266 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
prosto
сообщение 27.3.2009, 19:42
Сообщение #121
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(hooligan49 @ 27.3.2009, 12:23) *
А если машина на горячую плохо заводится что ето значит и как с этим боротся???
Искать причину переобогащенной топливной смеси. Это может быть из-за повышенного уровня в поплавковой камере, по причине забитых воздушных жиклеров или каналов подачи воздуха от этих жиклеров, забитый воздушный фильтр, слишком большие топливные жиклеры, неправильная регулировка холостого хода, полуприкрытая воздушная заслонка. Проверяй все по списку. Полная досканальная чистка очистителем HI-GEAR в виде аэрозоли с трубочкой, регулировка уровня в поплавковой камере и положения всех заслонок и установка заводских нормативных жиклеров согласно букваря и все у тебя будет окейноМеняют карбюраторы только когда механически все что в нем движется истерто напрочь или корпус поврежден, а в остальном все лечится.
hooligan49
сообщение 29.3.2009, 20:51
Сообщение #122
Пользователь №: 4511
вообщем нашол причину перелива игла плохо закрывала клапан бензин все равно протекал.
У меня теперь другой вопрос как можно решить небольшую проблему с УН когда я нажимаю на рычак насоса УН то бензин вначале немного просачивается через прокладки медные и следовательно при разгоне есть небольшой провал.Вот кто что посоветует а то нехочется из за двух медяшек рем комплект покупать.
prosto
сообщение 29.3.2009, 21:25
Сообщение #123
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Хочешь ты этого или нет но медяшку надобно поменять - это факт. Варианта 2 - это купить ремкомплект, о чем ты сам уже догадался либо купить ускорительную писалку - она кажется продается отдельно но с шайбой. Хотя рем комплект тебе все равно пригодится рано или поздно. Прокладки (картонные) в карбе - одноразовые и поидее их надо менять после каждой разбоки, что не всегда народ делает т.к. стараются аккуратненько вскрыть. Да и мембрану ускорительного насоса и устройства пуска можно бы поменять если карбу парочка лет есть уже.... Смотри конечно сам - можно попробовать поискать эти шаёбы отдельно - но не факт что они продаются. Я не видел.
Mavercik
сообщение 11.4.2009, 15:23
Сообщение #124
Пользователь №: 1606
Машина:ВАЗ 21065
Народ подскажите пожалуйста что это может быть: при прогреве при резком нажатии на педаль газа мотор резко начинает глохнуть вплоть до остановки или пока газ не отпустиш, при прогретом двиге при резком нажатии вначале провал и только потом обороты возрастают
если все эти манипуляции производить на ходу история такая же - напрягает ужаааасно!
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 15:40
Сообщение #125
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Перелив это
Mavercik
сообщение 11.4.2009, 16:19
Сообщение #126
Машина:ВАЗ 21065
а как это вылечить?
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 16:24
Сообщение #127
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Mavercik @ 11.4.2009, 16:19) *
а как это вылечить?
Выставлением уровня топлива в поплавковой, ревизией/чисткой жиглёров ГДС, проверкой систем ускорительного насоса
Mavercik
сообщение 11.4.2009, 16:27
Сообщение #128
Машина:ВАЗ 21065
самое интересное что карб новый блин...
Mad_Doc
сообщение 11.4.2009, 16:36
Сообщение #129
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Новый - не значит хороший. Щас стока палева развелось. Оригинальный ДААЗ найти очень сложно
prosto
сообщение 11.4.2009, 21:33
Сообщение #130
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Перелив это
Не факт. Я бы сказал что скорее всего ускорительный насос не работает. Снимаешь крышку воздушного фильтра и резко на всю катушку открываешь дроссельную заслонку - струйка из форсунки ускорительного насоса должна пролетать мимо заслонок и всех перегородок сквозь карбюратор во впускной коллектор. Если струя не ровная или задевает чего-либо - однозначно надо лечить ускорительный насос (мембрана скорее всего умерла). Ну а по поводу уровня в поплавковой камере - состояние перепроверить никогда лишним не будет.
Согласен на все 100%
Introxxx
сообщение 12.4.2009, 15:17
Сообщение #131
Пользователь №: 9798
Машина:2105
Цвет:Мираж
Поскажите как ртрегулировать поплавковую камеру на 21073, а то не найду ни где.
Mad_Doc
сообщение 12.4.2009, 15:22
Сообщение #132
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
эта.... сними крышку карба, переверни её вверх ногами и сделай так, чтоб зазор между поплавками и крышкой был 2-3мм
забыл совсем. положение поплавка выставляешь подгибанием язычка, который в иглу упирается
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 12.4.2009, 15:24
Introxxx
сообщение 12.4.2009, 15:26
Сообщение #133
Машина:2105
Цвет:Мираж
А ход какой?
Mad_Doc
сообщение 12.4.2009, 15:45
Сообщение #134
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Introxxx @ 12.4.2009, 15:26) *
А ход какой?
Ну ты блин, вопросы задаёшь rofl.gif Ниже дна поплавковой камеры не упадёт, не боись grin.gif
prosto
сообщение 12.4.2009, 17:37
Сообщение #135
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В зависимости от установленного карбюратора разная метожика регулировки. Я честно не понял какой карб у тебя поэтому смотри нижеприведенные ссылки и там где узнаешь свой карбюратор - так и делай.
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.19
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.18
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.155
Introxxx
сообщение 12.4.2009, 18:33
Сообщение #136
Машина:2105
Цвет:Мираж
Я для кого написал 21073.
prosto
сообщение 12.4.2009, 21:11
Сообщение #137
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ёпт! Нет такого карбюратора в природе! См. ссылку http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Сообщение отредактировал prosto - 12.4.2009, 21:12
bb1978
сообщение 13.4.2009, 22:27
Сообщение #138
Из: Украина
Пользователь №: 6092
Цвет:серый
Ситуация такая.. ваз21063 с троишным двиглом 1500.. карб 2107.. трамблёр примитивнейший.. без вакуум корректора.. в карбе выход есть.. заткнул спичкой.. машину долго убивали - попала в руки еле живая.. много чего вылечил но до полного счастья пока далеко.. у машины нет нормального холостого... мыл карб растворителем, брызгал балончиком, крутил болты.. непомогло.. но чисто случайно сегодня на пол оборотика вывернул электро клапан холостого хода.. двиг начал работать ровно и красиво.. хотя и чуть на звышенных оборотах (где то 1300).. что сие значит? клапан вроди бы живой...
KA50Hokum
сообщение 13.4.2009, 23:14
Сообщение #139
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Клапан нельзя затягивать, он заворачивается только от руки, иначе там дырки, по которым идет бензин, не совпадают и перекрывают друг друга. Отвернул - потекло.
bb1978
сообщение 13.4.2009, 23:32
Сообщение #140
Из: Украина
Цвет:серый
он и не был сильно затянут.. просто я его выкрутил немного..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:01
