6 страниц V   1 2 3 > »
> Замена стеклоподъемника
buve
сообщение 7.4.2008, 12:45
Пользователь №: 2925
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери?
oleg3737
сообщение 7.4.2008, 13:13
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
а что, трос не снимается никак?
buve
сообщение 7.4.2008, 13:17
Трос снимается, но когда ставишь новый, его клинит при вращении верхнего ролика
oleg3737
сообщение 7.4.2008, 14:23
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
У меня верхний ролик отпал. Я сделал так. Просверлил в сердцевине ролика отверстие, дальше просто - сверлишь дверь, ставишь ролик на болт с гайкой и натягиваешь трос. Найди ролик, на автосервисе по-любому есть, можно поставить натяжной ролик, если его найти проще.
buve
сообщение 7.4.2008, 14:45
Проще говоря, ролик надо высверливать?
oleg3737
сообщение 8.4.2008, 6:36
Сообщение #6
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Ну высверлить-то наверное сложно, надо ведь еще попасть в него. попробуй его отломить какой-нибудь монтажкой что-ли. Самое сложное просверлить ролик.
scshecoldier
сообщение 10.4.2008, 13:38
Сообщение #7
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Я правильно понял, сточилась желобообразная кромка ролика, по которой ходит трос? Я бы попробовал восстановить при помощи холодной сварки. А излишки материала, когда застынет, спилить надфилем, благо, ролик-то крутится, получиться должно достаточно ровно. Типа, как на токарном станке.
aloki
сообщение 10.4.2008, 13:41
Сообщение #8
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
мне кажется не выдержит она
buve
сообщение 11.4.2008, 9:10
Сообщение #9
Да этот вариант пришел на ум. Попробовал уже, на выходных посмотрю на результат, но тяжко это, потому что не подлезеш
На выходных попробовал поставить с стеклоподъемник с роликом на холодной сварке. Очень быстро опять проточил канавку, сварка отвалилась. Высверлил ролик, причем сразу конечно не попал и получилось, что теперь надо ставить на 10 мм правее и на 5 мм ниже. Интересно, не повлияет ли это на работу стеклоподъемника?
Сообщение отредактировал buve - 15.4.2008, 7:47
vl@d
сообщение 14.4.2009, 9:04
Сообщение #10
Из: Алтайский край
Пользователь №: 8204
Машина:ВАЗ 21061 Продана!!!
Цвет:белая ночь
Привет всем! У меня немного другая проблема, но пожалуй напишу здесь...при установке нового стеклоподъемника на водительской двери, столкнулся с такой проблемой:тросик сильно провисает, натяжной ролик в крайнем положении...что делать хз..может кто нить сталкивался с такой проблемой?? Можно как вариант ролик нижний(который под самим стеклоподъёмником) немного сместить, но это надо сверлить отверстие новое в двери, что не очень хочется делать...
сообщение 14.4.2009, 9:27
Сообщение #11
Вчера со своим мудохался-тоже такая трабла была. Смотри, на верхний ролик тросик должен идти СНИЗУ барабана, а на нижний (натяжной)-СВЕРХУ барабана. ТОлько так.
vl@d
сообщение 14.4.2009, 10:48
Сообщение #12
Из: Алтайский край
Цвет:белая ночь
Спасибо, когда снимал старый не посмотрел как там тросик шел. Сам бы наверное не догадался. Сегодня буду пробовать!!
Сообщение отредактировал vl@d - 14.4.2009, 11:12
Kartman2345955
сообщение 21.4.2009, 17:45
Сообщение #13
Пользователь №: 12823
Машина:21061
Цвет:Светло бежевый
У меня такая же проблема была! и ролик менял высверливал и натягивал! сей час вот в чем дело поставил новый подъемник вроде все в норме но когда поднимаю или опускаю скрежет ужасный! Это кароче в самом подъемнике не правельно трос укладывается! СКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ! Мужики даже в сервизах не знают!
сообщение 21.4.2009, 18:20
Сообщение #14
См. мой пост выше. Поскольку ветви троса пересекаются (возле самого барабана) они друг об друга трутся. Частично устраняется смазкой троса...частично-более оптимальной намоткой (укладкой троса) на барабан. Я даже менял местами верхнюю ветвь с нижней . Всё индивидуально-крути ручку, вытягивай шею и наблюдай, как там тросик укладываетсяю
migavolt
сообщение 21.4.2009, 19:22
Сообщение #15
Пользователь №: 12124
Год Выпуска: 1999
урал рулит ЭСП точно всем поможет
vl@d
сообщение 2.5.2009, 9:44
Сообщение #16
Из: Алтайский край
Цвет:белая ночь
+1 тросики трутся друг об друга...у меня через несколько дней эксплуатации скрежет стал меньше, но до конца не пропал, думаю смазать литолом, если не поможет-то снимать и перекладывать тросик...хоть и геморно.. господин поручик спасибо за совет по замене стеклоподъемника, очень помог
Сообщение отредактировал vl@d - 2.5.2009, 9:59
19sponger80
сообщение 5.5.2009, 23:35
Сообщение #17
Из: Украина, Чернигов-Щорс
Пользователь №: 11046
Машина:ваз 21063sl
Цвет:жёлтая примула 210
У меня при покупке задние не открывались. Разобрал, там крепление зажима стекол(или как там его) оборвано было. В магазе новые купил, сырую резину бензом смочил надел на стекла-держится уже год, фсё работает. ok.gif
прямоток
сообщение 29.6.2009, 22:51
Сообщение #18
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
подскажите плиз как исправить- при подъеме стекла надо прикладывать большое усилие. как можно исправить? хотя опускается почти с легкостью.
piloterist
сообщение 30.6.2009, 7:37
Сообщение #19
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Смажь тросик и механизм стеклоподъемника солидолом и можешь мылом или маслом смазать направляющую токо не очень сильно. И вообще проверь направляющую может она стоит не ровно порегулируй винтиком.
Dimas
сообщение 1.7.2009, 11:34
Сообщение #20
Пользователь №: 11042
Машина:Ваз 2106
Как снять ручку подъёма стёкол????
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:50
