3 страниц V   1 2 3 >
> Если движок спиртом напоить?
Dexiter
сообщение 12.4.2009, 21:55
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
начитался, что у спирта октан 113.
что полезного можно извлечь, если внедрить в карб форсунку потипу носика ускорительного насоса и кратковременно брызгать спиртом в камеру параллельно ТВС?
Побочные эффекты очевидно, если не злорадствовать. Есть ли смысл в этой задумке? или буз изменения угла зажигания эффекта не будет?
сообщение 13.4.2009, 12:25
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А какая разница - только детонации по идее меньше должно быть, по причине кратковременного улучшения общего октана топлива. А вообще <censored> такие эксперименты если машина дорога =)
Joker'
сообщение 13.4.2009, 12:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Sancho_SP
сообщение 13.4.2009, 13:00
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А у метилового спирта ещё выше октановое число. Только вот аллюминий он окисляет по-страшному. А карбюратор как раз...
А вообще, на поршневых самолётах в войну, американцы по-моему, впрыскивали в коллектор смесь спирта с водой. Инфы в сети много, гугли..
сообщение 14.4.2009, 8:32
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Наши гаубицы времен второй мировой ездили на семи видах топлива включая спирт, керосин, легроин, все виды бензина и еще там че-то было уже не помню! Как им удалось соорудить такой всеядный и неприхотливый движок неизвестно! Про другую технику не читал - мож и другие ездили на нескольких видах топлива.
Dexiter
сообщение 14.4.2009, 8:55
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
парни, тема не о том, кто и на чём и когда ездил. а насколько оправдано внедрение впрыска спирта в наши атмосферники
Raimon7
Сообщение #7
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Итак -
1) некоторое время назад в Бразилии спирт использовался как основное горючее.
2) в самолетах был впрыск смеси метилового спирта с водой.
3) есть еще минимум 1 известный всеядный движок - от мерсовского грузовика-трактора Unimog. (у нас такие мкад и ттк метут )
4) на москвиче 2140 знакомый делал так - бачок со спиртом ставил около карба, в первой камере сверлилось отверстие и вставлялась игла от шприца. смесь воды с метанолом за счет разряжения подвалась в карб и гасила детонацию (правда, только при езде на 1 камере). кстати, расход это тоже снижало.
5) вспомним совет бывалых водил - если бензин поганый, то в бак нужно вылить 1-2 стакана медицинского спирта. полегчает. детонировать будет меньше.
Dexiter
сообщение 14.4.2009, 9:05
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
про заливку в бак и снижение детонации я тож знаю)
а вот если конкретно струю спирта впулить в карб при высоких оборотах - это даст рывок?
сообщение 14.4.2009, 9:15
Сообщение #9
Ты чего? Ьочку спирта поймал в речке, что-ли? Поменяй на бочку бенза good.gif
Dexiter
сообщение 14.4.2009, 9:28
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
rofl.gif мединститут - вот бездонная бочка))))))
Joker'
сообщение 14.4.2009, 9:58
Сообщение #11
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
Maxson
сообщение 14.4.2009, 11:56
Сообщение #12
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Опомнитесь грешники!!! Святотатсво!!! спирт в мотор!!!! ааааа!!! diablo.gif держась за сердце...
Sancho_SP
сообщение 14.4.2009, 12:19
Сообщение #13
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Значится, пытаемся разъяснить:
Любой дизель всеяден. Во всяком случае любое низкооктановое топливо точно жрёт. Вплоть до использованного во фритюрнице растительного масла. Конечно, с поправкой на засорение топливной системы, что в военное время может быть иногда допустимо.
А то что раньше ещё было - это моторы с низкой степенью сжатия(около 4), от полуторки, например. Действительно всеядны, но при том имеют совершенно смешную литровую мощность.
Касаемо спирта в бак: НЕФИГ ПЕРЕВОДИТЬ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ. А метиловый лучше не лить, окисляет весь алюминий. Лучше ацетон. В нём и воды меньше.
Впрыск водо-спиртовой смеси: рывка он не даст, не закусь ашота, всё-таки. Мощность процентов на 15 поднимается. Зато, в отличие от той же закуси, может использоватся постоянно(имеется в виду на предельных режимах) без особых последствий для мотора(ну то есть не хуже чем просто кручение мотора на шести тысячах).
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 14.4.2009, 12:24
Dexiter
сообщение 14.4.2009, 13:07
Сообщение #14
Из: Курск
Цвет:Кожаный
итого: стоит ли тянуть всю эту систему, чтоб впрыснуть на пределе и вырваться?
Сообщение отредактировал Dexiter - 14.4.2009, 13:08
Ludvig
сообщение 14.4.2009, 13:19
Сообщение #15
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это постные страдания. Пасха пройдет, найдется другое применение спирту. Почитаем темы, навеянные спермотоксикозом в последней стадии.
Remonter
сообщение 14.4.2009, 13:35
Сообщение #16
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
Ludvig +1. а еще можно ракетного топлива в бак наложить (сухого)
Ludvig
сообщение 14.4.2009, 14:31
Сообщение #17
Из: Мск
Цвет:373
Про нитрометан здесь не знают.
Sancho_SP
сообщение 14.4.2009, 15:33
Сообщение #18
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Мне что-то подсказывает что нет. Разьве что попробовать, ибо бесплатно практически.
Оладий
сообщение 14.4.2009, 15:40
Сообщение #19
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Погодите еще, все на спирт перейдете...
На бензин цены небольшими держат только для того, чтобы непредсказуемых революций не случалось. Однако ж, не шибко долго сие продолжаться будет. Разведанных запасов нефти осталось по самым оптимистичным прогнозам лет на 40. И расписано уже, сколько Китаю должно отойти, сколько европе, сколько штатам... А потом что? Потом два варианта - либо новая война, типа "за энергоресурсы", либо, что более вероятно - у каждого из вас дома будет стоять небольшой самодельный перегонный куб для производства оного спирта, на котором, кстати, наши ДВСы очень неплохо работают... Ссылки подгоню в скорости..
Sancho_SP
сообщение 14.4.2009, 15:43
Сообщение #20
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спирт всё же слишком дорог. Синтетический бензин(из газа или угля), если не ошибаюсь, дешевле спирта. Особенно если разворачивать огромные производства для замещения всего этого рынка сбыта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:03
