ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 2925 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а что, трос не снимается никак?
У меня верхний ролик отпал. Я сделал так. Просверлил в сердцевине ролика отверстие, дальше просто - сверлишь дверь, ставишь ролик на болт с гайкой и натягиваешь трос. Найди ролик, на автосервисе по-любому есть, можно поставить натяжной ролик, если его найти проще.
Проще говоря, ролик надо высверливать?
Ну высверлить-то наверное сложно, надо ведь еще попасть в него. попробуй его отломить какой-нибудь монтажкой что-ли. Самое сложное просверлить ролик.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2792 Машина:Renault Logan Autentique Цвет:Эгейское море Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери? Я правильно понял, сточилась желобообразная кромка ролика, по которой ходит трос? Я бы попробовал восстановить при помощи холодной сварки. А излишки материала, когда застынет, спилить надфилем, благо, ролик-то крутится, получиться должно достаточно ровно. Типа, как на токарном станке. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Цитата помощи холодной сварки. мне кажется не выдержит она |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери? Я правильно понял, сточилась желобообразная кромка ролика, по которой ходит трос? Я бы попробовал восстановить при помощи холодной сварки. А излишки материала, когда застынет, спилить надфилем, благо, ролик-то крутится, получиться должно достаточно ровно. Типа, как на токарном станке. Да этот вариант пришел на ум. Попробовал уже, на выходных посмотрю на результат, но тяжко это, потому что не подлезеш На выходных попробовал поставить с стеклоподъемник с роликом на холодной сварке. Очень быстро опять проточил канавку, сварка отвалилась. Высверлил ролик, причем сразу конечно не попал и получилось, что теперь надо ставить на 10 мм правее и на 5 мм ниже. Интересно, не повлияет ли это на работу стеклоподъемника? Сообщение отредактировал buve - 15.4.2008, 7:47 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2009 Из: Алтайский край Пользователь №: 8204 Машина:ВАЗ 21061 Продана!!! Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать...
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать... Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так. |
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать... Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так. Спасибо, когда снимал старый не посмотрел как там тросик шел. Сам бы наверное не догадался. Сегодня буду пробовать!! Сообщение отредактировал vl@d - 14.4.2009, 11:12 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12823 Машина:21061 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такая же проблема была! и ролик менял высверливал и натягивал! сей час вот в чем дело поставил новый подъемник вроде все в норме но когда поднимаю или опускаю скрежет ужасный! Это кароче в самом подъемнике не правельно трос укладывается! СКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ! Мужики даже в сервизах не знают!
У меня такая же проблема была! и ролик менял высверливал и натягивал! сей час вот в чем дело поставил новый подъемник вроде все в норме но когда поднимаю или опускаю скрежет ужасный! Это кароче в самом подъемнике не правельно трос укладывается! СКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ! Мужики даже в сервизах не знают! См. мой пост выше. Поскольку ветви троса пересекаются (возле самого барабана) они друг об друга трутся. Частично устраняется смазкой троса...частично-более оптимальной намоткой (укладкой троса) на барабан. Я даже менял местами верхнюю ветвь с нижней . Всё индивидуально-крути ручку, вытягивай шею и наблюдай, как там тросик укладываетсяю |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12124 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери? урал рулит ЭСП точно всем поможет |
У меня такая же проблема была! и ролик менял высверливал и натягивал! сей час вот в чем дело поставил новый подъемник вроде все в норме но когда поднимаю или опускаю скрежет ужасный! Это кароче в самом подъемнике не правельно трос укладывается! СКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ! Мужики даже в сервизах не знают! См. мой пост выше. Поскольку ветви троса пересекаются (возле самого барабана) они друг об друга трутся. Частично устраняется смазкой троса...частично-более оптимальной намоткой (укладкой троса) на барабан. Я даже менял местами верхнюю ветвь с нижней . Всё индивидуально-крути ручку, вытягивай шею и наблюдай, как там тросик укладываетсяю +1 тросики трутся друг об друга...у меня через несколько дней эксплуатации скрежет стал меньше, но до конца не пропал, думаю смазать литолом, если не поможет-то снимать и перекладывать тросик...хоть и геморно.. господин поручик спасибо за совет по замене стеклоподъемника, очень помог Сообщение отредактировал vl@d - 2.5.2009, 9:59 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 16.3.2009 Из: Украина, Чернигов-Щорс Пользователь №: 11046 Машина:ваз 21063sl Цвет:жёлтая примула 210 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня при покупке задние не открывались. Разобрал, там крепление зажима стекол(или как там его) оборвано было. В магазе новые купил, сырую резину бензом смочил надел на стекла-держится уже год, фсё работает.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите плиз как исправить- при подъеме стекла надо прикладывать большое усилие. как можно исправить? хотя опускается почти с легкостью.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите плиз как исправить- при подъеме стекла надо прикладывать большое усилие. как можно исправить? хотя опускается почти с легкостью. Смажь тросик и механизм стеклоподъемника солидолом и можешь мылом или маслом смазать направляющую токо не очень сильно. И вообще проверь направляющую может она стоит не ровно порегулируй винтиком. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 11042 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Как снять ручку подъёма стёкол????
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 23:53 |
