119 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
nikelenon
сообщение 10.4.2009, 6:35
Сообщение #1061
Из: Челябинск
Пользователь №: 6406
Машина:ВАЗ 21061 1.5
Цитата(srg_a @ 9.4.2009, 21:43) *
Она у всех одинакова другое дело что у всех по разному доработана)))
Не у всех рассухаривалки одинаковые, ни нада...
Штука интересная!! Я так понимаю правая часть- это шпилька с резьбой??
Dimjan
сообщение 13.4.2009, 8:13
Сообщение #1062
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Дим, ты я так понимаю бошку собрал, а клапана конечно же не обмерил? И чертежик не набросал?
всё обмеряно и смоделировано в Солиде, надо только чертёж в формат PDF перекинуть, займусь на днях =)
ну она, скажем так, с отверстием под шпильку, так что можно и саму шпильку туда запихнуть, тут по желанию =) но удобнее цепляться за уже вкрученную в ГБЦ шпильку
на выходных ковырялся с ТАЗом
после "пыха" на тестах что-то непонятное творится с карбом, не удаётся наладить ХХ (хотя до тестов всё норм. работало). Сам по себе холостой ход есть, но неустойчивый. И никак непобеждаются прострелы в обратку при резком открытии второй камеры...
бывалые советуют засунуть карб на пару дней в ацетон, дабы растворить все смолы, после чего продуть его как следует. Идея неплохая, хуже от этого точно не станет, на днях попробую.
далее по плану замена крестовин, подвесного и муфты в кардане и установка глушителя системы "пердак" (т.к. без него ну очень громко)
Dezmond
сообщение 13.4.2009, 22:29
Сообщение #1063
Пользователь №: 9037
Цвет:Изумруд
Мужик респект те!!!!!!!!!! Офигенно поработал над аппаратом!!!!!!!!! Продолжай в том же духе!
srg_a
сообщение 13.4.2009, 22:52
Сообщение #1064
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Димьян, привет, подскажи пожалуйста по настройке двига: поставил ГБЦ на больших клапанах+вал СТИ4, карб солекс 26х27 1 кам 117,5/150 (толст. с шаром) 2 кам 120/1445 (тонк с шаром) ЭМР40, хх40, ун45/40.
Вобщем низы слабоваты, трогаешься-ничего, на газ не реагирует, после 2000-2500 начинается подхват и до 5000 (больше пока не крутил, обкатываю), но все равно от такого вала, как мне кажется должен быть большой пинок под зад.
С чего лучше начать настройку? Мож по карбу что заменить, мне кажется ЭМР маловат.
ХХ 1000 держит, но расколбас хороший идет. На 1200 вроде более менее. Заранее спасибо за помощью
Dimjan
сообщение 15.4.2009, 13:25
Сообщение #1065
Цвет:Кармен
Итак, первая стадия настройки это распредвал. Советую выставить в ВМТ максимальное перекрытие и на этом успокоиться, т.к. наиболее полно хар-ки вала будут реализованы именно при таком варианте (это касается как низов, так и верхов). Потом зажигание, с валами верхового характера, лучше сразу ставить УОЗ в районе 12-15 градусов, т.к. тяга на верхах здесь - есть основное!
Карб:
тут отдельная тема. Многое зависит от объёма двигателя. Например при объёме 1.7 диаметр дифа в 1-й камере для стабильной работы должен быть 24-25мм. Если диаметр больше 25, начинается расколбас вследствие низкого разряжения. С этим уже ничего не поделать. У меня расколбас вообще адский, т.к. я раздраконил диф в 1-й камере до 28мм. Мне хотелось, чтобы валило на верхах, вот и получил расколбас на низах. Если стабильно держит ХХ в пределах 1500 об/мин, то к сожалению с этим придётся смириться. Можно ещё поиграться с диаметрами жиклёров, но на расколбас особо сильно всё равно не повлияет.
меня тоже раздражает нестабильная работа на низах, поэтому в ближайшие 2 дня будет закончен новый карбюратор с конфой 24 на 30 и диаметрами заслонок 32 и 35 соответственно.
на днях ковырялсо с ТАЗом:
приведён с порядок кардан (замена муфты, подвесного, крестовин)
закончен выхлоп (стало тихо и не скрипит)
не за горами тесты
nikelenon
сообщение 15.4.2009, 16:14
Сообщение #1066
Из: Челябинск
Димьян подскажи пожалуйста, как отчистить охлаждающий канал(указанный на рисунке), если он засрался изнутри и закрывает больше половины отверстия(отверткой кавырял, не поддаётся зараза) Ещё вопросик- каким средством отчистить нагар(хочу чтоб блястела, как у тебя на фотках)!!!!!
Заранее пасиб.....
Сообщение отредактировал nikelenon - 15.4.2009, 16:15
Dimjan
сообщение 16.4.2009, 10:32
Сообщение #1067
Цвет:Кармен
Заранее пасиб.....
чтоб блестела мне её приходилось мыть. Для этого желательно иметь большой ТАЗ, губку пожёстче, и пузырёк "Fairy" ну и воду погорячее. Фейри отлично отмывает смолы, нагар, грязь всякую. Я клал в ТАЗ набирал воды, лил фейри туда, сначала губкой её, потом из душевого шланга (со снятой лейкой) под давлением фигачил. Брызги в разные стороны, пена от фейри, все стены изгажены...беспредел вобщем полный получается, зато чистота!!=))
по поводу очистки канала, боюсь тут надо ковырять долго и нудно, ибо альтернативы особой не вижу (я в химии не особо силён, да и что это за фигня с канале тож неизвестно? ну от тосола иль от чего она образовалась?)
nikelenon
сообщение 17.4.2009, 10:20
Сообщение #1068
Из: Челябинск
Выел тосол аллюминий из стенок канала во внутрь канала... Т.е. на стенке осталось углубление, а вся масса из углубления перекрыла канал больше чем на половину(вообщем наверно натфиль должен пролесть, попробую им)!!!!!
Dimjan
сообщение 20.4.2009, 8:58
Сообщение #1069
Цвет:Кармен
Наконец-то сооружен новый карб!
Диаметры дифов 25 на 28, заслонок 32 на 34!
С дифом 25 в первой камере получился достаточно ровный ХХ при оборотах 750-800, отсутствует провальчик при резком открытии обеих заслонок. Окончательный тест рабортоспособности последует после доработки термоизолирующей проставки, т.к. диаметр отверстий у неё 33мм с завода. Причём прилажена она у меня к коллектору намерво, видимо придётся растачивать прям не снимая с коллектора. Займусь на днях, операция не совсем простая, т.к. не охота загадить впуск "стружкой" от проставки, а снимать коллектор тем более влом =))
Также опытным путём было выяснено, что максимальный диаметр заслонки на Солексе может быть 36 мм, однако металл по контуру практически превращается в "бумагу" и неизбежно вскрытие в месте сужения диффузора наружу. Теоретически такой экземпляр работоспособен (отверстия залепили), однако надёжность его работы вызывает сомнения =))
Фото последуют поззе... =))
zennon
сообщение 20.4.2009, 10:51
Сообщение #1070
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Димьян а где ты сверла взял такие пецельные чтоб жики побольше нарезать?Я в магазе тока на 1, 1.2 и 1.5 видел(((
Dimjan
сообщение 20.4.2009, 23:15
Сообщение #1071
Цвет:Кармен
с миру по нитке, что-то у мужиков брал в гараже, что-то с работы стырил... в итоге неплохой комплектик получился
Пара фоток карба:
дифы поскромнее 25 на 28
а вот заслонки 32 на 34
zennon
сообщение 21.4.2009, 8:50
Сообщение #1072
А стандартный диаметр заслонок какой???То бишь в чем фишка)))Или ты вобщеновые заслонки сделал???
LADA VFTS
сообщение 21.4.2009, 20:26
Сообщение #1073
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Это поставишь, Dimjan, 2 расточенных карба - и она "станет сверхзвуковой" - переть будет и рвать всех в хлам victory.gif
Я себе тож буду 2 расточенных шмолекса корячить.... только не знаю, где прокладки для коллекторов найти... или смастерить comando.gif
Dimjan
сообщение 22.4.2009, 10:09
Сообщение #1074
Цвет:Кармен
стандартный диаметр 32 на 32мм, таким образом заслонка вторичной камеры была увеличена на 2мм
в этом сезоне подкапотом будет один карб, и на это есть 2 причины:
1. не отпала идея наддува, она будет реализовываться после тестов, если те в свою очередь окажутся удачными. Карб будет помещаться в корпус целиком (взвесив все "за " и "против" этот вариант остаётся наиболее предпочтительным) в который и будет нагнетаться давление. Это позволит избежать многих проблем и по сути дело встаёт только за давлением топлива, проблемой, которая в моём случае уже решена. Другой вопрос с герметизацией привода акселератора, тут есть идеи, но проверять их придётся уже на практике.
2. в нерабочем состоянии один из коллекторов (его нада заваривать), заниматься этим пока нет смысла, т.к. идёт возня с однокарбовой системой.
по поводу прокладок, я их не искал и сажал коллекторы на жигулёвскую прокладку впуска, в теме есть фотки, там видно как и что сделано =)
Eloy
сообщение 22.4.2009, 16:03
Сообщение #1075
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
а чо это за карб 32 на 32 модель??
Dimjan
сообщение 22.4.2009, 17:58
Сообщение #1076
Цвет:Кармен
У большинства Солексов 32 на 32 заслонки
Eloy
сообщение 22.4.2009, 18:08
Сообщение #1077
Год Выпуска: 1983
а именно это какой?
Ludvig
сообщение 22.4.2009, 21:05
Сообщение #1078
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Просьба.
Пожалуйста дайте размеры посадочного фланца под карбюратор. Нарисуйте на бумаге, проставьте размеры, сфоткайте и отправьте мне в ЛС. Пока не могу начать гаражный сезон, а то вопрос с двумя карбюраторами на один коллектор, как стоял вертикально, так и стоит. С отверстием поточнее. Результаты в виде конструкции в качестве благодарности.
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.4.2009, 21:08
Eloy
сообщение 23.4.2009, 19:14
Сообщение #1079
Год Выпуска: 1983
ммм nikelenon почему у тебя растояние больше между клапанами?? вот моя гбц гы
миг
сообщение 23.4.2009, 22:00
Сообщение #1080
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
......у меня стоит Солекс,стандарт на полтара литра.Ничего неделал,но валит что на низах(ни один сток до 15 модели дастать неможет)на верхах 180км-6000 оборотов.Уход с места до 140 потом натяжка до 160и далее норма.У меня вопрос -стоит ли мне ставить два карба?и если смысл ставить распред Нуждин?Интересует максимальная скорость жигуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 1:01
