147 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
tuner
сообщение 14.4.2009, 18:50
Сообщение #381
Пользователь №: 6913
pipa86
ты не первый,кто с этим валом мучишся.
короче попробуй поставь в перекрытие по тарелкам(что-то ровненькое на одну тарелку положи и вал крути,пока это что-то ровненькое не будет всей плоскостью опираться на две тарелки)
потом зажигание-начальный угол опережения около 12-15 град. ставь,потом смесь богати жиклерами,помучаешся еще и она поедет
KA50Hokum
сообщение 15.4.2009, 12:52
Сообщение #382
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Ну вот, только что с ТО приехал, проходил на Краснобогатырской. Талон получил, хотя машина была признана неисправной. Сказали, что у меня движок троит (а что еще он должен делать на верховом валу...), и работают типа только два цилиндра, а такой низкий СО у меня потому, что в глушаке дырка и их прибор ничего не показывает... Бараны... Я нарочно зажигание в +30 поставил, чтоб CO задавить, и карб так настроил. Много - не пройдешь, мало - тоже не пройдешь...
При этом привязались еще к тому, что нет заднего противотуманного фонаря (а на каких машинах кроме 2106 он есть?), и к тому, что датчики парковки сделаны "слишком колхозно". Потом отправили меня на Колодезный - привезешь 5 банок эпоксидки, тогда дадим талон. Поехал, эпоксидка кончилась, купил 5 двойных шприцов. Несмотря на сильное огорчение мужика, талон ему пришлось отдавать, ведь миссия выполнена... Блин, как квест - сходи на соседнюю улицу, принеси то-то, за это дадим тебе новые доспехи +3 к защите...
pipa86
сообщение 16.4.2009, 8:12
Сообщение #383
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, мужики после установки эстонца 2 у меня упала компрессия в 1и4 котле, было 10,8 сейчас 9,5 а в 2и3 не изменилась 10,5 с чем это связано? и может ли это влиять на холостые, а то двиг уж сильно трясет. Я ни как не могу заставить этот вал нормально работать
tuner
сообщение 16.4.2009, 20:33
Сообщение #384
pipa86
вопервых,компрессия могда пропасть при криво отрегулированных клапанах,а вовторых пока вал более-менее не отстроишь так и будет колбасить
з.ы.какой обьем?
KA50Hokum
сообщение 17.4.2009, 0:09
Сообщение #385
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Больше всего похоже на неправильно настроенные клапана, похоже что зажаты.
Настраивал в перекрытие по ВМТ?
pipa86
сообщение 17.4.2009, 8:49
Сообщение #386
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
У меня 03двиг объем 1.5 карб пекар
KA50Hokum, вал настраивал в перекрытие по ВМТ.
KA50Hokum
сообщение 18.4.2009, 9:59
Сообщение #387
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Ну карб-то точно на компрессию никак не влияет...
Все-таки сдвиг компрессии после установки нового вала может быть вызван на 90% неправильной регулировкой клапанов. В одних горшках они закрываются как положено, а в других недозакрываются и травят компрессию. Я бы попробовал снова отрегулировать, одновременно замеряя и компрессию.
pipa86
сообщение 18.4.2009, 16:18
Сообщение #388
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
KA50Hokum, спасибо, попытаюсь еще клапана понастраивать.
тёмный
сообщение 23.4.2009, 7:40
Сообщение #389
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
Доброго времени!
вот, приобрел валик 213 в сборе с постелью.
смущает следующее: вал в постели сидит плотно, но имеет продольное перемещение 0,2-0,3 мм.
вопрос 1: это критично? либо нужно просто подобрать нормалную дугу (или как она правильно называется) - она какая-то подшлифованная...см. рис.
вопрос 2: может 213-й в сборе стоить 1820 руб? или я на кооперативщину налетел?
вот его виды
[attachment=22888:markirovka_korp.JPG] [attachment=22889:markirovka_val1.JPG] [attachment=22890:markirovka_val2.JPG]
вопрос 3: выложите, плиз, кто-нибудь характеристики Эстонца-1. чё-та ненагуглил его ни фига. он теперь под другим брендом выпускаецца? и выпускаецца ли ваапще?
Kikos
сообщение 23.4.2009, 9:36
Сообщение #390
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(тёмный @ 23.4.2009, 12:40) *
Доброго времени!
Насколько я знаю, Эстонец-1 - это Нуждин-1 на классику - 10.5 подъем, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Kikos - 23.4.2009, 9:37
dvornick
сообщение 23.4.2009, 13:12
Сообщение #391
Пользователь №: 12825
Машина: ВАЗ-21063
Цвет:типа сафари
Вот взято с VAZ.EE
Kikos
сообщение 23.4.2009, 13:47
Сообщение #392
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Цитата(dvornick @ 23.4.2009, 18:12) *
Вот взято с VAZ.EE
+1
Значит, так и есть, Нуждин-1 это Эстонец-1, а Нуждин-2 это Эстонец-2.
Mad_Doc
сообщение 23.4.2009, 19:17
Сообщение #393
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Не совсем. У них одинаковый подъём, но фазы разные
тёмный
сообщение 24.4.2009, 5:57
Сообщение #394
Из: Тюмень
Цвет:сафари
Mad_Doc, слушай, а который лучче под мои хотелки: повседневная езда (большую часть - по городу, малоагреесивно так, аккуратно), и иногда по трассе надо серануть при обгоне фуры. Они оба (Нуждин-1 и Эстонец-1) выпускаются?
а по первому и второму моему вопросу никто не высказалсо... :(( типа, риторичецкие?
меня первый вопрос интересует силно:
не париццо?
Kikos
сообщение 24.4.2009, 6:46
Сообщение #395
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Кстати, на фирменной коробке ООО "Колобок", в которой сегодня получил Нуждин-2, фломастером было на торце написано "Э2", что, я полагаю, означает - Эстонец-2. И ещё, в 413 посте приведена таблица, где есть Эстонцы 1 и 2, сравнивал с параметрами Нуждин 1 и 2 , приводимыми Картюнингом - один в один.
pipa86
сообщение 24.4.2009, 7:52
Сообщение #396
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Kikos, отпишись как установишь этот вал, а ты сам будешь настраивать?
Mad_Doc
сообщение 24.4.2009, 11:40
Сообщение #397
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(тёмный @ 24.4.2009, 5:57) *
не париццо?
Именно. Под свои хотелки поставь 118-ю "Динамику" или Э-1 и будет щастье.
Kikos, то, что приводит картюнинг - не есть истина последней инстанции. Говорю ещё раз: фаза там разная. Разница на 10-12 градусов!!! Был ресурсег когда-то с инфой по валам, жалко, что нет его уже sad.gif
Kikos
сообщение 24.4.2009, 11:44
Сообщение #398
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Отпишусь обязательно, если не здесь, то в своей теме "Разрешите представить - Шольц!" Настраивать и рег-ть клапана буду в гараже с мужиками, они на этот счет мастаки. Я ведь еще разрезную шестерню буду ставить в перекрытие, поэтому их помощь пригодится, я пока только учусь umnik2.gif
zid2106
сообщение 25.4.2009, 8:52
Сообщение #399
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
ПРивет всем). хочу себе вал поставить, тока незнаю какой, двигатель 1,7. Полазил по ссылкам, мне больше по душе 72 вал, будет ли проблемы при его установке? кто нить ставил себе такое? и нужны будет ли какие нибудь переделки с двигателем? как он себя ведет? или еще какие валы можно поставить?
tuner
сообщение 25.4.2009, 16:28
Сообщение #400
эстонец 2,динамика 115, сти4, м12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:27
