14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
БлижнийСвет
сообщение 11.4.2009, 23:29
Сообщение #81
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(кобзев @ 11.4.2009, 22:56) *
На ХХ,как раз и у нормального двигла свечи зас...утся.
Разница всё же есть. На НОРМАЛЬНОМ двигателе свечи будут гораздо чище.
витюля
сообщение 12.4.2009, 1:32
Сообщение #82
Из: ростов на дону
Пользователь №: 11729
Цвет:зеленый
Цитата(БлижнийСвет @ 11.4.2009, 22:19) *
Цитата(витюля @ 11.4.2009, 22:12) *
Цитата(tuner @ 11.4.2009, 21:29) *
витюля
да какие тут непонятки-масло уплотняет пару поршень/цилиндр,заполняя зазоры и задиры,а т.к. твой двиг прилично кушает масло и его в цилиндрах много-отсюда и компрессия у тебя как на новом двигателе,вот и все
встречался с прежним хозяином машины,обрисовал всю картину на что он ответил что кольца прошли всего лишь 70 тыщь и писоветовал сменить мастера.вот теперь не знаю что и делать.
Если двигатель кушает масло, то выхлоп объязательно будет сизым (бело-сине-голубым).
Свечи могут быть чистывми, если перед этим машина была в движении, т. е. не на холостом ходу, происходило т. н. самоочищение. Пусть машина поработает пол-часа на ХХ, после этого посмотри свечи.
Ещё. Как и чем меряли компрессию?
компрессометром.а че еще как можно проверить компрессию?
так мне пробовать на хх свечи или нет?
Ацетон
сообщение 12.4.2009, 2:23
Сообщение #83
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Так что там по поводу утечек? Нигде не течёт?
Просто так масло пропадать не может.
Пути из поддона двигателя ему только три:
1) Утечки
2) Угар по причине износа цилиндро-поршневой группы
3) Угар по причине износа маслосъёмных колпачков.
Во втором случае дымить двигатель должен постоянно.
В третьем случае дымить двигатель должен при перегазовках.
Если масло нигде не течёт, то я бы начал со снятия головки и замены маслосъёмных колпачков. За одно бы проконтролировал степень износа стержней клапанов и втулок, да и состояние цилиндров увидел бы. Если стержни клапанов или втулки сильно изношены, то сама по себе замена колпачков может ничего и не дать.
Вообще если двигатель работает нормально и свечи маслом не забрасывает, то возможно, что выгоднее повременить с ремонтом? Просто надо финансовую сторону вопроса подсчитать. umnik2.gif
Сообщение отредактировал Ацетон - 12.4.2009, 2:24
БлижнийСвет
сообщение 12.4.2009, 8:29
Сообщение #84
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Имелось ввиду, соблюдалась ли правильная технология замера?
12 очков и жрёт масло? Может всё таки компрессию неправильно померяли?
Если правильно-то только колпачки. ЦПГ должна быть в норме. А дым быть.
ap003
сообщение 12.4.2009, 9:51
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Привет форумчане нужен квалифицированный ответ что мне делать ?
заранее извеняюсь что в чужой теме , своей пока создать не могу а проблема остаеться не решенной .
итак:
Машина 21063 - 1988 г.в. , двигатель 21011 .
жрет масло , дымит как паровоз ( Кольца и колпачки поменяны недавно , пользы не принесло )
колпачки и кольца поменяны с интервалом в неделю ,сначала колпачки а через неделю кольца (А она как дымила так и дымит)
при вытаскивании щупа наблюдаются картерные газы(Сапун почищен , маслоотделитель тоже)
последняя капиталка если верить старому хозяину делалась 2 года назад
свечи в масле , я так понимаю она его снизу забрасывает наверх
когда меняли кольца , они садились туговато я так понял В.М.Т. у двигла не изношена, изношена нижняя (очем свидетельствует наличие картерных газов)
дальше поршня стоят 79,4 ( я так понимаю точить цилиндры уже не куда ) , что мне сделать заморочиться на загильзовку или призадуматься о покупке нового двигателя
Сообщение отредактировал ap003 - 12.4.2009, 10:01
se550
сообщение 12.4.2009, 11:05
Сообщение #86
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
мне моторист мерял так: температура не меньше 70, все свечи выкрутил, и вставлял в каждый цилиндр по очереди компрессометр, он вставил, я из салона кручу двиг стартером, и так каждый цилиндр, во всех показало 10-10-10-10
ромарио
сообщение 12.4.2009, 11:24
Сообщение #87
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
двиг 1300 83 года все по 11
БлижнийСвет
сообщение 12.4.2009, 12:03
Сообщение #88
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Надеюсь, педаль газа была нажата до упора? Т. е. дроссель полностью открыт?
Компрессия 10- это уже признак того, что двигатель пора ремонтировать. Допускают до 9 - это точно ремонтировать.
11 очков- нормально.
Вот причины того, что двигатель нужно капиталить:
-высокий расход бензина;
-снижение мощности;
-повышенный расход масла - более 5 л на 10 000 км;
-из сапуна выходят картерные газы, если подставить руку, ветерок ощущается не слабый.
-сизый дым из глушителя.
Но говорю всем - плохая компрессия - это еще не повод думать о капиталке.
Кстати, а что вам говорили ваши мотористы?
se550
сообщение 12.4.2009, 12:10
Сообщение #89
Машина:21061
Цвет:Белая
да точно про педаль забыл сказать, именно так и должно быть, т.е. нажата до упора, да у меня был жор масла, т.к. щас бабла нет на капиталку, временно поменял поршня и кольца, т.к. старый один поршень лопнувший был, писал уже об этом.щас вот жор масла совсем мин, завтра еще колпачки поменяю, а то свечу засирает в 3 цилиндре, и все указывает на колпачки
tuner
сообщение 12.4.2009, 12:40
Сообщение #90
Пользователь №: 6913
вообще-то если жрет масло и при этом хорошая компрессия-то это износ цилиндро-поршневой группы
и для того,чтоб поменять колпачки головку снимать не надо
tuner
сообщение 12.4.2009, 12:45
Сообщение #91
жрать может по многм причинам-криво поставили кольца,износ цилиндров(задиры,выработка,отсутствие хона и т.д.)раздолбанные направляющие(замена колпачков не поможет)
так что тебе совет тут дать трудно,перед тем,как что-то менять нужно все мерять,анализировать а потом менять.
79,4 это не последний размер,есть еще 79,8
БлижнийСвет
сообщение 12.4.2009, 13:05
Сообщение #92
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Это как так???
А что конкретно изношено???
ap003
сообщение 12.4.2009, 14:18
Сообщение #93
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
направляющие помойму в норме когда колпачки меняли сказали все нормально кольца тоже нормально стоят иначе она бы не показала компресию (с.м. ниже)
но как я понял расточка на 79,8 спасет не надолго если гильзовать на 76,0 то помойму это как раз мой вариант !!!
самое обидное меряли компрессию результат такой 10.5,10.5,11,11 машина прет но при этом жрет маслицо и дымит dntknw.gif в общем не знаю что делать покупку новой не потяну а эту отремонтить еще возможсти хватит
и еще при скорости 70-80 в салоне несет выхлопом чем дольше едешь тем больще дыма dntknw.gif
х.з. что за прикол остановищься откроешь капот прогазовываешь, а от куда прет дым не видно
silivravo
сообщение 12.4.2009, 19:13
Сообщение #94
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Ну вообще то ремонт делать надо бы, если компрессия падает до 8 и с разницей между цилиндрами не более 0.5 атм. А перед заменой колец нужно было пробежаться нутромером по глубине цилиндра. Ну и проревизуйте задний сальник коленвала. Бывает, что оттуда льется и прямо на выхлопную, со всеми вытекающими последствиями - дым, потеря масла... . Дымит то откуда? Из выхлопной или из под капота? Может головка плохо прикручена? Сделайте, как рекомендует prosto, потом легче будет диагностировать. А то что свечи в масле - это плохо. Даже не знаю, что порекомендовать... Был бы блок в руках, так ...?
БлижнийСвет
сообщение 12.4.2009, 19:37
Сообщение #95
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Компрессия вполне нормальная, годик проездишь.
Что значит дымит? Какого цвета дым? Может просто карб не отрегулирован?
Сколько жрёт масла?
Здесь есть такая же тема, (почему модеры их не объеденят???), люди с такими же проблемами. Почитай, я там тоже давал советы, и не только я , просто писать одно и то же в двух ветках не хочется.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9396
сообщение 12.4.2009, 19:47
Сообщение #96
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
уже...
prosto
сообщение 12.4.2009, 20:50
Сообщение #97
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Я тоже так думал потом в букваре вычитал что ниже 12 - уже капиталка.....
ap003
сообщение 12.4.2009, 21:16
Сообщение #98
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='БлижнийСвет' date='12.4.2009, 19:37' post='158166']
спасибо гляну
Дымит на горячую (пока холодная не дымит ) дым бело синий с едким запахом горелого масла
карб настроен еще зимой по прибору ,
масла съела около 2,5-3 литров за 7 дней (Накатанно от 100 до 300 км ) dntknw.gif
Сообщение отредактировал ap003 - 12.4.2009, 21:23
БлижнийСвет
сообщение 12.4.2009, 21:19
Сообщение #99
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну не , ребята, это ещё НОВЬЁ!!!
ap003
сообщение 14.4.2009, 17:11
Сообщение #100
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Сегодня выкрутил свечки посмотреть-- они сухие , масла на них нет , но машина при этом дымит
я Х.З. знает что за прикол umnik2.gif dntknw.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:35
