27.3.2009, 15:15
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
hapo, пожет течь из под уплотнителя через который проходит рулевая "палочка" Проверю, почему то опасения, что именно оттуда и течет. Крылья родные, на стыке вроде все нормально. Резинки в полу тоже есть и под ними сухо. Спс всем отписавщимся. Резинку лобовухи герметиком проклеил. Как говорится, ждем дождя серьезо проверь резинку где рулевая. у кореша защиты движа не стояла осень,зима, сыро под ковриками а сейчас переваривает кронштейны поддомкратников вместе с полом прогнил напроч! кстати кронштейны поддомкратников вечная проблема пару щелей и пол прогнил на ходу по лужам заливает а если машина стоит и после дождя такая хрень глянь там где обдув печки со стороны движки. вода с капота течет через воздухозаборники в эту полость а она по каким нибудь причинам не уходит вот и в салон льется. проверь! |
28.3.2009, 17:02
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А шумка тоже сырая?
12.4.2009, 18:49
#43
Обнаружил недавно источник сырости в своей машине. Стыки крыльев и той панели, из которой дворники растут. Видать, когда-то машина была неплохо бита, новые крылья хреновенько приварили, швы толком не заделали. Замазкой оконной залепил)
13.4.2009, 7:03
#44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня было 2 причины появления воды под водительским ковриком:
Первая причина - на поворотном ветровичке высох и выкрошился уплотнитель (уплотнитель между стальной рамкой и собственно стеклом) в переднем углу, в результате вся вода, попавшая в этот желобок, небольшим ручейком весело стекала по внутренней стороне двери в салон. Вторая связана с порогами. На левом пороге у меня вмятина от домкрата, в результате чего нижний молдинг оттопырился, образовав небольшой кармашек. И как назло прямо в этом кармашке оказалась небольшая технологическая дырочка в пороге. В результата вода, стекающая по двери, затекала в этот кармашек и далее втекала в порог. В самом же левом пороге забились дренажные отверстия, в результате чего в нем стояла вода, и при движении она выплескивалась в салон через большое технологическое отверстие в передней части, ранее заклеенное ныне уже отклеившейся широкой изолентой. Меня спасло заполнение силиконом щели в ветровичке и этого кармашка с прочисткой дренажных отверстий. Теперь все сухо. |
15.5.2009, 10:14
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9776 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как-то боролся с влагой под ногами пассажиров. Был мокрый ковролин только спереди справа и слева сзади. Стояла влага. Не высыхая. Решил разобрать весь салон снял ковролин, а там заводская бесшумка на основе войлока такая мокрая
Сообщение отредактировал MaxMaximal - 15.5.2009, 10:14
24.11.2009, 16:21
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18863 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
чтобы не создавать новой темы спрошу здесь.
А откуда вода может появиться в багажнике? Снимаю пластмассовый кожух, а под ним воды полны... Откуда? |
24.11.2009, 16:46
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
25.11.2009, 1:46
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.2.2009 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 9156 Машина:LADA1300SL (ВАЗ21063) Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Была подобная проблема. В моем случае дело было в отсутствии дренажа передних дверей (аццкая антикоровая самопальная смесь перекрыла штатные отверстия). В результате, в дождь вода стекая по боковому стеклу скапливалась внутри двери (на ее дне). Как только уровень воды достигал нужной высоты она переливалась через край и стекала в салон, скапливаясь в конечном итоге под ковриком.
Характерный признак этой проблемы - журчание воды при разгоне, торможении или повороте. Решение простое - электродрель и сверло по металлу, диаметром 4 мм. Делается пара отверстий в днище двери. Одно спереди и одно ближе к задней части. Отверстия делаются с тем расчетом, что вытекающая вода будет капать на ту часть порога где у нее не будет другого варианта кроме как стечь по уличной части порога вниз (на асфальт). Таким образом я устранил у себя эту проблему. |
25.11.2009, 14:27
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 24.11.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 22394 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а еще трабл бывает с печки заливает салон...под капотом (где двиг стеклоочистителей) стоит дурная система подкачки воздуха в салон, и там же как знаете пара "ямок" где вода очень любит собираться, и если система слива забилась или на печке плохие резинки или борта назкие лить будет ведрами....
1.12.2009, 9:50
#50
1.12.2009, 9:59
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
чтобы не создавать новой темы спрошу здесь. А откуда вода может появиться в багажнике? Снимаю пластмассовый кожух, а под ним воды полны... Откуда? Может конденсат??? А много??? Много-литров 5 воды вычерпываю. Так что это? у моего друга была вода в салоне. Он нашел откуда: где то с правой стороны под капотом, где табличка с номерами приклепана было какое то технологическое отверстие, он его клепкой заглушил и все стало ок. Точно сказать не могу где именно отверстие, но где то в той области, как он объяснял. У себя на машине не нашел его. |
6.1.2010, 20:30
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 23809 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня прогнило днище прямо под поддомкратником. Когда смотришь днище, дырки не видно. Она находится под самим поддомкратником.
В этом еще может быть проблема, но только когда на дороге лужи. |
23.3.2010, 22:53
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2009 Из: г.ОНЕГА Архангельская обл Пользователь №: 11513 Машина:ваз-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня летом начало в салоне пахнуть гнилью после осмотра заметил что под ковролином пасажирского сиденья сыро Тода я вскрыл и обнаружил что в днище снизу пробиты какие-то технологические треугольнички и как раз в этом месте на заводе под проклейку попал какоуто крупный кусок ветоши а треугольник с улицы пробило какойто палкой и ветошь стала вмитывать воду из луж в итоге ветошь удалил пол прокрасил, проклеил этот участок и всё застелил обратно стало свежо и сухо... Ищем протечки парни
29.3.2010, 18:36
#54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня бло сыро под ковриком со стороны пассажирского сиденья.Выяснил что вода поподала через дренажное отверстие которое расположено в районе таблички с номером кузова, в дальнем углу замаза чем пришлось
29.3.2010, 21:49
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вода попадала через дырочку там где табличка с номером кузова приклёпана и рядом ещё две дыки замазкой были замазаны и замазка отвалилась в итоге вода в бардачке
18.8.2011, 22:24
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 40134 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто не сказал про дверные уплотнители. Вода часто через них проходит. У меня так было. Лечится просто. Новые уплотнители + водостойкий клей. Проклеить старые уплотнители-не вариант. Кстати, с водой в багажнике можно так же справиться.
8.9.2011, 1:53
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2011, 1:55
#58
Офф:neon7101 ,не успеваешь,везде отписаться,давай,давай,давай!!!!
23.10.2011, 16:21
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, а подскажите пожалуйста начинающему где находятся в полу эти технологические отверстия? - которые я так понял сквозные из салона на улицу ... или я не правильно понял?
P.S> классный у Вас тут форум, я тут уже давненько самоликбезом занимаюсь, а это мое первое сообщение, так как ранее требовалось просто внимательнее читать - то что интересовало уже по любому ранее "облизывалось" |
23.10.2011, 17:25
#60
у меня через водостоки края крыши и передних стоек течет в зазор меж дверью и крылом (хотя мне кажется должна по крылу переднему теч) там стекает и упирается в ограничитель двери и по нему соответственно проникает в салон в место где крепится реле дворников ну и соответственно под коврик... чо придумать? у кого было подобное?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:56 |
