> Отключатель массы, Элетронный
FYNJY_RUS
сообщение 4.6.2008, 7:21
Из: Мордовия, Рузаевка
Пользователь №: 2278
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Ребята интересует вопрос : собрал я сие устройство smile.gif
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ(ЭВМ)
установил подключил.
У меня на аккумулятор идут два "-" провода один от кудо то от двигателя, другой на кузов закреплён.
Я оба эти провода подключил через ЭВМ. Напряжение в бортовой сети упало на 1В. Без ЭВМ напряжение в норме. Собствено вопросик: какой провод надо подключать на ЭВМ от двигателя или от кузова??
п/с а с обычными механическими отключателями массы как быть? кто как ставил отпишитесь. как подключать отключатель если у ВАС два провода от аккумулятора отходят? fool.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Choopyster
сообщение 4.6.2008, 8:14
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
a.borisoff
сообщение 4.6.2008, 8:45
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Отключатель массы подключается между минусовой клеммой аккумулятора и двумя вышеописанными проводами.
А то, что напряжение упало на 1 в, так это еще и хорошо - могло и на 1.5 в - в зависимости от экземпляра тиристора.
Надо ставить отключатель с механическими контактами (например. от Газели), тогда не будет заметного падения напряжения.
Роман_Р
сообщение 4.6.2008, 9:00
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
поставил механику, напряжение не изменилось
Choopyster, если к примеру что то коротнет и будет вероятность возникновения пожара, то по любому нужно скидывать провода с акк., если ты никогда не снимал массу, то на это дело у тебя уйдет около минуты (представь, что может произойти за это время), а с выключателем достаточно нескольких секунд. В общем вещь нужная...
а про два провода, так это они просто там соединяются, я к примеру выключатель как раз и поставил в этот разрыв (болтик изолирован от кузова пластиковым переходником)
Сообщение отредактировал Роман_Р - 4.6.2008, 9:03
Ludvig
сообщение 4.6.2008, 11:51
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если включена какая нибудь нагрузка, то отключения не произойдет. Тиристор должен, есессвенно, выдерживать ток стартера, а зимой! может перегреться, т.к. напряжение на открытом тиристоре 1,75В, а ток 300А! 1,75х300=дохрена и эта мощность не потребляется стартером, теряется.
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.6.2008, 11:52
Тошка
сообщение 4.6.2008, 14:16
Сообщение #6
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня стоит мехмнический и отключает "-" от кузова, если на козове нету массы, то и на двигателе тоже нету. Так как у меня масса двигателя подключена до кузова
FYNJY_RUS
сообщение 4.6.2008, 18:19
Сообщение #7
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Спасибо за коментарии! ездил я с ЭВМ два дня, заметил что заводится что то плохо стало, вот и решил проверить напряжение. В данный момент сие устройство отключенно и просто находится в резервном положении под аккумулятором. Темку создал, что может вдруг такой ЭВМ у кого стоял.
в будущем попробую понадежнее подключить свои два провода "-" на ЭВМ. может площадь контакта ещё роль играет.
a.borisoff а от газели, что за отключатель массы? из салона можно отключать? толстый провод идёт до салона?
Сообщение отредактировал FYNJY_RUS - 4.6.2008, 18:19
Andriy_IF
сообщение 5.6.2008, 9:50
Сообщение #8
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Присоединяюсь к вопросу FYNJY_RUS
У кого такой?Надежный ли?
Знаю что работает по принципу подал напряжение - он включился, типа защелки, еще раз включил, - выключился.
Постоянно на нем не надо напряжение держать.
А в салон только два проводка на кнопку надо.
Но это так- размышления ) А как практически?
Газелисты уж точно знают.Есть такие?
рома из таганрог...
сообщение 5.6.2008, 11:46
Сообщение #9
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А у всех стоит за предохранителями тумблер отключающий катушку зажигания?
Choopyster
сообщение 5.6.2008, 13:47
Сообщение #10
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Это да, если проводка хреновая... лучше вообще аккум не подключать. grin.gif У меня все иначе обстоит. В отключении массы не нуждаюсь. Для себя вопрос закрыл.
orelik
сообщение 2.4.2009, 9:43
Сообщение #11
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ребята вопрос актуальный,у кого стоит механический от газели отзовитесь ! Самое интересное что за провод идет на кнопку в салон,и где его прокладывают
Сообщение отредактировал orelik - 2.4.2009, 10:57
zennon
сообщение 2.4.2009, 10:34
Сообщение #12
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Я вот тоже хочу намутить чонить такое, а то тачка если неделю постоит с вкл акумом то можно и не завестись потом(ибо акум чахленький)...Но я хотел крутилку под капот вкрячить...ну раз уж вы тут говорите про нечто от газели мне тож стало интересно)))
a.borisoff
сообщение 2.4.2009, 10:41
Сообщение #13
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
у меня стоит.
Провод 0.75 мм2 двухжильный (такой как в бытовой электротехнике, там нагрузка мизерная и кратковременная) я его завёл в салон через резинку гидрокорректора.
zennon
сообщение 2.4.2009, 10:55
Сообщение #14
Дык а как работает и скок стоит?
a.borisoff
сообщение 2.4.2009, 11:01
Сообщение #15
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
вот нашёл фотку
Там стоит эл.магнитный переключатель - кнопку нажал кратковременно, внутренние контакты разомкнулись и остались в этом положении, еще раз нажал-замкнулись. Типа триггера.
2 года назад покупал за 450 руб
Прикрепленный файл  17_01_08_1546.jpg ( 65.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
zennon
сообщение 2.4.2009, 11:18
Сообщение #16
А как это штука грамотно называеца чтоб в магазе не тупить))))
a.borisoff
сообщение 2.4.2009, 12:35
Сообщение #17
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Выключатель массы дистанционный 12В (1300.3737)
http://avtopasker.ru/photo_lib/6188.jpg
Сообщение отредактировал a.borisoff - 2.4.2009, 12:36
Soundwind
сообщение 9.4.2009, 16:55
Сообщение #18
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Я рву не массу а плюс. Идея рвать массу неинтересна, поскольку приходится перенастраивать магнитолу, да и неудобно это. Я использую самолетный контактор, подключенный к сигналке. При этом в отключенном состоянии отключаются друг от друга генератор, аккумулятор и борт.сеть.Поскольку управляем девайсом сигналка, то можно просто положить болт на проверку, все ли выключено перед уходом, более того, можно пользоваться машиной как фонариком:). Врубил дальний и пошел по освещенному, нажал брелок-свет погас. Надо-снова включил. Именно так я спасался от падений на месном водохранилище после дождя, когда далеко не проедешь... Ну естественно и дистанционный пуск двигателя))))
вадимDNEPR
сообщение 9.4.2009, 19:32
Сообщение #19
Пользователь №: 9648
Цвет:темнозеленый
А на сигналку ты проводил отдельно питание и если можно подробней
igor8515
сообщение 9.4.2009, 20:15
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
Заинтересовало! А Выключатель массы дистанционный ЗИЛ-433420 СОАТЭ не подойдет?? У кого какие мнения? http://www.avtoall.ru/goods/?kod=072836&skod=00020
Просто в нашем мухосранске он есть в наличии secret.gif Поэтому и спрашиваю.Принципиальная разница есть? И как его подключать(два толстых болта понятно,а махонький сбоку?) ,где лучше в капоте установить? как кнопка подключается.a.borisoff отзовись как делал пошагово.
Сообщение отредактировал igor8515 - 9.4.2009, 20:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 17:47
