|  Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-) |
|  24.10.2007, 13:35
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза  |
				Хочу сделать приборы, на которых днем будет обычная шкала, а ночью циферки, шкалы и стрелки будут светиться. Думал, думал... И пришел к мысли: А что если раздобыть люминесцентную краску?! При освещении плоскости с нанесенным слоем такой краски, плоскость будет светицца (конечно не вся, а только то, что намалевали этой краской). Можно будет взять штатные приборы и нанести эту краску на уже имеющиеся надписи. Думаю, придется изменить подсветку приборов на светодиодную, но это уже второе дело. Что думаете об этом, уважаемые форумчане? Другим альтернативным предложениям буду только рад!!! P.S. Наподобие этого. Сообщение отредактировал Choopyster - 24.10.2007, 13:52 |
|  24.10.2007, 14:57
| Badboy  Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня стрелки на приборах покрашены люминесцентной краской, тоже думал будут ночью светиться, но ошибся! Им не хватает света.
|  24.10.2007, 16:47
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 12.10.2007 Из: г.Армавир Краснодарский кр. Пользователь №: 1373 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мдяяя, облом      |
|  24.10.2007, 19:01
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза  | У меня стрелки на приборах покрашены люминесцентной краской, тоже думал будут ночью светиться, но ошибся! Им не хватает света. Какой краской красил? А свет какой??? Светодиоды ставил или штатные лампочки? От штатных толку никакого не будет. Нужно ставить ультрафиолетовые светодиоды, если следовать теории. |
|  25.10.2007, 9:04
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз  |
				У меня приборка сделана так чтоб светились только цифры (как на инопепелацах), на авторынке куплены полупрозрачные цифербалты из пластика любимого цвета (имеются в свободной продаже какого хош цвета на любую нашемарку), заклеено все что нежелательно для свечения, и установлено на приборы (старые циферблаты есно удалены), вот и все, как говорится обошелся малой кровью, можно еще переделать подсветку на диодную и поменять стрелки, но я не стал заморачиваться и так достойно получилось... В разделе "полезные доработки" есть фото #56, и ссылка #50 на ресурс с подробным описаловом как такое замутить...
|  25.10.2007, 15:04
				Обычная краска, зеленого цвета. Объясни мне одну вещь. Свитеться они буду ночью, так? Если так, то ночью обычно ты ездишь с включеными габаритами, а значит и приборка у тебя светится, тогда зачем красить все краской если ничего видно толком не будет? ИМХО лучше сделать как делал Вованыч,
|  31.10.2007, 16:56
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2007 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 1499 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  3.11.2007, 17:33
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет  через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету.
|  3.11.2007, 23:38
				Вышли пожайлуста, на stve74@mail.ru, буду очень благодарен, и если можеш, то мне надо точные размеры приборов, замерить, руки не доходят (а то я на другой машине не замерял и напечатал неправильно  ) я где то статью читал, не помню где, там на семерку купили просто шкалы другие (наклейки), наклеиваеш изоленты правильно и ставиш стрелки от иномарки, и будет светиться, не хуже, чем в иномарке |
|  5.11.2007, 12:21
| Жигулеша  Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мне б тоже бы... crazydron[at]mail[dot]ru
|  5.11.2007, 16:29
| Чудо малявка :)  Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				bubon,  malenkiy-mewer@yandex.ru
|  13.11.2007, 17:56
				Ребят, послал всем кто хотел шкалики, если что пишите  avto@mail.ccc.uz
|  18.11.2007, 23:13
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз  | |
|  29.11.2007, 15:52
				Поменяй цвета и распечатай      |
|  26.2.2008, 13:13
| Жигуленышь  Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				ПОСТАВИЛ СЕБЕ ТЮНИНГОВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПРИБОРЫ. ВСЕ СОБРАЛ, НЕ РАБОТАЕТ СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТОПЛИВА. ЛАМПА ЗАГОРАЕТСЯ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ, В ЧЕМ Я НАКОСЯЧИЛ?
|  26.2.2008, 13:19
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз  |
				oleg3737, у мну было такое. стрелку сильно к табло подогнул, отогни чуть и все ок будет
|  26.2.2008, 14:08
				НО КОГДА Я ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛ НА МЕСТО И ВСЯКО  КРУТИЛ ДАТЧИК, СТРЕЛКА ДВИГАЛАСЬ. ТАМ НЕТ КРОМЕ КОЛОДОК НИКАКИХ ПРОВОДОВ?
|  27.2.2008, 3:21
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.11.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 1561 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				oleg3737,  точно такая же фигня случилась. Нет к приборам только колодки подсоединяются
				 Сообщение отредактировал skyfish - 27.2.2008, 3:22 |
|  27.2.2008, 8:15
				спасибо! блин опять указатель разбирать, такой это геморрой.
|  28.2.2008, 10:11
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.2.2008 Из: Знаменск Пользователь №: 2491 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				И зачем жизнь усложнять??? Я сделал следующее: пошел на авторынок там у продавцов всякой-всячины продаются шкалы приборов всякой разной кофигурации на любые машины и любого цвета! Купил сеьбе белые классические и в одном из магазинчиков нашел стрелки "десяточные". Доработал освещение в приборах установив дополнительные лампы, причем диодные, а вот с тахометром пришлось попотеть. Сделал следующее: плату тахометра извлек из прибора и вложил в отдельную коробочку, незабыв при этом проводки перепаять, теперь на подсветку ничто невлияло! Получилось просто круто! Светится все как в иномарке, читаемость приборов на высшем уровне и днем и ночью. Сделаю фото выложу! Кстати на рынке можно найти любые шкалы у меня например светятся синим, но ближе весной собираюсь поменять на красный!    |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:14 |
