
15.4.2009, 10:19
#26
ну и зря. польза в любом случае очевидна. спирт, скажем так, делается водкой, втягивая влагу и нормально переваривается движком, нежели када зимой вода в баке замерзает
15.4.2009, 10:48
#27
Ну что ж я свое мнение высказал - теперь ждем смельчака, которые рискнет испытать это дело и отпишется!
Кстати если использовать спирт напрямую как бензин, то есть заливать в бак - как на него отреагирует система питания? Скажем те же резиновые трубки, мембрана бензонасоса? Чрезмерная способность спирта к "высушиванию" не приведет к выходу из строя резиновых трубочек и мембраны? И потом как масло реагирует со спиртом? При работе двигателя на стенках цилиндра присутствует масло, то есть по идее соприкосновение со спиртом не избежно! Не пойдет ли какая реакция у масла? И в третьих удастся ли правильно отрегулировать зажигание? |
15.4.2009, 10:58
#28
ну, газ с маслом в цилиндрах тож не дружит и ничё)))
15.4.2009, 11:18
#29
15.4.2009, 12:08
#30
Вот, сталбыть, как обещал: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...9&pagenum=2 это опыт конкретного чувака http://topfeld.narod.ru/spirt1.html это прибор для производства спирта Два замечательных сайта (!). Я уже время запланировал, когда начну лепить аппарат. Готов даже двигатель пожертвовать ради науки. Лучше сделай прибор только из второй ссылки. Продукт продавай, бензин покупай. З.Ы. а почем нынче древесный спирт? |
15.4.2009, 13:10
#31
балбесы вы! можно сказать не даёте развиваться констукторским умам России!
зато у меня обвес появился в виде переднего и заднего бампера Nika))))) буду пробовать что-то с ним делать |
15.4.2009, 15:52
#32
IN VINA VERITAS! так говорили древние / истина в вине/. Без этого конструкторский ум в России работать не может, а бензин не приемлет. Проверяли на корове. Оладий на пороге великих открытий, вот только аппарат запустит. Игорек1984, попросишь спиртику, а он недаст. Так и останешься неучем, но с сомнениями.
Сообщение отредактировал Ludvig - 15.4.2009, 15:57 |
15.4.2009, 16:09
#33
IN VINA VERITAS! так говорили древние / истина в вине/. Без этого конструкторский ум в России работать не может, а бензин не приемлет. Проверяли на корове. Оладий на пороге великих открытий, вот только аппарат запустит. Игорек1984, попросишь спиртику, а он недаст. Так и останешься неучем, но с сомнениями. Йоперный тиатор! Так они оказывается уже к запуску готовятся! Молчу и наблюдаю! Если получится - выкраду рецептег |
15.4.2009, 16:24
#34
Игорек1984, тут без шуток никак нельзя. Какой м*д*к будет лить спирт в бензобак, он же бензином вонять будет!
15.4.2009, 16:26
#35
тада проще врезаться в в газовую трубу и под давлением заправлять газовый баллон метаном. вот тада 100% халява будет
15.4.2009, 16:36
#36
Будет халява, но в стандартный баллон при давлении 140 кг/см2 влезет 3,4 кг метана. так его ещё туда запихнуть нада. Древняя тема.
15.4.2009, 16:48
#37
ну ясен хрен не самотёком заливать.... а что-то ставить... вы ж халяву там ищите - получите... а потом в новостях - "опять произошло обрушение здания. одна из причин - газ..."
15.4.2009, 16:55
#38
А вот приготовление метилового спирта из метана в домашних условиях, тема менее опасная, но какая-то шершавая. Вобщем пока продается бензин, будем пить водку, казенную или свою.
15.4.2009, 17:05
#39
Метан в баллоны прекрасно компрессором для аквалангов загоняют. Если бы не цена компрессора(очень дофига), то была бы халява.
15.4.2009, 17:11
#40
вот мы стебёмся, а кто-нить из начинающих шоховод щас в трубе дырку ковыряет....))))
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНЕЙ!))) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 18:21 |
