16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Mad_Doc
сообщение 9.3.2009, 12:27
Сообщение #81
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(srg_a @ 9.3.2009, 13:18) *
неушта прям так едет хорошо?
Едет зачётно, сам не ожидал. С места метров 50 полоса резины на асфальте smile.gif Забавно так попонтоваться на светофоре grin.gif
смотрел заслонку на 34 мм на прошлых выходных, не нашол, выглядел полным идиотом в лице продавцов.
С какого она карба-то?
Сам не знаю с какого карба. Купил на лотке, где россыпью карбовыми з/ч торгуют. Может быть, с волговского карба, а может с зипера старого, Х.З. Продавец сам не знает dntknw.gif
@vt
сообщение 10.3.2009, 17:48
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3971
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
подскажите пожалуйста, есть ли на 073 карбе возвратная пружинка воздушной заслонки? не в какую тросиком подсос до конца не убирается.
может у кого фото карба есть со стороны тяг?
Сообщение отредактировал @vt - 10.3.2009, 17:52
StreetRider
сообщение 11.3.2009, 0:40
Сообщение #83
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
нет там возвратной пружины, регулируй тросиком (юзай поиск, это уже обсуждалось).
Шахид Магамедов
сообщение 12.3.2009, 0:45
Сообщение #84
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
мыть, чистить, смазывать, регулировать. Карб разбирать не нужно совсем все с наружы
prosto
сообщение 14.3.2009, 10:05
Сообщение #85
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Длину тросика надо правильно отрегулировать и все пучком будет. Ослабляешь винт крепления центральной жилы троса в карбе, а броню наоборот фиксируешь чтоб не дрыгалась, в салоне утапливаешь тросик до упора и на 2 мм выдергиваешь его назад. Заслонку в карбе устанавливаешь руками в положение полностью открыто и после этого фиксируешь центральную жилу. После этого проверяешь - полностью вытягиваешь трос в салоне - проверяешь чтоб заслонка закрылась, полностью утапливаешь - проверяешь что она полностью открылась (вертикально встала). Если не получилось - все повтори.
Mad_Doc
сообщение 14.3.2009, 11:42
Сообщение #86
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
@vt
сообщение 14.3.2009, 20:11
Сообщение #87
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
еще не много добавлю. Карб новый, два месяца от покупки. настроить все самому не получилось, поехал в сервис. настроили... через неделю подсос перестал полностью открыватся. может действительно смазать нужно, да и все? за советы спасибо good.gif
@vt
сообщение 17.3.2009, 19:41
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Кстати возвратная пружина воздушной заслонки все же есть!
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 603.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
StreetRider
сообщение 18.3.2009, 0:35
Сообщение #89
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
ее назначение совсем другое: если у тебя закрыта полностью воздушная заслонка, то при пуске двигателя создается разряжение и заслонка тягой приоткрывается на пусковой зазор, а эта пружинка закрывает ее обратно. Речь шла совсем о другом. smile.gif
Илья93
сообщение 1.4.2009, 16:35
Сообщение #90
Пользователь №: 7111
Машина:ваз-2106
8. После расточки вот этим шаровым сверлом, переходим к операции шлифовки поверхности.
umnik2.gif Хай ! а чё за шаровое сверло на сколько??
Mad_Doc
сообщение 1.4.2009, 16:37
Сообщение #91
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Такие в строймагах продаюццо. Я точил сверлом на 18.
Илья93
сообщение 1.4.2009, 20:57
Сообщение #92
Машина:ваз-2106
Сообщение отредактировал Илья93 - 1.4.2009, 20:58
Mars
сообщение 4.4.2009, 16:40
Сообщение #93
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
здрасте вазник у меня вапрос по мере дела) был у мня карб 083 йа его растачил до 073 ну кароче фсе дифы стали 24) подобрал соответствующие жиклёры фсё поставил с первого раза завелась выстовил качества смеси фсё вроде крутиться настраиваеться ну вообщем тянуть лучше стала обороты после 083 легче стала набирать ну карчое фсё веселей стала крутиться НО обороты халастова пралвают то вообще может заглохнуть то до 1200 поднимаються фсё прям как на заряженом балиде)) дастала меня эта окончателно чо такое может быть? кроме топливных и воздушных главных жиклёрав ничо больше неменял фсё продул под давлением! и заглянул йа както в букварь по карбам там написано что типа заслонка 2 камеры далжна плотна прилегать решил проверить там написана наливаешь жидкость ана должна сек 30 держать ну несильна утекать кароче у меня и 15 непроходит и фсё уже пуста как быть что делать памагите))
Mad_Doc
сообщение 8.4.2009, 12:37
Сообщение #94
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Mars, писалка УН двойная???? Если да - оставь как есть. Если нет - вторую камеру надо закрыть. Как это сделать: со стороны привода ДЗ - тот край, что ближе к радиатору, справа в подошву карба вкручен ограничительный винт, который и держит рычажок втрой ДЗ. Винт скрыт под пластмассовой заглушкой. Заглушку нужно снять, и путём выкручивания этого винта, закрыть заслонку.
А вообще, вначале поставь жиклёр ХХ 40-45 и настрой качество смеси.
Mars
сообщение 8.4.2009, 13:57
Сообщение #95
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
что крутить и как регулировать йа знаю спасиба) проста у меня 2 заслонка отрегулированая воду пропускала йа новую купил и паставил теперб фсё ок и с холостым разобрался теперь другая причина)) дёргаеться кагда на кушетку давишь кулак ускарителя 4 от нивы писалка одна тоже от нивы качество выставлено по индикатору по другому неумею) жиклёр халастова хода стоит на 42 что может быть такое пачимё дёрганье такое ?
Mad_Doc
сообщение 8.4.2009, 16:12
Сообщение #96
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
ф контахт отписал
Introxxx
сообщение 9.4.2009, 20:01
Сообщение #97
Пользователь №: 9798
Машина:2105
Цвет:Мираж
Здравствуйте. Есть карб 21073. Хочу поставить на двигатель 1300+БСЗ+РШ+Нулевик. Подскажите как его лучше доработать и если есть возможность тюнинга без расточки диффузоров, то что в нем можно поменять.
УН какой поставить?
и что надо купить дополнительно к этому карбу ( списочек плиз ) чтобы он встал на 21011.
Сообщение отредактировал Introxxx - 9.4.2009, 21:11
srg_a
сообщение 9.4.2009, 21:45
Сообщение #98
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Распылитель УН 45/40 (или около того)
Флажок №4 с другим рычажком, жиклеров думаю тебе хватит.
Для установки надо:
1. Длинная тяга привода дросельных заслонок.
2. Текстолитовая прокладка.
3. Прокладка под карб - 2 шт одну с двумя круглыми отверстиями, другая - с овальным.
4. Шланг обратки, хомуты.
5 Тройник на обратку.
6. Трос подсоса подлиннее
7. Клапан обратки.
Introxxx
сообщение 9.4.2009, 22:17
Сообщение #99
Машина:2105
Цвет:Мираж
Распылитель ставить в 2 камеры или в одну с двумя носиками?
У меня жики стоят 1кам. 107.5/150 а 2кам. 115/135. Просто в заводском во 2камере 117.5 а не 115, какой оставить?
И вот еще у меня на карбе где шланг вакуума подсоединяется, там над ним еще 2 такиеже трубки тарчат. Что зто и что с ними делать.
Сообщение отредактировал Introxxx - 9.4.2009, 22:18
srg_a
сообщение 10.4.2009, 21:15
Сообщение #100
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1 в одну может заливать. 2 жики оставь пока такие, скорее всего придется подбирать все равно 3 одну возьми на опережение зажигания, остальные заглуши
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:15
