83 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
KA50Hokum
сообщение 9.4.2009, 22:18
Сообщение #141
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Есть еще способ - выставляешь холостой, потом крутишь трамблер, пока обороты не станут максимальными, а потом примерно на одно деление крутишь назад, в сторону позднего, чтобы не потерять мощность. Если обратно не крутануть, то зажигание будет слишком раннее - смесь сгорает полнее, этим объясняются увеличенные обороты ХХ, но ездить так нежелательно.
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 7:33
Сообщение #142
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Цитата(Sancho_SP @ 9.4.2009, 18:58) *
Ну если ставишь по стробоскопу - а оно упорно в карб стреляет, значит несмотря на показание стробоскопа крутишь позже. А потом уже копаешь почему это не совпадает.
Да, у тебя вроде машина стояла долго, посмотри не злипло-ли что в трамблёре. Ну, бегунок на центробежном датчике там..
дак в том то и дело .. что точно настроить не могу .. кстати Саня привет )) да машину оживил ...
расказываю как есть .. на холостых выставляю по средней метке ... обороты 1100 может чуть
больше .. пока настраиваю включается вентилятор .. обороты падают до 500 зажигание
смещается вниз ... вентилятор выключается .. оно вроде на средней черте ... прогазуешь ... оборотов 1500 и не снижаются .... и зажигание стоит в диком опережении ...
вот и не знаю как да че ?? если кто что знает подскажите .. будем вместе думать ..
KA50Hokum
сообщение 10.4.2009, 10:10
Сообщение #143
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Такое ощущение, что вакуумник работает на холостых... но не должен...
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 11:45
Сообщение #144
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а как его проверить ??
KA50Hokum
сообщение 10.4.2009, 12:00
Сообщение #145
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Пережать чем-нибудь трубку при работающем двигателе на холостом ходу.
А можно так:
http://z2126.narod.ru/VR.htm
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 10.4.2009, 12:08
Kikos
сообщение 10.4.2009, 12:01
Сообщение #146
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Проверь все тяги и пружинки на карбе и смажь их, хоть WD-40 просто побрызгай, может закусывает и камеры до конца не закрываются. У меня такие же симптомы были, я не мог понятьь, а потом глянул - блин, пружинка вторичной камеры порвалась, и камера приоткрыта была, а ягадал, откуда обороты такие и зажигание не ставится.
И еще, сними крышку трамблера, проверь люфты на распределителе и той же WD-40 смаж механизм с пружинками под бегунком.
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 12:12
Сообщение #147
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати проверял .... вносит лепту !!! обороты сразу падают ... че делать ????
с карбом гляну ... он давно уже на чистку просится ...
а это как ??? ну я крушку снимал .. про какие люфты говоришь ? те кторые контакты смыкают и размыкают ??
А можно так:
не )) это слишком .. трамблер снимать , приборы покупать .. подскажи так как его проверить можно ?
и что делать менять его или че ?
Sancho_SP
сообщение 10.4.2009, 13:00
Сообщение #148
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Вентилятор настолько ронять обороты не должен. Уже симптом. Может конечно коротыш где, но рассмотрим более вероятное
О каком вакуумнике идёт речь? Трамблёрном? Это с чего бы ему не работать на холостых? На холостых разряжение под заслонками как раз весьма солидное, ибо они закрыты. Или я что-то путаю?
Pioneer'ik =), и тебе привет) Значит я бы вот что посоветовал: подойдёшь к машине, первым делом посмотри свечки. Если карб смесь кривую даёт - сразу понятно будет, если бедная - беленькие будут, если богатая - в саже. От кривой смеси и обороты. Это всё винтами настроишь. Так же по карбу проверь плотность закрывания заслонок, может зазор плавающий быть. Далее, могут пробивать ВВ провода, от того смесь не каждый раз загорается, обороты не стабильны.
Люфты трамблёра - это не совсем люфты. Бегунок на пружинке отклоняется, так центробежный корректор устроен. Из-за этого настоящие люфты найти сложно.
Kikos
сообщение 10.4.2009, 13:05
Сообщение #149
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Снимаешь крышку трамблера, откучиваешь бегунок(на двух винтиках с плоским шлицем держится), под ним центробежный механизм регулятора УОЗ находится, с пружинками и грузиками. Проверь, чтобы этот механизм после поворота рукой по часовой возвращался назад и не заедал, то есть отводишь по часовой до упора, отпускаешь - и он должен вернуться на прежнее место, если этого не происходит, значит нужно уже над этим думать, либо менять пружинки, либо, возможно, слишком большой люфт на приводе распределителя, то есть нужно менять шестерню привода(в простонародье - "поросенком", будешь менять, ставь от Нивы, у него шлицы длиннее).
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 15:52
Сообщение #150
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
1. о трамблерном .. вакумнике ..
на счет свечей )) будете смеятся .. две были черные как негры . две белые и электрод белый ..
провода пробивать не может .. вроде новые брал хорошие .
ребят значит так ! сегодня скинул карб , распотрошил его . буду мыть ..
потом соберу поставлю новые свечи . попробую по стробу регулирнуть . если не будет
че то получаться я спрошу ..
хорошо . я посмотрю ..
Sancho_SP
сообщение 10.4.2009, 17:25
Сообщение #151
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А эт как раз из-за зажигания и может быть. Провода..
Pioneer'ik =)
сообщение 10.4.2009, 21:03
Сообщение #152
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
понятно что из за зажигания .. т.к я его нормально выставить не могу ..
Саня ты не теряйся если че заглядывай сюда .. я завтра карб в растворителе отмочу . соберу и будем думать . че там по чем !!
Sancho_SP
сообщение 10.4.2009, 23:02
Сообщение #153
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Та я тут, куда я денусь) Я прост к тому, что ты бы в глубину раньше времени не лез, а провода тестером прозвонил. Херовый провод прозваниватся не будет.
Pioneer'ik =)
сообщение 11.4.2009, 8:27
Сообщение #154
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну это тоже вариант ) но для начала надо собрать карб ) ладно как себеру напишу .
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 11.4.2009, 10:43
Pioneer'ik =)
сообщение 13.4.2009, 9:04
Сообщение #155
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
значит так карб собрал ! не могу его настроить ... веренее может он и настроился но машина ведет себя безобразно ((( провалы ... при езде очень сильно дергается ((( и иногда обороты совсем не держит (( а иногда аж 1500 как зашкалит и не опускается ... ребят в чем дело ?? может трамблер уже умирает или умер (( даже зажигание выставить не могу метка пляшет как бешанная ....... выручайте ....
Remonter
сообщение 13.4.2009, 9:12
Сообщение #156
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
О! с оборотами аналогичная фигня (и разобраться не могу) грешу на шарик в канале - типа залипает, хотя может и не он. Дерганья - скорее всего зажигание, но может быть и уровень в поплавковой камере (маленький), провал - ускорительный насос с косяком, либо воздух где-то подсасывает, а еще смотри струйку топлива когда на газ нажимаешь, может быть и из-за нее. должна быть как иголочка тоненькая и ровная без прерываний в течении 1,5 - 2 сек. А еще посмотри винтик регулировки угла открытия оси дроссельной заслонки, только запоминай на в какую сторону крутишь и на сколько, он с завода выставляется :)
Сообщение отредактировал Remonter - 13.4.2009, 9:17
KA50Hokum
сообщение 13.4.2009, 10:32
Сообщение #157
Машина:2106 1,6л
Год Выпуска: 2001
Путаете :)
Настраивают карб так, чтобы на ХХ край дроссельной заслонки 1 камеры обязательно был ниже отверстия забора вакуума в вакуумный корректор зажигания.
Дырка от вакуумника находится немного над дросселем. Он начинает работать только тогда, когда начинает открываться заслонка.
На диафрагму регулятора действует разрежение, передаваемое из зоны за дроссельной заслонкой карбюратора. Когда дроссельная заслонка закрыта (холостой ход двигателя), отверстие, откуда берется разрежение, оказывается выше кромки дроссельной заслонки, над которой нет разрежения, поэтому вакуумный регулятор не работает.
При небольших открытиях дроссельной заслонки в зоне отверстия появляется разрежение, которое передается к вакуумному регулятору. Диафрагма оттягивается и тягой поворачивает опорную пластину датчика против направления вращения валика датчика-распределителя зажигания. Опережение зажигания увеличивается. По мере дальнейшего открытия дроссельной заслонки (увеличение нагрузки) разрежение уменьшается, и пружина отжимает диафрагму в исходное положение. Опорная пластина датчика поворачивается в направлении вращения валика и опережение зажигания уменьшается.
На режиме ХХ вакуумный корректор не работает.
KakTyC
сообщение 13.4.2009, 11:45
Сообщение #158
Пользователь №: 12072
Цвет:баклажан
Вобщем прошу помощи у знающих людей проблема такая завестись без педали газа практически не возможно даже на прогретом движке а если завёлся двигатель очень не ровно работает пару раз газанул и начинает работать норм,при нажатой педали стартует с пол оборота машину купил недавно по этому опыта 0 помогите начинающему)
Sancho_SP
сообщение 13.4.2009, 13:12
Сообщение #159
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Это нормально. Если двигатель хорошо заводится без газа(а уже если ещё и холодный без подсоса) - это значит на ХХ смесь дико богатая, что тоже не очень хорошо.
И правда, похоже на то. То есть у Pioneer'ik =)а заслонка криво закрывается или что?
Kikos
сообщение 13.4.2009, 13:23
Сообщение #160
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
По поводу того,что без педеальки не схватывает - это, действительно, не критичный симптом, но... Разве что можно покрутить винты смеси.
Как зажигание выставлено и какой ХХ при этом?
Сообщение отредактировал Kikos - 13.4.2009, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:35
