14.4.2009, 23:26
#141
У меня вот так получилось. [attachment=22476:Фото038.jpg] [attachment=22477:Фото060.jpg] [attachment=22478:Фото063.jpg] [attachment=22479:Фото480.jpg] [attachment=22480:Фото011.jpg] [attachment=22482:Ф.jpg] Очень даже неплохо Но у тебя они вочти сливаются слишком близко друг от друга поставил И сколько я понял то использовал визде белые. лучьше использовать светодиоды одного цвета с фанариком цвет получается цвет получается более правельней А что поварот не сделал? и что за платки использовал в качестве основы? Светодиоды белые только на з.х.В в стопарях и габаритах стоят красные. |
14.4.2009, 23:28
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
да, ребята, суперски забацали
14.4.2009, 23:41
#143
Я извиняюсь,что не по теме,но хотелось бы дополнить:задняя противотуманка сделана по тому же принципу,что и стопаря,только в схему ее добавлен стабилизатор по току
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.11.2011, 22:03
14.4.2009, 23:45
#144
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вот так получилось. [attachment=22476:Фото038.jpg] [attachment=22477:Фото060.jpg] [attachment=22478:Фото063.jpg] [attachment=22479:Фото480.jpg] [attachment=22480:Фото011.jpg] [attachment=22482:Ф.jpg] Очень даже неплохо Но у тебя они вочти сливаются слишком близко друг от друга поставил И сколько я понял то использовал визде белые. лучьше использовать светодиоды одного цвета с фанариком цвет получается цвет получается более правельней А что поварот не сделал? и что за платки использовал в качестве основы? Светодиоды белые только на з.х.В в стопарях и габаритах стоят красные. Пардон но фотки иногда неправельно передают цвет светящегося объекта. Я в заднюю противотуманку хочу поставить4 нитьные широкоугольный на 80 ма |
14.4.2009, 23:50
#145
вот такие светодиоды:4 кристала,80ма,55 кандел,как раз стоят у меня на з.х.А те красные,которые я использовал градусов 60 точно
15.4.2009, 18:36
#146
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин мужики я когда сообшения ваши читаю себя пятилетним ребенком чувствую
Сообщение отредактировал Marves - 16.4.2009, 7:25 |
16.4.2009, 11:37
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 3.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 7747 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Никак не поподу на радиорынок купить белых светодиодов. Ну я думаю и так понятно что будет на месте заднего хода. Ну а по цене согласен кусается и неслабо. Сначала хотел поставить нолько повароты но супруга когда увидела подняла гвалт чтоб все такгже выглядило. Да и времени это все занимает немало. Насчет передних фанарей решение принял, ы гобаритах будет один кружок из светодиодов больше туда не поместится, повороты будут сделаны ввиде овала Буду применять 5 мм светодиоды 10 по высоте невлазят вместе с платой. Недут нарынок в ближайшее время покупать комплект светодиобов и вперед изготавливать. Какой размер имеют платы в стпоы и повороты, в габариты и з.х.??? |
26.4.2009, 10:10
#148
Никак не поподу на радиорынок купить белых светодиодов. Ну я думаю и так понятно что будет на месте заднего хода. Ну а по цене согласен кусается и неслабо. Сначала хотел поставить нолько повароты но супруга когда увидела подняла гвалт чтоб все такгже выглядило. Да и времени это все занимает немало. Насчет передних фанарей решение принял, ы гобаритах будет один кружок из светодиодов больше туда не поместится, повороты будут сделаны ввиде овала Буду применять 5 мм светодиоды 10 по высоте невлазят вместе с платой. Недут нарынок в ближайшее время покупать комплект светодиобов и вперед изготавливать. Какой размер имеют платы в стпоы и повороты, в габариты и з.х.??? Чесно говаря делал поместу померил место в фанарях и поним подогнал платы Схема имеет следующий вид
Кол-во скачиваний: 290 |
26.4.2009, 11:46
#149
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
fantomlds а 100 Ом не будет мало???
26.4.2009, 12:35
#150
26.4.2009, 13:09
#151
Я подсчитівал, так насчитал резистор на 300 Ом для 4-х последовательно соединеніх с.д.
26.4.2009, 13:37
#152
26.4.2009, 13:51
#153
fantomlds,а что делал с реле поворотов,имея в нагрузке светодиодные модули? Я подсчитівал, так насчитал резистор на 300 Ом для 4-х последовательно соединеніх с.д. Как считал? ну вопервых есть еще повторители а вовторых ток получается 0.4 ампера. такчто работать будет |
26.4.2009, 14:05
#154
fantomlds При замене ламп накаливания светодиодами,увеличивается частота мигания поворотов и без переделки реле вроде не обойтись,да и повторители не помогут
26.4.2009, 14:12
#155
Ну я пока изменения не заметил.
но если приспичит можно поставить поралельно дополнительный резистор. А поповоду сопртивления в 300ом вобщем правельно но несовсем. Надо при последовательном соединение надо учитывать подение на переходе а оно почти 0.85 вольта вот отсуда и маленькое сопративление |
26.4.2009, 14:17
#156
Ну я пока изменения не заметил. но если приспичит можно поставить поралельно дополнительный резистор. А поповоду сопртивления в 300ом вобщем правельно но несовсем. Надо при последовательном соединение надо учитывать подение на переходе а оно почти 0.85 вольта вот отсуда и маленькое сопративление С расчетами вопросов нет,теоретические и практические значения немного расходятся,лично у меня на стопах ризюк на линейку ом 100-120 получился |
26.4.2009, 14:28
#157
Ну я пока изменения не заметил. но если приспичит можно поставить поралельно дополнительный резистор. А поповоду сопртивления в 300ом вобщем правельно но несовсем. Надо при последовательном соединение надо учитывать подение на переходе а оно почти 0.85 вольта вот отсуда и маленькое сопративление С расчетами вопросов нет,теоретические и практические значения немного расходятся,лично у меня на стопах ризюк на линейку ом 100-120 получился вот и я отомже и говарю а при 300омах будет еле светиться. я пробовал |
26.4.2009, 14:40
#158
fantomlds ,а как на машине все это получилось,фото не выложишь?
26.4.2009, 14:55
#159
26.4.2009, 19:17
#160
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:01 |
