14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
БлижнийСвет
сообщение 14.4.2009, 17:30
Сообщение #101
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(ap003 @ 14.4.2009, 18:11) *
Сегодня выкрутил свечки посмотреть-- они сухие , масла на них нет , но машина при этом дымит
я Х.З. знает что за прикол umnik2.gif dntknw.gif .
х.з. что за прикол остановищься откроешь капот прогазовываешь, а от куда прет дым не видно
Дым может идти из сапуна. Вытащи его и посмотри при перегазовках. Если из сапуна - лучше капиталить.
Если не можешь понять, откуда, заведи машину ранним утром по морозцу. Сразу увидишь.
Далее. Колпачки покупал качественные, не в целофан завёрнутые? А то ресурс таких - не более 1000 км.
prosto
сообщение 14.4.2009, 18:20
Сообщение #102
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Тогда скорее всего сальники клапанов
ap003
сообщение 15.4.2009, 4:39
Сообщение #103
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[quote name='БлижнийСвет' date='14.4.2009, 17:30' post='158974']
Самое забавное колпачки были запаяны не в полиэтилен , а в шелестящий пакетик
на коробке наисано германия ,
на холодную она не дымит , из сапуна есть дым но он не очень сильный ,
тут где то писали дымит значит свечки в масле почему у меня дымит а свечи сухие ????
сапун у меня скинут от фильтра
БлижнийСвет
сообщение 15.4.2009, 11:17
Сообщение #104
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Свечи самоочищаются. Лучше ещё раз замени колпачки. Если окажется, что они в норме, разбирай мотор.
Про колпачки. Если они - кустарные, а это скорее всего, то при холодном двигателе жесткие и плотно охватывают стержни клапанов. После прогрева материал размягчается, ну отсюда и жор.
kazumi
сообщение 15.4.2009, 11:39
Сообщение #105
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Цитата(мыкола @ 19.11.2008, 12:37) *
Цитата(mirei2 @ 18.11.2008, 16:19) *
Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль :)))))
Я себе следующий тюнинг указателя давления устроил чтобы,значится,нерв себе не шатать видом лежащей на нуле стрелки.Аккуратно сковырнул блестящее колечко со стёклышком и подогнул стрелку так,чтобы при выключенном зажигании она показывала на ноль.Теперь приятно смотреть smile.gif И другим,в зависимости от настроения,можно втирать байки про могучие масла,волшебные присадки и т.д. smile.gif
Датчик давления масла предназначен для того что бы видеть не минимальное значение давления масла (для этого есть лампочка "красненькая") а как раз максимально. И вовремя увидеть когда за 4.5 прыгнет.
ap003
сообщение 15.4.2009, 16:27
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='БлижнийСвет' date='15.4.2009, 11:17' post='159263']
колпачкам от момента установки третья неделя , я не думаю что так быстро истаскались
до замены колец и колпачков свечки в масле были, но и подъедала она его .
prosto
сообщение 15.4.2009, 18:29
Сообщение #107
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Речь об износе никто не ведет, а о браке - материал не тот применялся при изготовлении колпачков - теряют упругость, плотность прилегания при повышенной температуре (штоки клапанов по температуре как минимум горячее 80 градусов). Логически прикинь - масло в цилиндре может попасть либо через клапана сквозь сальники вышеобсуждаемые, либо через поршня при большом их износе. Большой износ поршневой мы исключаем потому что компрессия у тебя нормальная. Отсюда вывод - только на колпачки поклеп остается.
tuner
сообщение 15.4.2009, 20:48
Сообщение #108
Пользователь №: 6913
prosto
это почему это исключаем?
если масло попадать будет через кольца сильно,а не через колпачки компрессия тоже хорошая будет т.к. масло уплотняет...
короче,диагностировать мотор надо,хотя бы компрессию померять с маслом и без
ap003
сообщение 16.4.2009, 6:06
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='tuner' date='15.4.2009, 20:48' post='159421']
БлижнийСвет
сообщение 16.4.2009, 11:34
Сообщение #110
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Не думаю, что масло так сильно может попадать в цилиндры и так сильно уплотнять. Двигатель при при этом дымил бы как паровоз. Если бы вообще работал.
Поршни и цилиндры смазываются разбрызгиванием. Что бы уплотнить, при измерении компрессии в цилиндры заливают около 5 мл масла, т. е. закачивают в 5-кубиковый шприц и в цилиндр. И компрессия действительно возрастает.
А диагностирование с маслом и без масла - это нонсенс.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 16.4.2009, 11:34
tuner
сообщение 16.4.2009, 20:27
Сообщение #111
БлижнийСвет
масло уплотняет очень сильно и компрессия бывает даже больше,чем у нового
не 5,а грамм 20
правда?
БлижнийСвет
сообщение 17.4.2009, 12:01
Сообщение #112
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
правда?
Может я тебя неправильно понял, без масла - это без масла в картере или без заливки масла в цилиндры?
silivravo
сообщение 17.4.2009, 12:50
Сообщение #113
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
правда?
tuner прав про влияние масла на компрессию для раздолбанных движков. Но без заливки масла в цилиндры диагностику ЦПГ и клапанов провести сложно.
БлижнийСвет
сообщение 17.4.2009, 16:23
Сообщение #114
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Я где-то в середине топика спрашивал про то, как замеряли компрессию Многих это удивило.
Так вот я о чём:
Проверяют компрессию по общеизвестной методе, она здесь приводилась. Если компрессия низкая, то тут две причины: износ ЦПГ или негерметичность клапанов. Для того чтобы узнать, какая из них именно, на СЛЕДУЮЩЕМ этапе в цилиндры заливают масло. Если компрессия возросла, то это износ ЦПГ, т. к. масло уплотнило зазоры. Если осталась на прежнем уровне, то негерметичны клапана - масло не может уплотнить зазор в приоткрытом клапане, или трещине.
Но просто во время работы масло в таких объёмах попасть в цилиндр и повлиять на результаты в первом случае, ИМХО, не может.
tuner
сообщение 19.4.2009, 12:21
Сообщение #115
БлижнийСвет
не правильно понял
может,бывает очень большая компрессия при изношенной цпг
silivravo
сообщение 21.4.2009, 10:03
Сообщение #116
Цвет:сафари
Поддерживаю. Просто давление газов при работе двигателя и проверке компрессии далеко не одинаковое. Поэтому при работе двигателя газы будут успешно прорываться через ЦПГ, а при проверке компрессии создаваемого давления (порядка 10-12 атм) не достаточно, чтобы прорвать маслянную прокладку между цилиндрами и поршнями (кольцами). Посему наблюдаем увеличение компрессии, что не соответствует фактическому состоянию дел. Поэтому нужно обращать внимание на выхлоп из сапуна, его интенсивность, окраску ... .
ap003
сообщение 20.5.2009, 20:46
Сообщение #117
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
silivravo
А по подробнее про это можно "Поэтому нужно обращать внимание на выхлоп из сапуна, его интенсивность, окраску ... . "
Сообщение отредактировал ap003 - 20.5.2009, 20:47
Гонщик
сообщение 22.5.2009, 22:46
Сообщение #118
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
всем привет, я решил свою проблему с давлением окпзалось все гораздо интереснее. в маслозаборнике образавальсь сгустки масла, ене смотря на использование промывочного масла при переходе с одного на другое. проблема была решена промывкой двигателя ДТ теперь все в ногме, давление конечно не на высшем уровне, но что такое мигание или загорание лампочки забыл. спасибо соседу по гаражу за умную мысль. drinks.gif
vlad4447
сообщение 21.11.2009, 16:26
Сообщение #119
Пользователь №: 21359
А какой вообще ресурс двигателя у шестерки???
KWER25
сообщение 21.11.2009, 20:48
Сообщение #120
Пользователь №: 4401
Машина:ВаЗ 21060
Цвет:Серо-синий мeталлик
В среднем ресурс двигателя состовляет около 100 т.км. Это всё очень условно т.к зависит от манеры езды и масла которое лили в двигатель. Самое вредное для двигателя это езда "в натяг" или езда на макс. оборотах. Бывают движки которые ходят по 300-400 т.км без кап. ремонта. Видимо, просто собраны качественно.
В одной книге прочитал что у 6-го движка ресурс больше чем у 3-го или 1-го. Но, почему-то сложилось мнение что 6-е движки менее надёжны чем 3-е, хотя я принципиальной разницы в них не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:03
