12.3.2009, 20:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
При установки торпедо от е30 увидел что руль располагается не по центру, да и если сидишь он куда то в право смещен! Может есть какая та возможность сместить чуть левее???
12.3.2009, 20:29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
12.4.2009, 0:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12304 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а если реально руль можно сместить чуть в лево
12.4.2009, 0:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
руль сместить никуда не получится. и лезть что-то колхозить с рулевой колонкой очень не советую, это ваша безопасность!!!
13.4.2009, 16:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
серьезно... давно заметил на своей 2103 что руль вправо смещщен... думал это из-за того что сиденья от мерседеса... а тут по работе катаюсь на 2104... так обратил внимание, что со штатными сидениями тоже самое...
это у всех так ? |
15.4.2009, 18:50
серьезно... давно заметил на своей 2103 что руль вправо смещщен... думал это из-за того что сиденья от мерседеса... а тут по работе катаюсь на 2104... так обратил внимание, что со штатными сидениями тоже самое... это у всех так ? Так у всех, думал можно как то исправить, где то раньше читал что ставять рулевой вал от семерки - он на карданчиках, и его можно сместить, но никто конкретно про это не рассказал! |
22.4.2009, 17:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.1.2009 Из: Вологда Пользователь №: 7935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Действительно на 7ке рулевой вал на карданах т.е. если перенести (переварить) верхнее крепление рулевой колонки, то можно руль двинуть в право на довольно приличное расстояние. Правда как всегда есть одно НО: под 7й вал нужен 7й рулевой редуктор. Либо колхозить вал с карданчиками самому.
22.4.2009, 18:51
а оно того стоит
27.5.2011, 11:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоит конечно! как раз на днях нашел 2107 на свалке - снял с нее редуктор с рулевой колонкой вместе.Буду ставить. Когда руль штатный стоял, как-то не замечал, а маленький поставил и реально напрягает,что правее стоит.
27.5.2011, 11:30
Оно так. У меня рулевая колонка 2107, но на данный момент оно мне не мешает... штатные сидухи позволяют просто усесться правее
А вообще, в этой сфере можно устроить целый комплекс мероприятий... поставить регулируемую колонку с усилителем от Калины, переместить ее левее, вынести ее дальше в салон, сделав этим нормальную удобную посадку... |
27.5.2011, 17:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 16.5.2011 Из: Тула Пользователь №: 51423 Машина:славута,блин.... Цвет:___ Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
да хренью вы какой-то страдаете иок без обид
27.5.2011, 17:38
Не вздумайте ставить карданчики! Спалитесь однозначно. У мене менты два раза на пикете уже искали это. Поставил как надо импортные сидушки и забыл проблему.
Сообщение отредактировал Ludvig - 27.5.2011, 17:39 |
27.5.2011, 17:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А я когда менял сиденья на фиатовские сместил водительское вправо чтобы руль был по центру. Теперь сидеть на порядок удобнее, да и резко рулить стало проще так как места больше для локтей. А если ставить рулевую колонку левее то будет как на волге, локти будут упиратся в дверь .
27.5.2011, 18:07
27.5.2011, 18:33
у меня ровно стоит
с каких делов ему стоять правее?? наводит на определенные мысли.. |
27.5.2011, 19:51
Да не это где то уже в какой то передаче показывали ,что у классики руль действительно не ровно стоит относительно сидения!
27.5.2011, 19:53
ну може на сантиметр-два правее,но думаю,это не повод лезть туда
хотя не замечал. |
27.5.2011, 20:40
У меня тоже норм...
27.5.2011, 21:40
если с улицы смотреть то это хорошо видно через лобовик( смотрел на нескольких классиках)
27.5.2011, 21:47
Офигеть просто , никогдаб не додумался что у тазика руль не на том месте. Ни разу неудобств не ощутил.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:24 |
