11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Завод с кнопки
Петрович_32rus
сообщение 12.4.2009, 18:24
Сообщение #61
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Цитата(DvIzhok @ 12.4.2009, 19:03) *
Задумка в принципе не плохая, но возникает вопрос:
куда деть блокировку руля, если убирать замок зажигания?
Ну начнем с того, что если замок вынуть, то блокировка срабатывать не будет. По моему ))) если я ошибаюсь, то она обламывается руками. Надо тока дернуть порезче
DvIzhok
сообщение 12.4.2009, 20:01
Сообщение #62
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
как то не прикольно так...
fantomlds
сообщение 12.4.2009, 20:43
Сообщение #63
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(Петрович_32rus @ 12.4.2009, 0:16) *
Цитата(fantomlds @ 12.4.2009, 1:09) *
А ябы использовал таксафонную карту вместо ключа в них зашит экслюзивный номер никогда неповторяющийся,
ну и естественно кнопку для запуска стартера. tease.gif Ну это уже совсем покрутому
Вариант конечно шикарный. Сел в машину, вставил карту и погнал. Но это по моему ваще не реально осуществить
В общем отыскал я в нете схему. Она проста и незатейлива и понятна даже мне ))) пару вопросов: розовый провод, как я понял, просто изолируется и нигде не участвует, так? Ну и крайний вопрос, после ответа на который я смогу приступить к выполнению: какие токи должны держать тумблер и кнопка? Замок вроде бы на 30 ампер, такие и искать?
З.Ы. В качестве системы защиты решил применить геркон, и если найду замок с ключом подходящего номинала, его тоже вкорячу
На самом деле все нетак уж и сложно это люди давно уже сделали http://rf.atnn.ru/s6/cif-card.html
Усли интересно то можеш сходить по ссылке и сам увидеш.
Покрайней мере как для меня там нечего сложного нету.
А блокировка руля установлена на самом замке зажигания такчто с этим никоких проблем
Петрович_32rus
сообщение 12.4.2009, 22:29
Сообщение #64
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Все это конечно замечательно, но я со схемой в принципе определился. Мне осталось узнать, что делать делать с розовым проводом, который на замок приходит, но в схеме не используется, и на какие токи должны быть рассчитаны тумблер и кнопка (ну и все остальное, что будет врезано), чтоб обойтись без реле? Подскажите, люди добрые!
NairiK
сообщение 12.4.2009, 23:41
Сообщение #65
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
насколько я помню, я себе когда делал я красный и розовый подключал к кнопке завода, остальные на тумблер зажигание, и никаких реле не ставил, почти пол года прошло, полет нормальный
Петрович_32rus
сообщение 12.4.2009, 23:50
Сообщение #66
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
А какие кнопки ставил? Больше всего меня волнует, чтоб не поплавились. А эти гавнотерки со схемой мне уже не нравятся. Как же бляха грамотно расключить? Схема приведенная мною выше корректна и можно ли ее использовать?
NairiK
сообщение 13.4.2009, 0:01
Сообщение #67
Машина:Ваз 2106
схему твою не совсем понял, я подключал методом тыка, там вариантов не многа))) кнопка на стартер у меня от открывания багажника для десяток, а тумблер зажигания, обычный тумблел для включения габариток на шохе, и тьфу тьфу тьфу ничего не плавиться
Петрович_32rus
сообщение 13.4.2009, 0:10
Сообщение #68
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
схему эту я нашел вроде на vaz.ee. Человек, выложевший ее утверждал что она рабочая. Но она меня смутила сразу, когда я сравнивал ее с электросхемой замка. Розовый там должен быть. Он по моему и идет со стартера. И еще: на кнопке габаритов 4 лопаточки, если не ошибаюсь. Куда там распихивать, тоже тыком? Ну и еще напоследок: где расположить? Я хотел убрать пепельницу и туда все это вкорячить
Петрович_32rus
сообщение 13.4.2009, 10:58
Сообщение #69
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Люди добрые, ну помогите мне уже мудрым советом. Не хочу тыкать провода на угад
Петрович_32rus
сообщение 13.4.2009, 22:11
Сообщение #70
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ребят, ну неужели меня одного волнует эта тема? Столько человек ставили себе данную доработку, и никто схемой не поделится? ПАМАГЫТЕ!!!
lexx
сообщение 13.4.2009, 22:46
Сообщение #71
Пользователь №: 7863
NairiK дело говорит я тоже буду так делать а кнопка вкл зажигания пойдет от габаритов . для стартера можно поискать кнопку от станков они неубиваемые
Петрович_32rus
сообщение 14.4.2009, 11:12
Сообщение #72
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ёпта, я ж схему просил! С кнопками я уже разобрался давно!
Sancho_SP
сообщение 15.4.2009, 16:55
Сообщение #73
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
методом тыка определяешь провода стартера. их на кнопку. всё остальное на тумблер.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 15.4.2009, 16:56
Петрович_32rus
сообщение 15.4.2009, 18:41
Сообщение #74
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Вот давно бы так, просто и доходчиво ))) а провода стартера я вроде уже знаю
StreetRider
сообщение 17.4.2009, 1:29
Сообщение #75
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
тумблер нужен по уму двуполосный либо два тумблера(1 тумблер: сине-черный провод и коричневый; 2 тумблер: розовый и черный) кнопка завода: розовый и красный. Не по уму, но работать будет: обычный тумблер: сине-черный и черный скручиваем вместе и кидаем на одну из клемм тумблера, на другую-коричневый; кнопка: розовый и красный.
P.S. если стоит реле стартера, то кнопку можно любую(всю нагрузку берет реле). Штатно такого реле нет.
Sancho_SP
сообщение 17.4.2009, 1:36
Сообщение #76
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Насколько я понимаю, положение "всё выключено" равносильно скинутой клемме. Так что необходимость его сомнительна.
Петрович_32rus
сообщение 17.4.2009, 11:35
Сообщение #77
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Дружище, спасибо тебе огромное! Только пару моментов надо уточнить: при использовании двух тумблеров когда они оба выключены, это какое положение ключа в замке? И как розовый провод кинуть и на тумблер, и на кнопку? Припараллелить к нему еще один?
Sancho_SP
сообщение 18.4.2009, 15:55
Сообщение #78
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Между включением зажигания и изначальнцм когда ключ можно вытащить.
Да, и лучше через тот же тумблер. Что бы при выключенном зажигании стартер не включался. Хотя это на любителя.
Петрович_32rus
сообщение 18.4.2009, 16:15
Сообщение #79
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Ну теперь все стало предельно ясно. Еще раз БОЛЬШУЩЕЕ тебе спасибо!!!
Во еще, чуть не забыл ))) крайний вопрос. Провода то удлиннять придется. Какие лучше использовать и какого сечения?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 18.4.2009, 16:37
Sancho_SP
сообщение 18.4.2009, 17:41
Сообщение #80
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Лучше - толще, главное чтоб не тоньше чем есть. Наверняка можно найти в продаже подобные провода уже с такими же клемами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:05
