2 страниц V  < 1 2
> Отключатель массы, Элетронный
Soundwind
сообщение 10.4.2009, 13:37
Сообщение #21
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Цитата(вадимDNEPR @ 9.4.2009, 20:32) *
А на сигналку ты проводил отдельно питание и если можно подробней
Естественно!. Пустил в салон кабель ПВС 3х1.5 для трех разных цепей: сигналка, магнитола и аварийка. Естественно и 3 предохранителя. Контактор подключен к выходу доп блокировки двигателя - очень удобно. Только подключать надо через промежуточное реле, иначе ток контактора может спалить сигналку.
вадимDNEPR
сообщение 10.4.2009, 20:16
Сообщение #22
Пользователь №: 9648
Цвет:темнозеленый
Спасибо за ответ.А аварийку ты отоединил от основного блока предохранителей насколько я понял?
FideLiO
сообщение 10.4.2009, 23:02
Сообщение #23
Пользователь №: 5197
Когда работает аварийка при выключенной массе, это удобно, когда с брелка можно выключать бортовую сеть, кстати сработает и как противоугонное устройство, например не дай бог угоняют твой автомобиль прямо перед твоим носом, когда ты выходишь из магазина, а ты с брелка машину заглушил :) хоят вообще есть и сигналки с подобной функцией.
С магнитолой (если бы только из-за нее) вообще элементарно, чтобы настройки не сбивались. Просто у меня она подключена, как и должна вообще-то быть подключена - напрямую от аккумулятора и плюс, и минус.
Прерывать по хорошему в любом случае надо минус, а если нужно чтобы что-то оставалось включенным, нужно просто протянуть массу на минусовую клемму АКБ и все.
vadim-bagger
сообщение 10.4.2009, 23:38
Сообщение #24
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(igor8515 @ 9.4.2009, 20:15) *
Заинтересовало! А Выключатель массы дистанционный ЗИЛ-433420 СОАТЭ не подойдет?? У кого какие мнения? http://www.avtoall.ru/goods/?kod=072836&skod=00020
Просто в нашем мухосранске он есть в наличии secret.gif Поэтому и спрашиваю.Принципиальная разница есть? И как его подключать(два толстых болта понятно,а махонький сбоку?) ,где лучше в капоте установить? как кнопка подключается.a.borisoff отзовись как делал пошагово.
Не подойдёт, там 24 вольта и вес 1 кг. Нужно от ГАЗели.
igor8515
сообщение 11.4.2009, 23:01
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
a.borisoff
сообщение 13.4.2009, 15:50
Сообщение #26
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Насчёт напряжения тебе уже ответили, а под капотом см. пост 15 - это у меня так стоит.
махонький сбоку - это как раз на кнопку (там их два, просто второго не видно на фото) - на один болтик + от аккума и контакт кнопки, второй контакт кнопки на второй болтик и от него же провод на массу, короче, кнопка должна замыкать цепь.
А болтики кажется помечены, где + и -.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:27
