Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
начитался, что у спирта октан 113.
что полезного можно извлечь, если внедрить в карб форсунку потипу носика ускорительного насоса и кратковременно брызгать спиртом в камеру параллельно ТВС? Побочные эффекты очевидно, если не злорадствовать. Есть ли смысл в этой задумке? или буз изменения угла зажигания эффекта не будет? |
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
А какая разница - только детонации по идее меньше должно быть, по причине кратковременного улучшения общего октана топлива. А вообще <censored> такие эксперименты если машина дорога =)
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
412-й москвич спокойно ездит на спирту - проверено
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
А у метилового спирта ещё выше октановое число. Только вот аллюминий он окисляет по-страшному. А карбюратор как раз...
А вообще, на поршневых самолётах в войну, американцы по-моему, впрыскивали в коллектор смесь спирта с водой. Инфы в сети много, гугли.. |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Наши гаубицы времен второй мировой ездили на семи видах топлива включая спирт, керосин, легроин, все виды бензина и еще там че-то было уже не помню! Как им удалось соорудить такой всеядный и неприхотливый движок неизвестно! Про другую технику не читал - мож и другие ездили на нескольких видах топлива.
парни, тема не о том, кто и на чём и когда ездил. а насколько оправдано внедрение впрыска спирта в наши атмосферники
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Итак -
1) некоторое время назад в Бразилии спирт использовался как основное горючее. 2) в самолетах был впрыск смеси метилового спирта с водой. 3) есть еще минимум 1 известный всеядный движок - от мерсовского грузовика-трактора Unimog. (у нас такие мкад и ттк метут ) 4) на москвиче 2140 знакомый делал так - бачок со спиртом ставил около карба, в первой камере сверлилось отверстие и вставлялась игла от шприца. смесь воды с метанолом за счет разряжения подвалась в карб и гасила детонацию (правда, только при езде на 1 камере). кстати, расход это тоже снижало. 5) вспомним совет бывалых водил - если бензин поганый, то в бак нужно вылить 1-2 стакана медицинского спирта. полегчает. детонировать будет меньше. |
про заливку в бак и снижение детонации я тож знаю)
а вот если конкретно струю спирта впулить в карб при высоких оборотах - это даст рывок? |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Опомнитесь грешники!!! Святотатсво!!! спирт в мотор!!!! ааааа!!!
Значится, пытаемся разъяснить:
Любой дизель всеяден. Во всяком случае любое низкооктановое топливо точно жрёт. Вплоть до использованного во фритюрнице растительного масла. Конечно, с поправкой на засорение топливной системы, что в военное время может быть иногда допустимо. А то что раньше ещё было - это моторы с низкой степенью сжатия(около 4), от полуторки, например. Действительно всеядны, но при том имеют совершенно смешную литровую мощность. Касаемо спирта в бак: НЕФИГ ПЕРЕВОДИТЬ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ. А метиловый лучше не лить, окисляет весь алюминий. Лучше ацетон. В нём и воды меньше. Впрыск водо-спиртовой смеси: рывка он не даст, не закусь ашота, всё-таки. Мощность процентов на 15 поднимается. Зато, в отличие от той же закуси, может использоватся постоянно(имеется в виду на предельных режимах) без особых последствий для мотора(ну то есть не хуже чем просто кручение мотора на шести тысячах). Сообщение отредактировал Sancho_SP - 14.4.2009, 12:24 |
итого: стоит ли тянуть всю эту систему, чтоб впрыснуть на пределе и вырваться?
Сообщение отредактировал Dexiter - 14.4.2009, 13:08 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Это постные страдания. Пасха пройдет, найдется другое применение спирту. Почитаем темы, навеянные спермотоксикозом в последней стадии.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.12.2008 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 7441 Машина:ваз_21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ludvig +1. а еще можно ракетного топлива в бак наложить (сухого)
Про нитрометан здесь не знают.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Погодите еще, все на спирт перейдете...
На бензин цены небольшими держат только для того, чтобы непредсказуемых революций не случалось. Однако ж, не шибко долго сие продолжаться будет. Разведанных запасов нефти осталось по самым оптимистичным прогнозам лет на 40. И расписано уже, сколько Китаю должно отойти, сколько европе, сколько штатам... А потом что? Потом два варианта - либо новая война, типа "за энергоресурсы", либо, что более вероятно - у каждого из вас дома будет стоять небольшой самодельный перегонный куб для производства оного спирта, на котором, кстати, наши ДВСы очень неплохо работают... Ссылки подгоню в скорости.. |
Спирт всё же слишком дорог. Синтетический бензин(из газа или угля), если не ошибаюсь, дешевле спирта. Особенно если разворачивать огромные производства для замещения всего этого рынка сбыта.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 10:56 |
