Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Спецы, подскажите... прогрел машину, выгоняю из гаража и паркую. машину не глушу, на ручник ставлю. вышел с человеком общаться и тут слышу удар в машине и звук появился, похожий на дизель, но тише. Сразу подбежал, заглушил. Открыли капот - визуально ничего. Завожу - звук есть... выжимаю педаль сцепления - пропадает. отпускаю - опять появляется. поехал в город - звук пропал, никаких глюков нет... вечером опять завёл машину - нету звука. Вот не знаю терь - радоваться или плакать. с одной стороны - всё ок, а с другой - откуда он взялся из ниоткуда?! когда он перерастёт из звука в поломку? что это вообще может быть? что проверить? тут варианты - сцепа и коробка. а что логичнее может такой глюк дать?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Спецы, подскажите... прогрел машину, выгоняю из гаража и паркую. машину не глушу, на ручник ставлю. вышел с человеком общаться и тут слышу удар в машине и звук появился, похожий на дизель, но тише. Сразу подбежал, заглушил. Открыли капот - визуально ничего. Завожу - звук есть... выжимаю педаль сцепления - пропадает. отпускаю - опять появляется. поехал в город - звук пропал, никаких глюков нет... вечером опять завёл машину - нету звука. Вот не знаю терь - радоваться или плакать. с одной стороны - всё ок, а с другой - откуда он взялся из ниоткуда?! когда он перерастёт из звука в поломку? что это вообще может быть? что проверить? тут варианты - сцепа и коробка. а что логичнее может такой глюк дать? блин, смотри зажигание, в первую очередь. как мне кажется ,свечи ,крышку трамблёра. Карб. |
да ну... правда?! а как с педалью сцепления связано?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
может я и ошибаюсь но возможно такое: как мне известно, в КП находится небольшой магнит, предназначаемый для сбора металлических опилок появляющихся во время роботы шестерен. Возможно он у тебя оторвался и попал куда-то, создавая такой звук. Выжим сцепухи - шестерни не крутятся, отпускаешь - опять звук. Когда ты поехал его соответственно либо размололо, либо он упал на самое дно.
насколько я знаю - сливная пробка и есть магнит. сёдня на хх опять стукнуло и в ручку кпп отдалось, а потом всё опять ок...
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
слей масло с коробки.мож там уже стружка...
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Первое, что приходит в голову - откололся кусочек от какого-либо зуба первичного вала КПП.
При работе потихоньку шестерня приработалась и звук пропал, а потом ещё кусочек откололся. Была примерно такая же ситуация с одной Девяткой. Одна знакомая девчёнка пронеслась порядка 300км со скоростью под 130км/ч практически без масла в коробке. Появися стук. При разборке коробки выяснилось, что шестерни пятой передачи перегрелись из за недостатка смазки и с одного зуба откололся кусочек размером с булавочную головку. После замены пары шестерён стук пропал. |
короч, я так понял, сначала масло солью... а потом и до снятия коробки добеусь. в прошлый раз, када масло сливал, на пробке нашёл нечто металлическое, напоминающее изогнутую пластину серого цвета примерно 5*5мм и толщиной около 0.5-0.7мм...
сёдня прогревал машину, сидел в машине и держал ручку кпп. были замечены стуки, как будто отвёрткой кто-то в коробку тыкает. это и на ручку передавалось. по мере прогревания до рабочей температуры глюк исчезает
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня была похожая проблемка. началось также ни с того ни с сего. завел врубил заднюю поехал и как тронулся стук скрежет, я сразу сцепуху выжал все прошло. и такая фигня продолжалась примерно с неделью звук то есть то нету. Знающие люди подсказали, что проблема в коробке и без снятия коробки не будет ясно в чем дело. Снял коробку, разобрал, и увидел что на дне лежит стружка и какаято порубленная перемолотая проволока. оказалось, что пружинка которая возвращает рычаг переключения передач на место каким-то образом отвалилась и спокойно перемалывалась в коробке, и сосответсвенно рычаг без пружинки не фиксировался и ботаясь издавал посторонние звуки. надеюсь понятно прокакую пружинку идет речь.
понятно, но у меня рычаг торчком. возвращается. да и при езде нет никаких посторонних шумов. просто заметил, что если я раньше не до полика сцепу нажимал и переключался, то щас сложно выдернуть передачу. приходится до упора давить. проводил эксперимент: торможу двигателем, выжимаю сцепу, а двиг не полностью отключился.... вдавил сильнее - нейтраль... так вот, блин((
меня уж тут запугали, что на дальняк терь ни-ни... разбираться надобно |
может лепестки на спцепе куда выжимной упирается погнулись, или отломалаись один или два лепестка, и когда выжимаешь сцепу не доконца диск отходит. Я так понимаю коробку ты не снимал. приятного мало но мне кажется, что без снятия коробки болезнь не выявить.
коробку не снимал, не очень хочется, но тут никуда не деться. а там сразу будет видно - сцепа иль коробка. летом всё равно планировал на море скататься.
слил сёдня масло. никаких инородных тел.. стук остался...
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
слил сёдня масло. никаких инородных тел.. стук остался... Масло откуда слили - из картера или коробки? Что то смутно это мне напоминает .... тот кусок серого металла в поддоне случайно не сетка с маслозаборника? Не поленитесь -снимите поддон и проверьте отсутствие посторонних металлов в корпусе маслонасоса. Может там шестерни клинят? Удачи Вам. Сообщение отредактировал silivravo - 23.4.2009, 17:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 16:03 |
