23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
vazik06
сообщение 27.10.2008, 19:41
Сообщение #61
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Цитата(valerik @ 26.10.2008, 23:17) *
Цитата(vazik06 @ 24.10.2008, 19:45) *
А вот мой вариант подсветки приборов! Работает около 6лет! Я тупо закрепил 3мм светодиоды на козырьке так, чтобы они светили на циферблат! Стрелки не снимал, а покрасил их флюрисцентным лаком для поплавков, светятся замечательно! Сделал новую подсветку для часов! Они нового образа – электронные, с кнопочкой. На шкале приборов пришлось аккуратно соскоблить лишний слой краски- сетка нарисованная, который давал зеленый оттенок! Цифры получились прозрачными! После множества вариантов крепления светодиодов выбрал следующее! Внутри часов имеется прозрачный пластмассовый « столик » на него и кладется циферблат! По окружности просверлил отверстия, штук 5-6 и в них вставил 5мм светодиоды. Получилось, что они светят друг на друга создавая яркий свет внутри часов, часть света естественно пробивается сквозь циферблат, подсвечивая только шкалу и стрелку!
лак продается в отделах "все для рыбалки"
Полосатый
сообщение 12.3.2009, 3:16
Сообщение #62
Из: Кемерово
Пользователь №: 9200
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
vazik06 а ты бы не мог показать часы в разобранном виде? Интересует как ты припаял с/д. Просто у меня стоят такие же часы и как их там подключить я запутался sad.gif
LLIAMAH
сообщение 12.4.2009, 2:40
Сообщение #63
Из: Новоуральск
Пользователь №: 9331
У меня тоже такая же подсветка на диодах и на тех же накладках, тока я делал по 9 диодов на прибор:
Полоска диодов в количестве 18 штук (30 см) обошлась примерно в 500 руб.
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 1:43
Сообщение #64
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
vazik06 привет!Скажи пожалуйста как соединять диоды и резисторы.Если можно на словах и схеме.
Santiago
сообщение 27.5.2009, 3:09
Сообщение #65
Из: АР Крым. Симферополь
Пользователь №: 14480
Машина:VAZDA 6
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1982
вот ребятки как надо!!! только хозяин этого творения не хочет выдовать свои секреты
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 8:59
Сообщение #66
Из: Челябинск,ЧМЗ
Что будет если соединить штук двадцать светодиодов с одним сопротивлением в последовательную цепь?диоды 3.5В.
StreetRider
сообщение 27.5.2009, 13:43
Сообщение #67
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Santiago
сообщение 27.5.2009, 15:29
Сообщение #68
Машина:VAZDA 6
Год Выпуска: 1982
та да ты прав!
nikoSS
сообщение 3.6.2009, 10:55
Сообщение #69
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
а где про это можно почитать?
Denis17
сообщение 4.6.2009, 10:50
Сообщение #70
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ как избавится от просвета плат под шкалой....а то как-то некрасиво получается....
StreetRider
сообщение 6.6.2009, 0:26
Сообщение #71
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2346
Сообщение отредактировал StreetRider - 6.6.2009, 0:26
AVL
сообщение 6.6.2009, 13:54
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Да просто гореть не будут. Если они действительно на 3.5 В, то на них надо будет подать 70В. В машине (по собственному опыту) стоит соединять последовательно не более 3 светодиодов и один резистор.
НЕЙТРОН
сообщение 3.8.2009, 23:06
Сообщение #73
Пользователь №: 17283
Машина:ваз 2103
Цвет:202
Год Выпуска: 1976
А некто не задумывался на тем что бы просто поставить другую панель приборов например я читал на форуме Ваз 2107 как ставели панель приборов от волги на 7ку ,в щестеках разьве это не возможно???? не именно от волги а еще от чегонибудь например от 14 ии приоры?????
Да сложнее подключать но всеже не самому же каждую риску прорезать в табло да и тнм более почти на всех фотка мне кажеться эти диодные передки слепить ночью будут очень жутько
Sprpddr
сообщение 7.8.2009, 16:13
Сообщение #74
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А вообще штатные лампочки можно поменять на синие светодиоды? какой эффект будет?
Palex300182
сообщение 7.8.2009, 21:03
Сообщение #75
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Эффект будет никакой... читабельность приборки падает еще в несколько раз, даже с учетом, что в стоковом варианте она и так читается ужасно. Я поменял штатные лампочки на сверхяркие белые светодиоды, думал светить будет лучше.. ан нет... эффект получился прямо противоположный.
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 21:27
Сообщение #76
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Lev_Ekb
сообщение 27.8.2009, 12:37
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Решил наконец заменить лампы в машине на диоды.
Диоды в индикаторы были взяты белые с яркостью 200, хочу сразу заметить, что указатели: "мало топлива", "подсос", "недостаточное давление масла" и "ручник" нужны с другой полярностью, т.е. "+" распологается сбоку на цоколе лампы, на остальных указателях "+" на торце.
В подсветку шкал поставил диод белый с яркостью 1000, т.к. 200 оказалось мало.
Теперь посчитаем денЮжки...
Диод 5мм., ярк.200 - 7р/шт
Диод 5мм., ярк.1000 - 8р/шт
Резистор 1кОм - 1р
Цоколь берем от лампы которая стояла, бьем ее и впаиваем туда диод с резистором
Получается 5 диодов 1000, 12 диодов 200, 17 резисторов.
5*8р=40р
12*8р=84р
17*1р=17р
Итого: 141р
Магазинные сколько стоят? Я честно говоря не знаю. Но скорее всего они дороже и подойдут не везде, т.к. полярность различается.
Цвет индикаторов стал более насыщенным. Про читабельность приборов пока ничего не скажу, день за окном. Вчера стоили ярк.200, их оказалось мало, но почему то панель приборная светилась синим оттенком, хотя диоды белые. Сегодня поставил ярк.1000, вечером поглядим.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 27.8.2009, 12:48
rus_54
сообщение 27.8.2009, 20:30
Сообщение #78
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Для тех кто не хочет заморачиваться . Есть вот такая ХРЕНЬ.
dimzey_
сообщение 31.8.2009, 1:34
Сообщение #79
Пользователь №: 14309
Ребят, подскажите пожалуйста, как там спаевать диоды с резисторами (и с какими резисторами), и куда потом это всё подключать, зарание благодарю
рома из таганрог...
сообщение 31.8.2009, 7:50
Сообщение #80
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Читаю и блин офигиваю, тысячу одинаковых вопросов, да почитайте вы пост Alex666 там он всё описал и как стрелочки нормальные свечящиеся сделать! И как подсветить чтоб не былозасвета по бакам и обычными лампочками!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:48
