8.4.2009, 22:56
#241
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
ну под металл еще ладно, но под дерево никогда. Я канешно понмиаю что у меня БТР, но не из дерева же))))))
Вообще салон буду делать в самую послденюю очередь, так что пока придется терпеть приблуды из далекого СССР Господин поручик, кардан не цепляет за выхлопник, это на фотке просто так получилось, на самом деле там зазор не вялый) |
9.4.2009, 19:06
#242
Ну вот и все класс, машина на ходу, заводится с полпинка)))
9.4.2009, 19:11
#243
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
9.4.2009, 19:25
#244
ну то само сабой))) теперь денюжку на заднюю подвеску копить буду)
9.4.2009, 19:32
#245
9.4.2009, 19:36
#246
да я хочу амортеры поменять и пружины от 04 поставить и резинки поменять)
9.4.2009, 19:46
#247
9.4.2009, 19:54
#248
а мне тяжести возить нужно. Лето, огородно-дачный сезон, на дачу стройматериалы и всякую хреновину тяжелую возить, да и хорошо что задерет, клиренс повыше будет, меньше пузом царапаться будет. А то что пустой как на телеге, то мелочи положу на дно багажника стальную пластину и норм будет)))))
10.4.2009, 12:28
#249
как и обещал новых фоток. Вот вам летние Керченские фотки (смотрите и завидуйте что у нас тепло)))))))))))
![]() ![]() ![]() а вот моё лопнувшее зеркало (мистика млин))))) ![]() ![]() а вот моя броня))))
10.4.2009, 12:33
#250
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз |
Чему завидовать, у нас тоже тепло!
10.4.2009, 19:29
#251
Ты чё выгреваеш машинку от бронхита зимнего ? Да неплохо после зимы выглядит да и после полевых работ тоже!
11.4.2009, 16:18
#252
вот, очередной глюк...
кароче, вчера катался за город, датчик температуры показывал почти 130 (не орите что это перегрев, это глюк). Я вчера чо тока не делал, несколько раз останавливался остывал, потом еще откудато взявшиеся воздушные пробки повыгонял (2 раза появлялись). Всеравно 130.... седня утром, завел, проглел, засунул термомерт в радиатор показыват 83 гр., по датчику 120-125, пару раз включался вентилятор пока стоял и грел (ну включался как положенно по температуре). Выгнал очередную воздушную пробку. датчик так и повис на середине красной полосы. Поехал за город по делам, датчик висит на середине красной зоны. Пока за городом улаживал дела, машинка простояла час может полтора. Обратно еду-стрелка уперлась в красную и как мертвая.... вообщем мистика. дистилат не показывает признаков кипения, термомстат открывается относительно хорошо (иногда заскоки есть), вообщем ХЗ.... буду наврено снимать датчик и проверять, а то ездить стремно |
11.4.2009, 17:01
#253
Стопудово датчик выёпываеца.
11.4.2009, 18:54
#254
Купи новый датчик ( у нас 30 гринов) а лучше все приборы разом ( 550 грн. ) и проблем не будет
11.4.2009, 20:03
#255
ну, вот с "купить и не париться" большая проблема, денег нет вообще и не только у меня но у всей семьи, так что буду думать как "нашаманить" старый.
Приборку планирую менять вместе с торпедой, после того как сделаю салон (а это ой как не скоро будет) |
12.4.2009, 14:25
#256
Вот тока не надо путать Датчики установленные под капотом с Приборами в салоне!!!!! Прибор и датчик абсолютно разные вещщи!!
12.4.2009, 14:28
#257
вот я и хочу проверить, что не так работает, толи датчик глючит, толи сам прибор трындит
12.4.2009, 22:38
#258
седня снял датчик и прибор...или датчик накрылся или прибор брешет... нашел еше 2 парибора (от Волги и от ГАЗ-52(53)), все три зашкаливают при реальной температуре 70-80. Родной ВАЗовский вообще при 80 уходит в зашкаливаение дальше 130 градусов))))))) походу сам датчик моск имеет... будем шаманить дальше.
И еще не приятная новость, меня ждет капитал движка скорее всего. Недавно катаясь был однаружен непонятный шум (типа шипение), потом было замечено незначитальное падение уровня масла и наличие ооочень незничетельных вкраплений масла в ОЖ...похожду умирает прокладка блока....эх... |
13.4.2009, 0:37
#259
...... И еще не приятная новость, меня ждет капитал движка скорее всего. Недавно катаясь был однаружен непонятный шум (типа шипение), потом было замечено незначитальное падение уровня масла и наличие ооочень незничетельных вкраплений масла в ОЖ...похожду умирает прокладка блока....эх... Замена прокладки и масл. колпачков ещё не капитал..... нэ таропися дарагой..... вскрытие покажет... |
13.4.2009, 7:00
#260
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 442 Регистрация: 21.7.2008 Из: РХ, Сорск Пользователь №: 4065 Машина:21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ну реально бтр. Тебе надо механика водителя. И отделение солдат... чтобы толкали если что.
Меняй датчик. Прокладку промазать герметиком. Ну всмысле заменив ее полюбому и промазав. Мобуть и без капиталки еще обойдется. Хотя все там будем... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 6:18 |
